Het profiel van Ozzy
Laatste 93 bijdrage(n) van Ozzy (Pagina: 1 van 5)
Topic: Verhuur managment software (17-4-2014 09:55:00)
3e keer gebeurt dan niet meer
Werkt prima!Waar is de "vind ik leuk Button"
Topic: Acoustic Line A6 of Nexo PS10 als topkast? (17-4-2012 21:14:00)
Idd, heb deze ook al uit elkaar gehaald en schoongemaakt. ik denk dus niet dat het probleem hier in zit.
Is er een mogelijkheid om het toestel een complete reset te geven? (opnieuw de software installeren?0
De handleiding geeft hier geen uitsluitsel over helaas.Topic: Pioneer MEP-7000 Topic (16-3-2012 19:32:00)Heel wisseld..Maar bijna geen nummer gaat goed.
En dat kusje doet vaak wonderen ;)..Ten alle tijde lief zijn voor je apparatuur!Topic: Pioneer MEP-7000 Topic (16-3-2012 15:49:00)
Hele lekkere mixer, maar na nog geen maand al een storing op 1 van de 2 XLR-uitgangen.
Voor thuis had ik een DJM350 gekocht hier via het forum, eigenlijk had ik deze nog niet echt gebruikt. Maar omdat de Xone defect was, was ik genoodzaakt de DJM350 van stal te halen. Dit is mij heel goed bevallen! De mixer heeft alles in huis dat je nodig hebt voor een standaard feestje, bijkomend voordeel is dat je heel gemakkelijk een setje kunt opnemen middels een usb-stickje. Het grootste nadeel van de DJM350 is, dat hij geen gebalanceerde uitgang heeft.
Voor het geld zeker een leuk mixertje. Wil je graag een gebalanceerde uitgang, dan kun je kiezen voor de DJM250, maar deze mist weer de record-functie....
Zoo..was zeker even graven naar dit topic?
Topic: Pioneer DJM-850 Topic (23-2-2012 10:52:00)
Hoezo ben je het daar niet mee eens? Je bent het er toch wel mee eens dat er in bepaalde tenten ( dus lang niet alle ;-)) gewoon aan de hoofdspanten een bepaalde belasting gehangen mag worden? ( is volgens mij ook niet echt een kwestie van mee eens zijn haha )@daniel...natuurlijk ben ik het daar mee eens..zo gaf ik eerder ook al aan dat je prima iets in een tent kan hangen!!
Waar ik alleen op doel is dat veel mensen niet van de verdubbelde veiligheidsfactoraf weten. Er zullen ongetwijfeld tenten zijn waar je nog veel meein mag hangen..het gaat er om dat je hijs materiaal het niet altijd mag. Aan deeerder genoemde tentklemmen mag je echt maar 150 kg hangen.
@onnogeelen,
Hoe moet imk die cilinders dan zien? Wat bevestig je daar dan aan?Topic: Ophangmogelijkheden in een aluminium tent (14-2-2012 18:34:00)
Dan moet ik ook zeggen ( nu dat ook gedaan te hebben ;-)) Dat de constructie wél aan de hoofdspanten is bevestigd. Dat is dan wel weer goed..
Maar @ Bassie Rassie, ik ben eigenlijk wel heel benieuwd naar de berekening..? Zou je die kunnen posten?
Beamclamps, dat woord zocht ik haha ;-)).eerlijk!
Alleen de zin met de hoofdspanten ben ik het nog steeds niet helemaal met de eens
Al zitten de spantklemmen aan 1 tons lucht ankers..Ze mogen dit gewicht niet hebben, en het is dus fout.
Hopelijk komt de berekening
grTopic: Ophangmogelijkheden in een aluminium tent (14-2-2012 18:05:00)
Je weet niet of er hier tentklemmen of balkklemmen gebruikt zijn..
Van tentklemmen weet ik het niet, maar balkklemmen heb je met een veel grotere belastbaarheid dan 75 kg.. ( tot 3t uit m'n hoofd )
Ik vind het een beetje snel om conclusies te trekken zonder het materiaal te kennen al ben ik het zeker met je eens dat je zeer kritisch mag en moet zijn op constructies.Daniel,
Als je inzoomt op de foto is duidelijk te zien dat er geen gebruik is gemaakt van Beamclamps (ookwel balkenklemmen)
Vandaar mijn voorbeeld berekening. Mijn conclusie op basis van wat ik kan zien + schat blijft: Deze constructie mag op deze manier niet.
