Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 244 van 345)Moderator(s): Dré
RenevanhEx Lid Uit: Nederland Sinds: 20-9-2006 Laatste: 16-6-2008 Berichten: 528 | 22-11-2007 22:23 |
KVM schreef: Ik gebruik omkeerbaar, hoef je ook niet na te denken waar male of female moet komen.Het heeft voordelen, maar je moet blijven opletten | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-9-2024 Berichten: 2195 | 23-11-2007 02:12 |
Omkeerbaar is mooi spul, maar idd opletten geblazen bij het zagen. ik heb eerst de lange stukken geplaatst en dan de delen op elkaar gezet, zo kon ik de schuine gleuf opmeten en deze was 4 mm te krap en daarna aangepast. nu heb ik hem in de zwarte verf gedoopt en morgen ga ik de profielen vast poppen met een spanbandje eromheen zodat ik het sluitprofiel kan aanpassen zodat het perfect aansluit. Er is dus geen standaart maat omdat dit te maken hebt met de hoek van het schuine sluitprofiel. | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-9-2024 Berichten: 2195 | 24-11-2007 20:45 |
hier de foto's van de Director D2 flightcase. https://groups.msn.com/nijhuis/shoebox.msnw?action=ShowPhoto&PhotoID=369 https://groups.msn.com/nijhuis/shoebox.msnw?action=ShowPhoto&PhotoID=370 https://groups.msn.com/nijhuis/shoebox.msnw?action=ShowPhoto&PhotoID=371 | |
Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 22-9-2024 Berichten: 2389 | 24-11-2007 23:27 |
Wauw! Gaaf geworden hoor! | |
DjjonStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-10-2007 Laatste: 14-8-2014 Berichten: 149 | 25-11-2007 11:53 |
Ziet er zeker goed uit! | |
Boemboem.. | |
BeerkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-5-2006 Laatste: 29-9-2012 Berichten: 76 | 3-12-2007 09:25 |
Deze case is al een tijdje klaar, maar ik had er nog geen foto's van gepost. 't Is een kist voor een Fender gitaarversterker. https://www.flightcase-brico.be/images/indekijker/kijker1_1-b.jpg https://www.flightcase-brico.be/images/indekijker/kijker1_4-b.jpg https://www.flightcase-brico.be/images/indekijker/kijker1_2-b.jpg https://www.flightcase-brico.be/images/indekijker/kijker1_3-b.jpg https://www.flightcase-brico.be/images/indekijker/kijker1_5-b.jpg https://www.flightcase-brico.be/images/indekijker/kijker1_6-b.jpg https://www.flightcase-brico.be/images/indekijker/kijker1_7-b.jpg De flightcase dient niet enkel voor vervoer, maar meestal ook als "amp stand" tijdens repetitie of optreden. Daarom heb ik trouwens onderaan de versterker ook rubber voetjes gemonteerd zodat die stevig bovenop de case kan staan. | |
PimmoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-7-2007 Laatste: 1-3-2022 Berichten: 424 | 3-12-2007 15:16 |
forum leden, Ik ga binnenkort ook beginnen aan de flightcase bouw Het idee heb ik al nog even wachten op het geld Nou zie ik bij de vorige case dat daar belettering opstaat "PLUGGED". Hoe kan je deze letters krijgen? Pim Muller | |
dus... | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 2419 | 3-12-2007 16:25 |
Door gebruik te maken van een sjabloonsetje. Die zijn in meerdere groottes te krijgen (25/50/75mm letterhoogte), zo te zien zijn voor die letters 50mm sjablonen gebruikt. Iedere Penn Elcom dealer kan ze voor je bestellen. Mocht je er niet uitkomen, dan mag je mij mailen aangezien ik Penn materiaal kan leveren. Lieven, net kistje, schuim zit er alleen niet echt netjes in. Haal bij de Hema een keukenmes van 3 euro, en gegarandeerd dat je nette randen krijgt. Wel heel regelmatig slijpen (aantal keer tussendoor afbramen en zo nu en dan een keer goed slijpen), het mes wordt vrij snel bot. (Althans, als je net zo eigenwijs als ik bent om een gietvloer als ondergrond te gebruiken) Waarom maar een aantal stukken schuim en niet de volledige binnenkant? Mocht je in verband met ventilatie/koeling wat schuim weg willen laten, dan zou het wel netter zijn om het hout op die plaatsen even zwart te maken. En de wielen niet door de bodem heen vastgezet zo te zien, misschien volgende keer toch doen? Is wat steviger dan de complete wielplaat met 4 bouten vastzetten. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 4-10-2024 Berichten: 13472 | 3-12-2007 16:36 |
Outline uitprinten op een stuk stevig papier (beetje printer pakt 160 grams ook nog wel), uitsnijden en spuiten/rollen wil ook prima als je het bijna nooit nodig hebt. | |
PimmoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-7-2007 Laatste: 1-3-2022 Berichten: 424 | 3-12-2007 22:07 |
hmmm. dus je moet het erop spuiten kan je me een link geven naar die sjablonen van penn elcom of zoiets? pim | |
dus... |
