krachtstroom
(69 reacties. Pagina 3 van 7)Moderator(s): Dré
Tom1984Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-2-2003 Laatste: 17-11-2024 Berichten: 172 | 24-12-2007 20:30 |
SebasVD schreef: Niet bij diegene die ik aangaf. | |
Nu ook schuimparty's!!! 125.000liter per minuut | |
Dj mentoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-3-2005 Laatste: 28-4-2019 Berichten: 58 | 24-12-2007 20:43 |
Dat zijn alleen ledjes zodat je kan zien of je op alle fases spanning heb. Geen displays dus. | |
Ronny BStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 25-7-2017 Berichten: 554 | 24-12-2007 22:12 |
joepjuh7 schreef: Ik vind 2 aansluiting voorop nou net een groot voordeel, Hoppa gewoon 2 16 ampere kabeltjes de truss in kunnen slingeren zonder achter in je rack te hoeven frutten met alle mogelijke gevolgen, en boven de verdere uitsplitsing regelen.Het wil nog wel eens voorkomen dat mijn verdeler ergens op of onder staat waar ik ook nog eens die avond bij moet. Bijvoorbeeld een case waar een lade met het een of ander in zit. Vind ik het toch wel makkelijk dat ik die kabels niet in de weg heb lopen. Wat ik wel zou kunnen begrijpen (maar bewust bij mezelf niet gedaan) is 220 groepen aan de voorkant, dit in verband met de eventuelen aansluiting van je amprack/bediengscase/ wat dan ook case, die wel aan de voorkant zitten. maar dat deze vanuit achter komt vind ik ook geen probleem. | |
Joepjuh7Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-12-2003 Laatste: 28-4-2014 Berichten: 110 | 24-12-2007 22:29 |
Heb zelf wel eens wat probleempjes gehad met een krachstroomverdeler, moest de tentverlichting uitzetten en wist niet meer of ik de chinese verdeler voor me had (automaat 1=6,2=5 etc, inmiddels europees gemaakt). Dus dacht ik slim te zijn en de stekker eruit te trekken die gelabeld was. Ik trok niet alleen die stekker eruit maar ook een deel van de andere shucko's in dit geval gelukkig van wat floorspots dus opzich geen ramp, maar het zou je versterker maar zijn. Ook wil ik alle kisten waar krachtstroom in voorkomt (Dimmerracks e.d) compleet aan de achterkant afgesloten hebben met ventilatie+blind panels, zodat er zeker niemand met zijn handjes bij de aansluitklemmen kan komen. En daar zou ook heel goed zo'n verdeler in voor kunnen komen. En als je dan 2 aansluiting aan de voorkant hebt kun je tenminste nog een 16 amperé kabel de truss inslingeren voor headjes enzo. Aansluitkabel komt dan netjes via een blindpanel met wartel eruit. Die chinees aangesloten verdeler was trouwens een PSA-321. Als je een krachtverdeler in een losse kist meeneemt zal dit natuurlijk niet veel uitmaken! | |
Ronny BStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 25-7-2017 Berichten: 554 | 24-12-2007 23:56 |
In die situatie kan het inderdaad erg makkelijk zijn, maar zoals je waarschijnlijk al verwacht zit mijn verdeler in een apparte case. Dit omdat ik hem niet altijd nodig heb. Maar meerder stekkers eruit trekken, vind ik persoonlijk toch wel erg onvoorzichtig als ik dat mag zeggen. Zeker als je niet goed weet wat er op de andere stekkers zit aangesloten zou ik er zeker voor zorge dat alleen die je vast hebt ergaat. Handjes kunnen bij mijn verdeler geen kwaat. op de voorkant na daar zitten namelijk gewoon de hoofdschakelaar aardleks en de automaten, achterkant is volledig voorzien van blindplaten met aansluitingen.geen mogelijkheid tot dingen om zetten of wat dan ook. Maar misschien dat ik het nog ooit ga gebruiken wat je nu zeg. heb op dit moment niet echt veel klussen waar ik zoveel vermogen nodig heb. | |
Joepjuh7Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-12-2003 Laatste: 28-4-2014 Berichten: 110 | 25-12-2007 00:20 |
Om even een laatse reactie hierop te geven: Normaal ben ik ook heel voorzichtig in de buurt van de stroomverdelers, omdat dat toch je hele show aandrijft. Maar als je met je versterkers,dimmers, mengtafel en stroomuitsplitsing vanaf 63 amperé op 1,5 m2 (Keuken particulier) staat is het vrij lastig om alles even voorzichtig te doen . | |
MartyndegraafStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-9-2003 Laatste: 23-10-2023 Berichten: 159 | 26-12-2007 13:37 |
joepjuh7 schreef: ...stroomuitsplitsing vanaf 63 amperé ... (Keuken particulier) ... | |
Joepjuh7Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-12-2003 Laatste: 28-4-2014 Berichten: 110 | 26-12-2007 13:49 |
Of een hele mooie gestabiliseerde aggregaat professioneel in de bosjes geplaatst | |
OzzyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-5-2003 Laatste: 27-9-2020 Berichten: 93 | 9-1-2008 21:23 |
Hallo iedereen... Ik heb al veel lopen zoeken naar de verdeling van krachtstroom, maar kom er nou niet precies helemaal uit. Zouden jullie mij verder kunnen helpen? we beginnen met 380V/63A. Deze is op te delen naar 2x380V/32A. Deze zijn elk weer op te delen naar 3x380V/16A. Tot slot deel je deze weer op naar 3x230V/16A. hieruit krij je dan het volgende schema: klikkerdeklik Nu weet ik bijna zeker dat dit verhaal neit klopt, maar kan iemand mij dan het goede schema geven? (ik heb even niet gelet op het afzekeren, wat nattuurlijk wel heel belangrijk is!) alvast bedankt!! Groetjes, Ozzy | |
The Show Must Go On! | |
DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 31-10-2024 Berichten: 1139 | 9-1-2008 22:38 |
1 x 63A5p = 2 x 32A5p 1 x 32A5p = 6 x 16A singel fase | |
Aap, noot Mies, van werken wordt je vies. |