Daarom vind ik het vreemd dat dit ingehangen is met een berekening erbij.Topic: Ophangmogelijkheden in een aluminium tent (14-2-2012 17:28:00)
Heeft een collega van mij gedaan en ik heb dit zo ingehangen en foto van gemaakt (was toen nog stage namelijk).
Tentbouwer heeft niet de berekening gedaan!
Tentbouwer heeft alleen tekeningen geleverd en tabellen.
Vanuit daaruit (met een veiligheidfactor verhoging) is het lichtplan gemaakt en zijn de berekeningen gedaan.Maar volgens mijn vlugge berekening (waarin ik nog van alles mis) mag deze constructie niet.
En veiligheidsverhoging is niet hetzelfde als verdubbelde veiligheid, wat je verplicht bent.
De opmerking dat je niets op mag hangen is inderdaad kort door de bocht.
Wat ik mee wil geven is dat mensen zich er vaak op verkijken wat iets weegt, en wat er in gehangen mag worden.
In dit geval dus maximaal 300 kg.
Last berekeningen zijn ingewikkeld en kosten veel tijd. Zonder een lastberekening met verdubbelde veiligheid mag je NIETS! ophangen boven mensen. Houdt dit ten alle tijden in je achterhoofd wanneer je iets ophangt.Topic: Hulp bij aansluiten Palladium 1600 + 6 speakers (14-2-2012 15:09:00)Bassie Rassie,
Ik ga er van uit dat je er over nagedacht hebt en de wettelijk verplichte verdubbelde veiligheid hebt aangebracht.
Maar deze berekening zou ik never nooit van een tentbouwer overnemen.
Die weten alleen wat je per takel in mag hangen..
Die weten absoluut niet wat er ook daadwerkelijk per takel aanhangt.
En hopelijk (en daarging ik wel van uit
) heb jij dat ZELF! op de goede manier berekend
gr ozzy
*EDIT*
Nu ik nog een keer naar je foto kijkt valt me het volgende op:
maximaal aan klemmen: 4x 150 kg = 600 kg / 2= 300 kg. (gedeeld door 2 ivm verplichte verdubbelde veiligheidsfactor)
Ik zit er dan zo grof al 20 kg overheen, en dan heb ik nog geen eens je steals/shackles/kabels/truss etc gerekend.
Persoonlijk had ik er nog een takeltje bij gehangen, als je daar mee uitkomt)! (ik wordt ook steeds nieuwsschieriger naar jouw berekening)Topic: Ergenissen on stage/ tijdens het draaien (14-2-2012 14:54:00)
Bij 200 kilo moet je je pas zorgen beginnen te maken
Sinds wanneer zit er op een vf een extra vf factor? of zo als jij dat noemt marge? Ga snel terug naar school of je mond spoelen met groene zeep
Voordat je onglovige hobbyisten en thomassen op ideen gaat brengen. De vf is er niet voor niks!!! Die wordt berekend uit de bezwijklast!
klunzSinds we de verdubbelde veiligheid hebben
Ok, ok..die is wel dan naar beneden toe
Topic: Ophangmogelijkheden in een aluminium tent (14-2-2012 14:51:00)
Opnieuw testen, en.... HIJ DOET HET !! :)
Nu alleen nog een paar uur mp3's kopiëren van de NAS naar de hdd en een library aanmaken..TIP: maak de libary aan met je computer ipv met de mep..gaat 10x sneller
Libary creator voor de mep is op de pioneer site te downloadenTopic: Trussberekening (24-1-2012 10:28:00)
een van mijn cdj's 2000 heeft een paar drankjes gekregen gister avond omdat ze de zingende dj maar niets vonden... Iemand enig idee hoe je de platter makelijk los krijgt? Kan ik hem even schoonmaken, hij loopt wat stroef nu!Misschien heb je aan het volgende gekke filmpje iets, hier wordt in een versneld tempo een CDJ-2000 helemaal gedemonteerd:
www.youtube.com/watch?v=wfnuPUVtplQ&feature=youtu.beHAHAHA..succes daarmee!
Wat een berg schroefjes!! Gelukkig hoef je de 40 schroefjes van het display niet te doen...en zit de platter onderop...euhm....
Topic: Pioneer MEP-7000 Topic (30-12-2011 11:05:00)En ook toen de foutcode niet opgeschreven?
Je kunt de fout ook niet meer reproduceren?
