Het profiel van Josb
Laatste 42 bijdrage(n) van Josb (Pagina: 1 van 3)
Topic: Syrincs M3-220 Multimedia Monitor Systeem (16-2-2009 12:43:00)
hallo mensen ,
ik wou mn verhaal ook even kwijt over de syrincs monitor set.
toen ik de boel aangesloten had op mn apollo mixer ff wat nummers gespeeld via laptop.
mn eerste indruk was niet helemaal geweldig aangezien iedereen op het forum vond dat het zo hard ging.
had mn mixer voluit staan en vond het wel mooi klinken maar superhard ging het niet.
maar toen bleek dat mn volume van windows media player helemaal dicht stond haha.
daar schrok ik me rot . gaat dus wel als de brandweer en loepzuiver.
tip; gooi celine dion - power of love er bijvoorbeeld op. klinkt echt super
ben heel blij mee!
gr jos
Topic: vermogen verhogen voor fullrange/top kasten. (6-1-2009 23:53:00)
nee heb nog geen boeken erover gelezen ,wel ben ik op het web allerlei sites tegengekomen pa versterking.
Topic: vermogen verhogen voor fullrange/top kasten. (6-1-2009 13:09:00)
ja ga ik me ook verder in verdiepen maar aan vragen stellen is nog nooit iemand doodgegaan.
ik vindt het heel goed van je dat ook jij me geholpen hebt bij het vorige topic maar wil ook weten hoe een ander over dit onderwerp denkt.
qua ervaring als dj heb ik genoeg maar als geluidsman niet,daarom probeer ik ook zoveel mogelijk hierover te weten te komen.
ook ben ik pietje precies ben niet gauw tevreden en wil het goed hebben.
Topic: vermogen verhogen voor fullrange/top kasten. (6-1-2009 12:01:00)
ja dat zou inderdaad kunnen.
ik ga eerst maar eens de boel beter afstellen.
0db op de mixer en limiter net niet in werking en dan bij de crossover de input/low output en high output zodanig verhogen dat de amp net onder hun clip zitten. volgens mij zou ik hier het meeste mee op kunnen vangen is me vertelt.
maar afstellen is best moeilijk omdat ik niet zo weet welk muziekstuk/nummer je het beste ervoor kunt nemen.
heb al zovaak gehad dat bij 1 nummer alles netjes afgeregeld en geen clipping en het volgende nummer clipt de boel ineens wel weer.
Topic: vermogen verhogen voor fullrange/top kasten. (6-1-2009 00:02:00)
ik moet zeggen klinkt met psd2002 exact als de orginele hoorns.
zal het even uitleggen. ik heb dus alleen de diafragmas vervangen,de magneten van de hoorns zijn nog orgineel.
de orginele diafragma was exact hetzelfde als de eminence psd2002.
als ik mn set in het rood stuur ,bij mn mixer zeg maar dan heb ik een zeer drukvol geluid,ook achterin.
maar omdat je bij microfoon zo hoge piek ineenkeer kunt hebben(waar ik dus de hoorns mee opblies)
heb ik besloten om een limiter ertussen te zetten en om vervorming te voorkomen.(dateq spl2)
ik had dus gedacht om die drukvol geluid op te vangen met een dikkere versterker en dan alles netjes in het geel zeg maar.
deze ross rcs 153 boxen zijn met het merk RCS EQUIPPED(staat op de speakers en op de conus van basspeaker)
Topic: vermogen verhogen voor fullrange/top kasten. (5-1-2009 11:55:00)
ik gebruik 2 amp gebrugd voor de subs
1 master dl1800 voor tops
dl1800 wil ik dus vervangen.
Topic: vermogen verhogen voor fullrange/top kasten. (4-1-2009 22:48:00)
beste mensen, heb een vraagje over het volgende:
ik heb dus 2 ross rcs 153(3-weg) fullrange kasten(ook in ander onderwerp beschreven)waar ik geen gegevens van kan vinden.
