Speakon/powercon chassisdeel aansluiten
(35 reacties. Pagina 2 van 4)
JVSVIP Lid
Sinds: 4-5-2003
Laatste: 11-11-2024
3-7-2006 18:34
Frank76 schreef:
Even een enorme kick van dit topic...
friso stubbe schreef:
euh, ik gebruik de blauwe kabelschoentjes (die zijn iets groter, maar kan wel 2,5 mm2 in), en dan knijp ik ze bij het aanpersen niet alleen aan maar knijp ik de bek ook iets dicht zodat ze wel goed passen (net als de rode). dit is niet helemaal de manier, maar ze zitten muurvast en je kunt ze er ook zo met een tangetje weer afhalen mocht je wat willen veranderen.
mvg Friso Stubbe
Ik ben bezig met de bouw van een nieuwe lichtstuurrekje, compleet met powercon in etc.
Ik heb ook blauwe (6,3 mm) kabelschoentjes aan mijn kabels in het rack gezet, passen ze net niet in een powercon (nee ik weet het, moet 4,8 mm zijn) maar na dichtknijpen zit echter toch muurvast.
Wat ik me wel afvraag, ik gebruik 3x2,5 mm2, goeie stekker, powercon stekker en dan zitten er in de stroomketen van die "lullige" schuifstekkertjes. Gevoelsmatig lijkt me dit onvoldoende voor 16A.
Hoe is jullie ervaring hiermee?
Groeten
Frank
Een Neutrik Powercon met de juiste vlakstekkertjes is gespecificeerd tot 20A.
Echter je hebt schuifstekkertjes en je hebt schuifstekkertjes... Een goede vlakstekker (b.v. AMP) heeft ook na enkele steekcycli nog een prima veerkracht. Ik heb ooit een paar zakjes chinese troep hier gehad. Na 2x steken was de veerkracht eruit en was de contactdruk waardeloos. Deze zakjes zijn dan ook gelijk de prullenbak in gegaan.
Hetzelfde verhaal met Skytec speakons. Omdat ik ze niet vertrouwde heb ik er eens eentje met een flinke stroom getest (lastrafo / variac). Resultaat bij ca. 15-20A was een contactweerstand die alsmaar toenam, met uiteindelijk als resultaat een weggesmolten contact en een speakon die muurvast in het chassisdeel zat..
Kortom, vlakstekkertjes PRIMA, maar dan wel fatsoenlijke !
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 21-11-2024
3-7-2006 19:40
Klemko vlakstekkertjes 6,3 mm? Is dat wat? Voelt degelijk aan bij het opschuiven maar ook bij montage. Prutstang uit de 5 eurobak gaat eraan stuk.
DewazigeStandaard Lid
Sinds: 17-3-2003
Laatste: 29-7-2017
3-7-2006 19:49
Klemko is niks mis mee, prima kwaliteit, net als AMP trouwens.
Lost in Music
W0uterStandaard Lid
Sinds: 4-5-2007
Laatste: 29-11-2010
18-11-2007 18:45
Ik weet niet precies in welk topic ik mijn vraag moet stellen dus kick ik deze.
Ik heb vandaag 2e Hands 2x Ax-15B opgehaald. Maar nu is er bij een van de twee een probleem met aansluiten dat volgens mij zeer makkelijk te verhelpen is.
Het probleem zit hem in één van de speakon aansluitingen. Hierbij is iets afgebroken waardoor de plug zegmaar geen "klik" meer doet, en er dus zo weer uit kan komen. Kan ik deze speakon aansluiting vervangen? Zoja, waarmee dan?
Mvg,
Wouter
Het begint wat te worden..
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-9-2024
18-11-2007 18:50
Denk dat het probleem bij de plug zit en niet bij het chassis, de plug zegt namelijk "klik".
W0uterStandaard Lid
Sinds: 4-5-2007
Laatste: 29-11-2010
18-11-2007 18:58
Neej, dan heb ik het verkeerd uitgelegd wink ;).
Het probleem zit hem duidelijk in de chassis, want ik kan zien dat het is afgebroken. Maar ik zou dus graag weten hoe ik dit moet gaan vervangen, ik neem aan dat dit mogelijk is?..
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-9-2024
18-11-2007 19:01
www.new-line.nl/v/24315
Waarschijnlijk zit er een ronde Speakon chassis in, deze gewoon vervangen.
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
18-11-2007 19:05
1 x bewerkt. Laatst door KVM op 18-11-2007 19:27
Veelal gebruikt men deze
die heeft namelijk een metalen stripje waar je plug inklikt. Bij volledig "plastic" modellen zou dit een probleem kunnen zijn.
(geen idee of dit ook daadwerkelijk jouw probleem is)
[EDIT]
Of deze (het model dat Nijhuisr aangeeft)
Of het makkelijk te vervangen is, is ook afhankelijk van hoe het is aangesloten.
Martin.
kvm entertainment
W0uterStandaard Lid
Sinds: 4-5-2007
Laatste: 29-11-2010
18-11-2007 19:10
Oke, dan bestel ik deze. Ik ben blij dat het zo makkelijk te vervanen is happy :).
Bedankt!
Mvg,
Wouter
[edit]Ik zal even kijken welke er al inzitten, dan maak ik het in oorspronkelijke staat terug, of ik vervang ze allemaal als dit mogelijk is.[/edit]
WebbieStandaard Lid
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 13-10-2024
18-11-2007 20:45
Hallo Wouter,
Als je deze moet hebben, die heb ik nog wel een stuk of vier liggen (nieuw).
Scheelt je weer verzendkosten.
These go to Eleven ...
