Speakon/powercon chassisdeel aansluiten
(35 reacties. Pagina 3 van 4)Moderator(s): Dré
W0uterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-5-2007 Laatste: 29-11-2010 Berichten: 126 | 18-11-2007 21:27 |
Ik heb je even een mailtje gedaan, waarschijnlijk kom ik ze binnenkort even ophalen. Mvg, Wouter | |
Het begint wat te worden.. | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 13-10-2024 Berichten: 2129 | 18-11-2007 22:00 |
Hallo Wouter, Deze moet je hebben. Paar maanden terug heb ik die zelf ook besteld voor mijn SA's. Afbeelding Ga je overigens je subs passief of aktief aansturen? Greetz Webbie... | |
These go to Eleven ... | |
W0uterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-5-2007 Laatste: 29-11-2010 Berichten: 126 | 18-11-2007 23:12 |
Ik heb maar één versterker, dus tenzij dat ik kies voor een mono signaal word het passief. Ik ga denk ik ook gewoon passief beginnen, en waarschijnlijk probeer ik binnenkort mono hier thuis een keertje uit. Wat lijkt jullie het best? Actief crossen met Mono, of Passief met Stereo? Mvg, Wouter | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 13-10-2024 Berichten: 2129 | 18-11-2007 23:21 |
Hallo Wouter, Ik zou dan gaan voor Stereo gebruik makend van het filter in de sub. Je had al een crossover toch? Als je ze eens een keer aktief wil aansluiten, dan geef maar een gil. Sleep ik mijn rackje met Crest CPX-900, Crest CPX-2600, Peavey 31-bands EQ en Behringer DCX-2496 wel even naar je toe. Greetz Webbie... | |
W0uterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-5-2007 Laatste: 29-11-2010 Berichten: 126 | 18-11-2007 23:41 |
Misschien zal ik je dat nog wel eens vragen, is natuurlijk wel een zeer verleidelijk aanbod . Maar eerst even kijken hoe het zo gaat. In ieder geval alvast bedankt. Mvg, Wouter | |
BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 14-1-2013 14:54 |
Ik ga ook even uppen. Ik lees overal verschillende manieren om chassisdelen aan te sluiten. In mijn aansluitpaneeltjes soldeer ik alles. Echter lijkt het me niet onmogelijk dat de soldering afbreekt en ook zitten de solderingen "bloot" op het chassisdeel. Voor XLR is dat niet zo erg denk ik, maar voorr powercon lijkt dit me gevaarlijk. Ik wil het nu eens graag op een GOEDE, betrouwbare en veilige manier aansluiten. Ik lees vaak dat je er een krimpkous over kan doen maar volstaat dat? Ik heb overigens nog nooit met een krimpkous gewerkt. Je knipt een stukje af, schuift dat over je ader, je maakt je soldering en je schuifthet over je soldering en warmt het op? Klaar? Of moet je het over het pinnetje van het chassisdeel zien te krijgen? Welke grootte van krimpkous kan je dan best gebruiken? Is het trouwens ook doorzichtige krimpkous dat gebruikt wordt om kabellabels te bevestigen? Ik zie bij collega's vaak dat de kabels zo mooi gelabeld zijn, maar vraag me af hoe je dat klaar speelt :) ik heb een dymo labelmaker, maar dat houdt natuurlijk niet lang,dus er zou een plastiekje stevig over moeten of iets dergelijk.. Moet dat trouwens geen erg grote krimpkous zijn om hem over je connector te kunnen schuiven als je kabels koopt die je niet zelf maakt (xlr koop ik gewoon in de winkel, speakon maak ik zelf, maar ik ga ze nu ook weer niet losdraaien) In de shop hier vind ik geen krimkous overigens? | |
www.bigsoundsystems.be | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 2080 | 14-1-2013 15:06 |
Hallo BSS, Krimkous vind je in allerlei maten, met of zonder lijm en met of zonder VDE keur voor het isoleren van netspanning. Met lijm is vooral handig voor zaken die waterdicht moeten zijn of voor plaatsen waar het gevaar bestaat dat de krimpkous onvoldoende "houvast" heeft om op zijn plaats te blijven zitten. Ook heeft een krimpkous met lijm vaak een grotere krimpverhouding (vaak 1:5). Krimpkousen zonder lijm hebben een kleinere krimpverhouding, meestal 1:3. De transparante krimpkousen op kabels zijn inderdaad dezelfde dingen, gewoon even opwarmen met een verffohn in de laagste stand. Je kunt bij sommige kabelfabrikanten ook kabels krijgen met het krimpkousje ongekrompen aan de kabel. Alternatief kun je een klein labeltje met krimpkous bijvoorbeeld makkelijk op een XLR male zetten. Je vindt ze bijvoorbeeld hier: elektronica-online.nl/content.php?cat_id=556&hoofdcat=Kabels%20&%20Stekkers&subcat=Kabel%20Accessoires&subsubcat=Krimpkous | |
Niet goed, wel hard! | |
BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 14-1-2013 15:46 |
bedankt voor de tips alvast. Mijn eerste zorg is de powercon veiligheid. Of overschat ik het gevaar van een open soldering? Ik kan me moeilijk voorstellen hoe je het anderszou kunnen doen, buiten een krimpkous die met wat geluk half over je soldering zit. Want je kan dat daar denk ik niet gans over schuiven? Misschien iemand toevallig een fotootje van de achterkant van een aansluitpaneeltje? | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 2080 | 14-1-2013 15:52 |
Voor powercon gewoon deze gebruiken: Neutrik SCDR | |
JdbStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2011 Laatste: 8-8-2024 Berichten: 134 | 14-1-2013 18:04 |
Bij de versterkervermogens van 1000w en meer ook geen overbodige luxe op de speakon chassisdelen. Gr, JD. | |
De stemming kleurt de weergave ... |
