DIN aansluiting Robocolor III
(25 reacties. Pagina 2 van 3)
vorige 1 2 3 volgende
DJ HanSie VStandaard Lid
Sinds: 23-1-2003
Laatste: 11-4-2015
1-2-2006 12:03
Effe offtopic, waar heb je ze gekocht?
Toevallig in Meppel?
Bigf00tStandaard Lid
Sinds: 31-10-2004
Laatste: 28-11-2013
2-2-2006 23:27
Nope, in Eindhoven.
Was daar op een afspraak en kwam toevallig die dingen tegen in een stoffige hoek wink ;)
De Robocolors draaien inmiddels trouwens 100%. Was een kwestie van DIN kabels op de print solderen, stekker eraan en ze werkte eigenlijk meteen zonder problemen!
Djtommie6Standaard Lid
Sinds: 15-9-2004
Laatste: 20-11-2013
26-3-2007 17:31
Je kunt de koppen gewoon op 220V aansluiten, alleen draait de ventilator dan niet. Deze komt via de sturing. Flashlight heeft alle din stekkers vervangen door 5polige xlr's. Bij de robocolor 3 zit het ballast in de kop ingebouwd.
Ik heb er zelf ook 4 gekocht op de beurs en knip van mijn bestaande robocolors ook de din stekkers af. Veel makkelijker!
Laatste: 7-5-2025
26-3-2007 18:19
De ballast zit in de kop zelf. Maar de sturingselektronica (Martin protocol of dmx) zit afaik in het aparte kastje. Hoe los je dat dan op?
Sinds: 15-9-2004
Laatste: 20-11-2013
10-12-2007 14:26
Via de Xlr's
DjjorreStandaard Lid
Sinds: 20-6-2005
Laatste: 19-8-2024
11-12-2007 21:08
kijk even in je mailbox
grts
Dj SpiderEx Lid
Sinds: 22-8-2003
Laatste: 27-5-2008
29-1-2008 13:38
@ DJ Tommie. Kan jij mij eens wat meer informatie geven over jou modificatie?
@ all. Weet iemand ook waar je 8 polige din kabels kan aanschaffen?
Dj SpiderEx Lid
Sinds: 22-8-2003
Laatste: 27-5-2008
1-2-2008 13:49
Niemand die mij hier iets over kan vertellen ?
MeineStandaard Lid
Sinds: 11-8-2005
Laatste: 18-11-2022
1-2-2008 20:00
Eeeeh, hier mischien??:www.new-line.nl/v/6061
Is wel gelijk 15meter, maar als dat te lang is koop je toch een paar losse plugjes
en maak je wat kortere kabeltjes?
Oja, controleer wel even de 8polige plug. Volgens mij kun je deze 8polige plug weer
in meerdere variaties verkrijgen (het gaat dan om het aantal graden waarin de 8
pennen zijn verdeeld)
GanzzStandaard Lid
Sinds: 7-7-2005
Laatste: 27-4-2015
2-2-2008 00:28
Dat is naar mijn weten alleen bij de 5 polige din, 180 graden, 270 graden en "dobbelsteen"
Die pluggen hebben wij gewoon in de winkel liggen dus die moeten niet lastig verkrijgbaar zijn. Maar waarom ga je niet direct voor 8 polig XLR net even wat steviger
