Trusshaken op DMX-bar monteren
(17 reacties. Pagina 1 van 2)
vorige 1 2 volgende
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
18-12-2007 21:30
Hallo,
Ik heb dus van die standaard trusshaken met M3(?) bout, en die wil ik op mijn Showtec dmx-bars monteren.
Het probleem is, dat ze; oftewel altijd losstaan, oftewel vast, maar schuin.. en ik wil ze recht hebben..
Iemand een oplossing op deze (ja, toch "newbie") vraag? wink ;)
Heb al vanalles geprobeerd, maar het lukt niet om ze recht vast te krijgen.
Mischien is een oplossing; de schroefdraad v/d haak er gewoon uitboren?
Groeten,
M.
JadjongStandaard Lid
Sinds: 6-8-2002
Laatste: 2-1-2021
18-12-2007 21:47
Draai een bout op de haak. Draai de haak vervolgens voldoende in de balk. Zet de haak in de gewenste stand en draai de bout aan.
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
18-12-2007 22:07
Lukt niet, ik ga eerst wel ff de schroefdraaid uit haak uitboren, dan moet het wel lukken.
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
18-12-2007 22:10
Waarom gebruik je haken met schroefdraad erin?
Light Image
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
18-12-2007 22:23
Geen idee! Ik heb ze standaard gekocht met die bout erbij.. maar ik boor de draad eruit, en dan zal het vlot gaan happy :) .
Grtz
René EppinkStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
18-12-2007 22:25
Inderdaad een haak nemen zonder schroefdraad. Maar dan nog wil de bout wel eens los gaan. Het helpt als je aan weerszijden van je haak een pvc-ring om je bout doet en verder ook nog gewoon een spanring gebruikt. Dan is je haak vrij te draaien terwijl de bout bijna nooit los komt.
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
18-12-2007 22:51
Het is gewoon de bedoeling dat héél de haak gewoon goed vast hangt, want dat vind ik behoorlijk lastig, als je ze omhoog wilt hangen en de haken draaien daar maar wat aan wink ;) .
Bedankt,
DeWitStandaard Lid
Sinds: 3-4-2003
Laatste: 15-10-2018
20-12-2007 15:26
Showbar openmaken, stuk draadeind erin draaien, borgmoer aan de binnenkant erop
Showbar dichtmaken, haak vastzetten op dat draadeind met een borgmoer en ze gaan nooit meer los zitten. Zet er een veerring tussen en 't zit goed vast...
Imagination is more important than knowledge - Albert Einstein
OzzyStandaard Lid
Sinds: 12-5-2003
Laatste: 27-9-2020
18-2-2008 11:32
Vooral de veerringen zijn idd belangrijk. Ik heb er zelf plastic ringen tussen zitten, en dat werkt ook prima!
The Show Must Go On!
Niet te verwarren met:
sluitring, getande ring, trouwring
whahha luek mensen met humor.
