Uitgangsvoltage meten
DjspikyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-5-2006 Laatste: 11-5-2025 Berichten: 413 | 25-6-2007 10:20 |
Beste medeforummers, Ik heb een mengpaneel (Reloop RMX-40 BPM) dat (max.) 1V uitstuurd op de line-out. De versterker (DAP palladium P-1600) die ik binnenkort ga kopen heeft een ingangsgevoeligheid van 0,775V. Op de mixer zit een trim knop waarmee ik het output volume/voltage mee kan verzwakken/versterken. Nu wil ik de mixer zo instellen dat ik het maximale uit mijn versterker kan halen (0,775V ingang). Hoe meet ik hoeveel volt er uit de tulpjes komt? Sjoerd | |
RenevanhEx Lid Uit: Nederland Sinds: 20-9-2006 Laatste: 16-6-2008 Berichten: 528 | 25-6-2007 10:40 |
Met een multimeter. Een pin op de heet, een pin op de koud. Het spanningsverschil moet dan 1V zijn als je de mengtafel maximaal zet. René | |
Lj_pinoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-2-2005 Laatste: 8-7-2007 Berichten: 36 | 25-6-2007 11:06 |
1 x bewerkt. Laatst door Lj_pino op 25-6-2007 12:01 Je moet je niet druk maken hierom, maar gewoon goed afstellen. Kijk eens in dit topic: klik | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 10-5-2025 Berichten: 5307 | 25-6-2007 11:24 |
Een standaard multimeter is niet geschikt om dit soort signalen te meten! | |
RenevanhEx Lid Uit: Nederland Sinds: 20-9-2006 Laatste: 16-6-2008 Berichten: 528 | 25-6-2007 11:32 |
Victor schreef: Een standaard multimeter is niet geschikt om dit soort signalen te meten!René | |
AartStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-11-2004 Laatste: 23-4-2010 Berichten: 287 | 25-6-2007 11:52 |
Of je stelt de gain op de versterker correct in ... ? Dat is veel zinniger, hoe meer signaal je op de verbinding hebt hoe minder last je hebt van eventuele interferentie. Overigens kun je het best wat aan audio meten met een mm mits je meet met een frq binnen de specs van de meter. 50 Hz ligt voor de hand. Een frq karakteristiekje opnemen van 20 Hz- 20 kHz zit er niet in ![]() Plus dat de gevoeligheid tegenvalt ( - 40 dBV als het mee zit) en de schaal is lin ipv log, wat gewoon onhandig is. | |
Lamme beverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-1-2004 Laatste: 6-10-2008 Berichten: 162 | 27-6-2007 01:03 |
Kijk naar de clip-ledjes van je P-1600! Die geven het weer als je te ver gaat. | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-5-2025 Berichten: 2195 | 27-6-2007 01:28 |
Lamme bever schreef: Kijk naar de clip-ledjes van je P-1600! Die geven het weer als je te ver gaat.Gewoon de clip leds aanhouden, daarna grijpt de limiter in. Niet te moeilijk denken hoor, voor het exact afstellen van uit en ingangs sinus spanningen heb je een RMS meter of scoop nodig, maar lijkt me niet nodig voor deze oplossing. | |
DjspikyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-5-2006 Laatste: 11-5-2025 Berichten: 413 | 1-7-2007 21:41 |
Oke, duidelijk. Maar nu zit in nog met 1 (misschien heel erg newbie) vraag: Ik wil voor bij de P-1600 2 K-115's maar de P-1600 levert 525 watt rms en de speakers kunnen 400 watt rms aan, hoe weet ik dat ik de versterker niet te hard zet? door gewoon te luisteren? Sjoerd | |
RenevanhEx Lid Uit: Nederland Sinds: 20-9-2006 Laatste: 16-6-2008 Berichten: 528 | 1-7-2007 23:43 |
K115 kan 400W RMS en 800W max aan, dus zelfs als je de boel iets te hard zet, is dat geen probleem (want 800W max). Sterker nog: het is een richtlijn om het RMS vermogen van je versterker 1,5 tot 2 keer zo groot te hebben als het RMS vermogen van je speakers, juist om ze volledig te kunnen benutten. Je hoeft dus niet bang te zijn dat je snel te veel vermogen op je speakers af stuurt. Doe je dit wel, dan zul je dat horen (geluid gaat vervormen). René | |