Nu is het wel dat de 1 inch hoorns een x zijn vervangen door eminence psd2002 8ohm(80watt rms) en de middentoner door een eminence 10 inch 150 wat rms.
15 inch basspeaker is nog orgineel en heb geen gegevens van.
nu heb ik er de cx3400 behringer crossover ertussen als 2-weg gefilterd i.c.m. subs
crossover staat op 100hz.
ik heb er een master dl 1800 versterker(2x585watt 8ohm rms)achter de tops staan.
maar ik heb nog een bogey spx2400c versterker van 2X800 watt rms staan die ik er graag achter wil zetten om meer geluidsdruk te behalen.
nu is mijn vraag: zou dit een goed verschil geven en zouden de speakers het aankunnen aangezien het meeste vermogen in deze setup naar de middentoon/hoorns gaat?
doel is om geluid verder de zaal in te krijgen maar met alles netjes om 0db.
ik hoop dat het een beetje duidelijk omschreven is wat ik bedoel
alvast bedankt!
mvg jos
Topic: digitale crossover of toch maar niet (31-12-2008 13:49:00)
ja klopt op hun tafel zit dat er wel op , zal me ff verdiepen op die behringers.
Topic: digitale crossover of toch maar niet (30-12-2008 21:17:00)
een dateq apollo
en laatst bij artiesten hadden ze een eigen mengpaneel doorgelust op de meine.
Topic: digitale crossover of toch maar niet (30-12-2008 21:15:00)
ja zou wel het mooiste zijn maar gebruik het voornamelijk voor drive in werk.
maar laatst dus artieten erbij gehad en ja ,dan is het lastig.
ik heb ook niet zoveel verstand van een goede limiter die het beste is.
misschien weet jij iets?
Topic: digitale crossover of toch maar niet (30-12-2008 21:07:00)
ja klopt het geluid gaat naar beneden als het boven de ingestelde waarde komt
Topic: digitale crossover of toch maar niet (30-12-2008 20:57:00)
is wel zo op het moment dat als iemand te hard zingt of praat in de mic dat het geluid iets zachter gaat.
Topic: digitale crossover of toch maar niet (30-12-2008 19:37:00)
dankjewel frank76,
ik ben verder tevreden met mn top/setup maar toen de spl limiter er nog niet tussen zat had ik ook achterin een drukvolle subbas en top.
klonk heel goed naar mijn oren, alleen heb ik een x mn beide tweeters om zeep geholpen door zang (enorme piek in het geluid vsn mic)
daarna dus een dateq spl 2 limiter ertussen gezet en top geluid tot halverwege de zaal maar achterin niedt meer zeker niet met volle zaal
terwijl dat de set voorin geweldig klinkt om de brom na dan(hoor je alleen bij stilte)
ik ga zeker het zo afstellen zoals jij het zei want dan kan ik idd. het max eruit halen denk ik.
ook het verschil van zaal is belangrijk denk ik , deze set zoals ik hem nu heb is alleen in deze zaal getest.(meerdere feesten per maand)
zaal is 20 m lang maar smal van breedte zeg maar.
ps:output van spl staat max alleen threshold nog niet.
Topic: digitale crossover of toch maar niet (30-12-2008 19:09:00)
maar om terug tekomen op mn onderwerp:
ik heb nu dus een master dl1800 versterker staan op de ross kasten. deze levert v mij zon 585 watt op 8 ohm.
eigelijk is dit v mij geen b-merk versterker, nu heb ik nog wel een b-merk versterker liggen die ik i.p.v.
de master versterker ertussen kan zetten omdat deze meer vermogen heeft.
het gaat om een bogey spx 2400c 2X1200 4ohm op 8 ohm weet ik niet.
zou ik hiermee een hoorbare winst mee kunnen behalen?
wil graag ook achterin de zaal een mooi vol en duidelijk hoorbare sound.
sinds ik er een dateq spl limiter ertussen heb is het achterin de zaal niet zo goed meer hoorbaar als voorin.
maar ik krijg nu wel een zuiver signaal vanuit mn mixer van 0DB op de meter en dat wil ik zo houden.
