Pioneer MEP-7000 Topic
(190 reacties. Pagina 19 van 20)
vorige 1 .. 16 17 18 19 20 volgende
LifestyleStandaard Lid
Sinds: 5-2-2012
Laatste: 7-8-2012
12-2-2012 09:22
ozzy schreef:
TIP: maak de libary aan met je computer ipv met de mep..gaat 10x sneller
Libary creator voor de mep is op de pioneer site te downloaden
Heb ik gedaan. Alleen jammer dat de library creator niet op de 64 bits versie van windows 7 draait. Dus met virtual machine maar even xp 32-bits geinstalleerd en daar de library creator gedraaid.
Het enige probleem dat ik nu nog heb, is dat hij bij het maken van een playlist wel eens blijft hangen. Is er een programma om mp3's te controleren op "correctheid", om het zo maar even te noemen ?
ReemskiVIP Lid
Sinds: 22-10-2002
Laatste: 17-4-2025
12-2-2012 20:13
Probeer MP3val. werkt perfect hier. Overigens draait de library creator hier prima, terwijl ik ook 64bit Windows 7 draai.
OzzyStandaard Lid
Sinds: 12-5-2003
Laatste: 27-9-2020
16-3-2012 15:49
Beste med-forummers,
Ik draai al een paar jaar met volle tevredenheid met een pioneer mep-7000, echter heb ik sinds kort een probleempje.
Wanneer ik aan het draaien ben, springt het nummer na een aantal seconden terug naar het cue-punt.
Ik dacht dat het aan de cue-button lag, maar wanneer ik het apparaat als midi-controller gebruik met bijv virtual dj heb ik totaal geen problemen.
Heb het apparaat al een keer open gehad, schoon gemaakt, kusje gegeven en weer in elkaar gezet, echter zonder resultaat.
Andere usb/nummer is geen oplossing (ook al geprobeerd)
Iemand enig idee?
Dre?
Gr, Ozzy
The Show Must Go On!
TimDStandaard Lid
Sinds: 26-9-2004
Laatste: 31-3-2025
16-3-2012 16:57
ozzy schreef:
kusje gegeven
Hier ligt het aan
Ook hier kan úw reclame staan!
Laatste: 15-4-2025
16-3-2012 18:09
Doet 'ie dit bij ieder nummer en steeds op precies dezelfde plek? Of spelen sommige nummers wel goed af?
OzzyStandaard Lid
Sinds: 12-5-2003
Laatste: 27-9-2020
16-3-2012 19:32
Heel wisseld..Maar bijna geen nummer gaat goed.
En dat kusje doet vaak wonderen ;)..Ten alle tijde lief zijn voor je apparatuur!
Laatste: 19-4-2025
16-3-2012 21:38
Kan het zijn dat je que knop vuil is, en blijft hangen en af en toe contact blijft maken omdat hij niet mooi meer klikt.
Laatste: 30-3-2025
16-3-2012 22:53
Daar had ozzy al aan gedacht Tom (zie eerste post van Ozzy over dit probleem). shut up :X wink ;)
OzzyStandaard Lid
Sinds: 12-5-2003
Laatste: 27-9-2020
19-3-2012 12:21
Idd, heb deze ook al uit elkaar gehaald en schoongemaakt. ik denk dus niet dat het probleem hier in zit.
Is er een mogelijkheid om het toestel een complete reset te geven? (opnieuw de software installeren?0
De handleiding geeft hier geen uitsluitsel over helaas.
Laatste: 18-4-2025
19-3-2012 12:26
Vraag 1: Apparaat voorzien van de meest recente firmware?
Antwoord 1 is Ja: Doet het probleem zich voor sinds die update?
Antwoord 1 is Nee: Update de speler dan eerst naar de meest recente firmware.
Controleer ook of de mp3 id tags niet corrupt zijn (zijn diverse tooltjes voor).
Bij tests natuurlijk simpel beginnen (dus klein USB stickje met een stuk of 10 liedjes erop waarvan je de herkomst kent (...) en waarvan de id tags kloppen).
