Pioneer DJM-850 Topic
(29 reacties. Pagina 1 van 3)
vorige 1 2 3 volgende
Laatste: 23-4-2025
23-2-2012 10:23
Nieuw: De Pioneer DJM-850, leverbaar in het zilver en in het zwart.
Persbericht van Pioneer:
https://djdj.nl/cat/m/pidjm850k.jpg
Met twee kleurmogelijkheden, vier kanalen, honderd effectencombinaties en onbegrensde creatieve oplossingen wordt de nieuwe DJM-850 zonder enige twijfel de populairste mixer voor amateur- en mobiele dj's. De DJM-850 is helemaal klaar voor plug and play-gebruik en beschikt over vooraf geconfigureerde effecten van studiokwaliteit die met één druk op een knop toegankelijk zijn. De mixer biedt vergelijkbare creatieve mogelijkheden als softwareoplossingen, waardoor dj's niet langer aan hun laptop gebonden zijn en een meer natuurlijke dj-ervaring kunnen beleven.
De DJM-850 is in deze prijscategorie de perfecte keuze, aangezien hij de populairste functies van zijn voorganger behoudt, de hoogwaardige constructiekwaliteit van de DJM-900nexus – de standaard van Pioneer voor clubs – erft en daar bovenop nog een aantal innovatieve effecten biedt.
Het Beat Colour Effect van de DJM-850, een première in deze sector, brengt in de vorm van 'sidechaining’ een extra sturingslaag aan bovenop de briljant eenvoudige Colour Effects van Pioneer. Het Beat Effect ‘luistert’ naar de audio-input van ieder kanaal en sluit de veranderingen in volume aan op andere parameters, zodat dj’s op een onberispelijke manier nieuwe sounds en effecten in hun mixes kunnen mengen.
En dankzij de geïntegreerde vier-kanaals stereogeluidskaart van de DJM-850 verloopt de set-up ongelooflijk eenvoudig, waarbij pc’s en laptops met slechts één kabel kunnen worden aangesloten.
De glanzend zwarte DJM-850-K en de gestroomlijnde zilverkleurige DJM-850-S zullen vanaf eind maart 2012 tegen een adviesprijs van 1.499 EUR (inclusief btw) verkrijgbaar zijn.
Hoofdeigenschappen van de DJM-850
1. Ingebouwde vier-kanaals stereogeluidskaart
• De DJM-850 is uitgerust met een geïntegreerde krachtige geluidskaart, die gelijktijdige input en output met 24-bit/96 kHz-verwerking toelaat, zodat er geen geluidskwaliteit verloren gaat wanneer het geluid doorheen de mixer gaat.
• De DJM-850 kan met zijn drie sampletempo’s (96 kHz/48 kHz/44,1 kHz) niet alleen voor het opnemen en het produceren van muziek worden gebruikt, maar ook voor gespecialiseerde dj-toepassingen.
• Voor de aansluiting met pc’s of laptops is slechts één USB-kabel nodig, zodat dj’s hun opgeslagen muziek onmiddellijk kunnen beginnen te mixen. En softwarefans kunnen de mogelijkheden van de scratch control optimaal benutten dankzij de compatibiliteit van de mixer met de tijdcodefunctie op Digital Vinyl Systems (zoals Traktor).
• De handige utilitytool van Pioneer wordt opgestart zodra de DJM-850 met een computer wordt verbonden, waardoor dj's de mixer, de geluidskaart en de audiorouting volgens hun eigen voorkeur kunnen configureren.
2. Beat Colour Effect – PRIMEUR IN DEZE SECTOR
• De DJM-850 biedt het vermogen van de uitermate populaire 'sidechaining' studiotechniek en voegt een nieuw element toe aan de bijzonder eenvoudige Colour Effects van Pioneer zonder dat dat ten koste gaat van de gebruiksvriendelijkheid.
• Met behulp van de Beat-knop wordt automatisch een nieuwe controledimensie toegevoegd wanneer u de Colour Effects toevoegt. Het Beat Colour Effect ‘luistert’ naar de audio-ingang van ieder kanaal en verbindt de ritmeveranderingen rechtstreeks in volume met een andere parameter: resonantie voor Filter and Crush, beatherhaling voor Cutter en duckingvolume voor het Noise Effect.
• Deze extra controlelaag is een bron van dansmuziekproductie geworden omwille van de manier waarop ze nieuwe geluiden en effecten perfect in de mix mengt.
3. Verbeterde Beat Effects met nieuwe ‘FX Boost’
• De mixer biedt dj’s 13 verbeterde Beat Effects. Behalve de oude favorieten erft de DJM-850 de ongelooflijk hoogwaardige Reverb en de getripte sound van het op tape echo geïnspireerde Spiral Effect van de DJM-900nexus over. En alleen op de DJM-850 introduceert Pioneer Up Echo, dat een meer gereserveerde en controleerbare mix maakt.
• De ‘FX Boost’-functie repliceert de geluidseffecten die mogelijk zijn met de aanraakgevoelige X-Pad van de DJM-900nexus en zorgt ervoor dat de Level/Depth-knop op een meer proactieve manier werkt dan een standaard Wet/Dry Control. Draai de wijzer op 12 uur voor een volledig nat effect en draai hem nog verder om Pitch Up aan Up Echo en een High-Pass Filter aan de Reverb toe te voegen.
4. EQ-isolator op ieder kanaal
• Op ieder kanaal is een 3-band equalizer (+6 dB tot -26 dB) of een 3-band isolator (+6 dB tot -8 dB) voorzien.