Harddisks moeten zich regelmatig kalibreren. Gedurende die tijd zijn ze niet "aanspreekbaar". Vrijwel alle harddisks kunnen dit tegenwoordig uitstellen voor een bepaalde tijd ("delayed calibration") maar op een gegeven moment moeten ze wel. Als de harddisk nu op z'n laatste sloffen loopt dan kan die kalibratie wellicht net te lang duren (en wordt de datastroom te lang onderbroken).
Je kunt de harddisk uitlezen met een zgn "smart monitor" (zie google). Je kunt daarmee zien of de harddisk inderdaad nog "gezond" is of "ongezond". Één gegeven is in ieder geval belangrijk: Harddisks gaan ALTIJD stuk (de vraag is wanneer; soms na een jaar, soms na 10+ jaar). Maar... Ze gaan altijd stuk (en vaak gaat daar een lange tijd van kwakkelen aan vooraf).
Zorg in ieder geval voor een prettige omgeving van de harddisk (niet te heet, niet te koud en zeker niet te trillerig)!!!Ik draai ook al een paar jaar heel tevreden met mijn mep-7000 totdat hij de volgende kuur kreeg:
Wanneer je een nummer in player A had gedraaid en je het nummer in player B inmixte, stopte player B wanneer het nummer in player A was afgelopen!
Nu heb ik een keer mijn harddisk schoon gepoetst en de nummers er opnieuw ingezet, en toen het weg.
Waarschijnlijk moet je dus af en toe alles verversen...
Ik ben benieuwd wanneer hij het weer gaat doet..Is echt k*t namelijk...
Verder echt een waanzinnige speler!
Gebruik zelf xpslogic. Erg tevreden over, met name de helpdesk.
Wat ik fijn vind is dat je een voorbeeld layout je factuur in pdf kan sturen, en zij zetten die dan in het systeem.
Zeker de moeite waard om eens te kijken.
Je kan ook nog naar WIO-soft kijken. Hier is een collega zeer tevreden over.
beide zijn 'online' systemen.
Topic: Drive in show meubel (31-5-2012 11:05:00)Wat ik fijn vind is dat je een voorbeeld layout je factuur in pdf kan sturen, en zij zetten die dan in het systeem.
Malle Pietje schreef:
Ach, de eerste keer lief lachen en teruggeven dat glas, de 2e keer drink je 'm gewoon op.3e keer gebeurt dan niet meer
Werkt prima!
Ik draai al een paar jaar met een acoustic line a6 top, mat daar onder een a8 sub. Ben er echt heel erg tevreden over!
Regelmatig bruiloftjes/drive-in showtjes. Krijg ook alleen maar zeer positieve reacties over.
Verhuur ze daarnaast ook prima als top-kast. Ik denk dat het dan niet echt uit maakt of je een nexo of een acoustic line hebt.
Topic: Pioneer MEP-7000 Topic (19-3-2012 12:21:00)Regelmatig bruiloftjes/drive-in showtjes. Krijg ook alleen maar zeer positieve reacties over.
big bang schreef:
Daar had ozzy al aan gedacht Tom (zie eerste post van Ozzy over dit probleem).
ozzy schreef:
Ik dacht dat het aan de cue-button lag, maar wanneer ik het apparaat als midi-controller gebruik met bijv virtual dj heb ik totaal geen problemen.Is er een mogelijkheid om het toestel een complete reset te geven? (opnieuw de software installeren?0
Victor schreef:
Doet 'ie dit bij ieder nummer en steeds op precies dezelfde plek? Of spelen sommige nummers wel goed af?En dat kusje doet vaak wonderen ;)..Ten alle tijde lief zijn voor je apparatuur!
Beste med-forummers,
Ik draai al een paar jaar met volle tevredenheid met een pioneer mep-7000, echter heb ik sinds kort een probleempje.
Wanneer ik aan het draaien ben, springt het nummer na een aantal seconden terug naar het cue-punt.
Heb het apparaat al een keer open gehad, schoon gemaakt, kusje gegeven en weer in elkaar gezet, echter zonder resultaat.
Andere usb/nummer is geen oplossing (ook al geprobeerd)
Iemand enig idee?
Dre?
Gr, Ozzy
Topic: Pioneer DJM-350 topic (2-3-2012 15:59:00)Ik draai al een paar jaar met volle tevredenheid met een pioneer mep-7000, echter heb ik sinds kort een probleempje.
Iemand enig idee?
Dre?
Gr, Ozzy
didier schreef:
Ik heb jaren gedraaid met Pioneer: DJM500, DJM600, DJM700. Maar wat ik als bruiloft/feest-DJ echt miste op de pioneer, waren 2 goede microfoon kanalen met 3-voudige toonregeling. Daarom onlangs overgestapt op de A&H Xone 62.Hele lekkere mixer, maar na nog geen maand al een storing op 1 van de 2 XLR-uitgangen.