Topic: digitale crossover of toch maar niet (30-12-2008 12:14:00)
nee geen inserts,wat de brom betreft wordt wel minder als ik mn laptop afkoppel van het net. maar is nog wel aanwezig dus verder zoeken.
heb ook alles onderverdeeld in 3 fasen.
wat misschien nog wel kan is dat ik mn licht waarschijnlijk op een fase heb bij het geluid op.
als dat het niet is koppel ik alles af en begin aan te sluiten vanuit mn mixer naar amp, en dan verder.
zal ook even verder op het forum verdiepen over deze brom.
Topic: digitale crossover of toch maar niet (29-12-2008 18:16:00)
specificaties heb ik niet van de ross kasten.
type wel rcs 153 3-weg
maar merk bestaat niet meer en kan helemaal niks over vinden op het net.
ook staat het vermogen / freq. bereik niet op de speaker.
maar mag ik zobiezo wel filteren vanuit een crossover naar fulrange omdat in de rosskasten al een passieve filter zit?
Topic: digitale crossover of toch maar niet (29-12-2008 14:32:00)
ok tom , bedankt voor je antwoord en de rest natuurlijk ook.
ik ben idd. een leek in het afstellen van een dbx pa processor en als het dus niet rendabel voor mij is dan laat ik het zo.
maar op internet was ik bijv ook een analoge ac-one van ev crossover tegengekomen waar ze dan bij vertellen dat deze ook een superieure geluidskwaliteit moet hebben ,daar gaat het me om. zou dit type ook geen aanzienlijke verschil maken?
heb trouwens mn kabels wel na gelopen en op en afgekoppeld maar brom blijft. denk dat ik maar 2 ground loop isolators ertussen zet en dan weer kijken.
ps: ik heb ook nog een andere vraag:
heb dus de cx3400 ertussen staan gewoon als 2-weg.
heb dus 1 sub en fullrange kast per kant staan.
maar die fullrange kasten krijgen alleen mid/hoog van de crossover maar het signaal gaat nog wel door een passieve filter heen die in de fulrange kast zit, volgens mij belemmerd dit het signaal ook of toch niet?
ben eigelijk van plan om dan de fullrange kasten ook echt als fullrange te gaan gebruiken.
Topic: digitale crossover of toch maar niet (28-12-2008 23:10:00)
ja een brom klopt ja ik verwoorde het verkeerd
Topic: digitale crossover of toch maar niet (28-12-2008 21:32:00)
hallo mensen ,ik heb hier al wat rondgekeken op het forum maar kon geen antwoord vinden.
ik probeer het maximale uit mn geluidsset te halen en vraag me dus af of het geuid aanzienlijk verbeterd wordt
d.m.v. een digitale processor/crossover.
heb er nu een behringer cx3400 ertussen klinkt verder ook goed alleen zeer veel ruis in mn set.(ik denk een aardlus)
en ik heb het gevoel dat het beter kan.
maar daarom wil ik graag weten of het nut heeft om mn crossover te vervangen door een processor
en het geluid daarmee aanzienlijk verbeterd wordt.
ps:kan ik met een processor ook meer geluidsdruk behalen aangezien ik er nu een dateq spl limiter ertussen gezet heb(prima ding trouwens)
mijn set is:
2xross rcs 153 fullrange kasten
2xpsso 2150 subkasten
1Xmaster dl1800 voor fullrange
2xcerwin vega cv2800 gebrugd op de subs
alvast bedankt.
gr jos
Topic: ShowTec PS-3203 (28-1-2008 13:57:00)
het gaat mij erom dat ik de krachtstroomverdeler kan gebruiken op locaties waar dus krachtstroom is...gewoon omdat ik dan zeker weet dat het er niet uit knalt.
maar wat nou als ik ergens kom en er is geen krachtstroom??
zo bedoel ik dat
dan lijkt mij persoonlijk het beste om dan een verloop 1 kant 230v stekker en aan de andere kant dus 5-polig 16A en hierin de 3 fases doorverbinden.
gr jos