• De equalizer van de DJM-850 emuleert de isolator op de installation-grade DJM-1000 van Pioneer en strekt zich over het volledige bereik uit van -26 kill tot complete kill.
5. Hoogwaardige sound en vertrouwde indeling volgens de standaard in deze sector
• Zuivere geluidsweergave met verlaagde ruisinterferentie gegarandeerd dankzij de exclusieve componenten die in de DJM-850 worden gebruikt: een 32-bit uitgangs D/A-omzetter, een 32-bit digitale signaalverwerker, de scheiding van analoge en digitale circuits en het kortst mogelijke transmissiepad.
• De interface van de DJM-850 weerspiegelt de gebruiksvriendelijke indeling van de mixers voor clubgebruik, waardoor ze bijzonder vertrouwd aanvoelen – ongeacht waar de dj optreedt.
6. Duurzame constructie voor dj’s die graag spelen
• De inwendige onderdelen van de bijzonder krachtige faders van de DJM-850 zijn op een veilige plaats ondergebracht, zodat gemorste drank niet dezelfde rampzalige schade aanbrengt als bij andere mixers.
• De P-Lock Fader Caps van Pioneer zorgen ervoor dat de faders niet per ongeluk op de grond terechtkomen wanneer het er wild aan toegaat.
7. Andere eigenschappen
• De DJM-850 is volledig MIDI-toewijsbaar en doet ook dienst als MIDI-controller.
• De USB-poort bevindt zich op een gemakkelijk bereikbare plaats bovenop de mixer, zodat dj's gemakkelijk tussen aansluitbare apparaten kunnen overschakelen.
• De mixer gaat automatisch in de stand-bymodus staan als hij tijdens een vooraf bepaalde duur niet wordt gebruikt.
Laatste: 23-4-2025
23-2-2012 10:23
Belangrijkste specificaties – DJM-850
Aantal kanalen Audio 4 kanalen, MIC 2 kanalen
Ingangen CD/Line x 4 (RCA), Line x 2 (RCA), Phono x 2 (RCA)
MIC x 2 (XLR en ¼” jack voor gecombineerd gebruik x 1, ¼” jack x 1)
Uitgangen Master Out x 2 (RCA x 1, XLR x 1)
Booth Out x 1 (1/4” jack)
Headphone Monitor Out x 1 (bovenkant ¼” jack)
REC Out x 1 (RCA)
Digital Out x 1 (coaxiaal)
Andere poorten Send x 1 (1/4” jack), Return x 1 (1/4” jack)
MIDI Out x 1 (5P DIN), USB x 1 (bovenzijde B-poort), Control x 4 (F 3,5 mm mini-jack)
Sampling rate 96 kHz
D/A-omzetter 32 bit
A/D-omzetter 24 bit
Frequentiebereik 20 Hz - 20 kHz
Totale harmonische distorsie Max. 0,004 %
S/N-ratio Min. 106 dB (Line)
Piekvermogen 19 dB
Energiebron AC 220 -240V (50 Hz/60 Hz)
Stroomverbruik 30 W
Maximale buitenafmetingen
(b x h x d) 320 × 108 x 381 mm
Gewicht 7,7 kg
De introductie video staat hier op YouTube : www.youtube.com/watch?v=FrteMx4l-IQ
Laatste: 23-4-2025
23-2-2012 10:23
<gereserveerd>
OzzyStandaard Lid
Sinds: 12-5-2003
Laatste: 27-9-2020
23-2-2012 10:52
Dré,
Wat heeft deze nu precies anders dan de 900 nexus?
Oftewel, In hoeverre is dit een verbetering / invulling van een gat?
gr, ozzy
The Show Must Go On!
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
23-2-2012 13:19
Deze is, als ik het goed begrijp, een Nexus zonder netwerkpoort om het simpel te zeggen. Voor mensen die geen PRODJLINK nodig hebben op de mixer is deze dan ook een stuk goedkoper dan de DJM900
HemskeStandaard Lid
Sinds: 30-11-2010
Laatste: 9-10-2022
23-2-2012 13:20
Dus waarschijnlijk de bedoelde combi met de CDJ 850, als nieuwe DJM 700 als ik het zo begrijp..
MasterboyStandaard Lid
Sinds: 24-7-2003
Laatste: 22-10-2016
23-2-2012 13:23
Deze DJM-850 heeft ook geen digitale ingangen, alleen een digitale uitgang.
Dus ik denk ook dat de DJM-850 mag gezien worden als de opvolger van de DJM-700.
Laatste: 23-4-2025
23-2-2012 13:49
Ik heb Pioneer gevraagd of ze de handige "comparison chart" kunnen updaten (zien we door de bomen wellicht het bos weer eens ;-)
UltrasoundStandaard Lid
Sinds: 27-10-2006
Laatste: 5-10-2021
23-2-2012 16:12
Ik denk eerder als opvolger voor de DJM 800.
Nieuwe website online!
Dj FlashlightStandaard Lid
Sinds: 21-8-2003
Laatste: 22-12-2022
23-2-2012 16:31
1 x bewerkt. Laatst door Dj Flashlight op 23-2-2012 16:33
De DJM-900 Nexus is meer de opvolger van de DJM-800 heb ik het idee:
"Dé referentie voor DJ-mixers op clubniveau. Het was tijd om de populaire clubmixer DJM-800 te updaten en het resultaat daarvan is de DJM-900 Nexus – die DJ's nog meer creativiteit biedt. " Bron: Pioneer.nl
ja...