Dré,
Wat heeft deze nu precies anders dan de 900 nexus?
Oftewel, In hoeverre is dit een verbetering / invulling van een gat?
gr, ozzy
Topic: Ophangmogelijkheden in een aluminium tent (14-2-2012 20:10:00)Wat heeft deze nu precies anders dan de 900 nexus?
gr, ozzy
Daniel-sound schreef:
Haha, het is zoals het is hé ;-))Hoezo ben je het daar niet mee eens? Je bent het er toch wel mee eens dat er in bepaalde tenten ( dus lang niet alle ;-)) gewoon aan de hoofdspanten een bepaalde belasting gehangen mag worden? ( is volgens mij ook niet echt een kwestie van mee eens zijn haha )
@onnogeelen,
Okido, dan heb je helemaal gelijk!Dan moet ik ook zeggen ( nu dat ook gedaan te hebben ;-)) Dat de constructie wél aan de hoofdspanten is bevestigd. Dat is dan wel weer goed..
gr
@ Ozzy,Je weet niet of er hier tentklemmen of balkklemmen gebruikt zijn..
Bassie Rassie schreef:
berekening heb ik niet gedaan.Heeft een collega van mij gedaan en ik heb dit zo ingehangen en foto van gemaakt (was toen nog stage namelijk).
Huren?
desnoods alleen ene versterker.
Topic: Ophangmogelijkheden in een aluminium tent (14-2-2012 14:57:00)desnoods alleen ene versterker.
ik kan je zeggen dat dit in samenwerking met de tent bouwer zelf is ingehangen en het allemaal is doorberekend en over nagedacht.Ik ga er van uit dat je er over nagedacht hebt en de wettelijk verplichte verdubbelde veiligheid hebt aangebracht.
gr ozzy
*EDIT*
- 6x movinghead - 180 kg?
- 4x 6 bar par - 80 kg?
- 4x takel - 60 kg?
klunz schreef:
joepurlings schreef:
En op die veiligheidsfactor zit meestal ook nog wel een marge toch
klunz
Ik vind het trouwens allemaal veel verrassender dat er niemand begint over de veiligheidsfactor.
Oftwel: je mag maximaal 75 kg aan die tentklemmen hangen!
Tot slot lijkt het me bijzonder nuttig om je takelpunten te berekenen.
Zeker als je meer dan 2 takels gebruikt, krijg die middelste het vaak zwaarder te verduren dan is toegestaan!
gr, Ozzy
Topic: Pioneer MEP-7000 Topic (7-2-2012 00:06:00)Oftwel: je mag maximaal 75 kg aan die tentklemmen hangen!
gr, Ozzy
Lifestyle schreef:
Ja. Ik heb hem nu eens eerst helemaal gewiped met minitool partition wizard, en na het formateren een nieuwe partitie aangemaakt (ala windows-systeemdisk). Dus met iets van 100 MB aan verborgen schijfruimte, en daarna heb ik er een logisch station van gemaakt.Opnieuw testen, en.... HIJ DOET HET !! :)
Deze constructie is ideaal om van het stuk truss wat naar achter loopt een wokkel te maken!
Baseplate is niet genoeg.T-stuk is beter..
Bedenk dat je altijd zo min mogelijk (torsie)krachten op je truss wilt...gezien de afstanden vind ik dit een spannende constructie..zou hem na moeten rekenen of dit kan/mag
Topic: Pioneer CDJ-2000 Topic (30-12-2011 11:12:00)Baseplate is niet genoeg.T-stuk is beter..
Masterboy schreef:
Watt-Xtra schreef:
klein probleempje,een van mijn cdj's 2000 heeft een paar drankjes gekregen gister avond omdat ze de zingende dj maar niets vonden... Iemand enig idee hoe je de platter makelijk los krijgt? Kan ik hem even schoonmaken, hij loopt wat stroef nu!
djyeppi schreef:
Tijd lang erg blij geweest met mn mep 7000, totdat ik laatst ergens stond te draaien en plots de muziek er helemaal mee uitschee, stond een error code in het display (error code natuurlijk niet ff opgeschreven), het enige dat ik kon doen was het apparaat uitzetten en opnieuw opstarten. Daarna weer een tijdje gedraaid en na verloop van tijd weer het zelfde probleem, dus ik stond aardig voor aap die avond...Je kunt de fout ook niet meer reproduceren?
