Het profiel van Lj_pino
Laatste 36 bijdrage(n) van Lj_pino (Pagina: 1 van 2)
Topic: Voorbeluisteren met pc 4.1 kaart, Hulp nodig (2-7-2007 14:27:00)MAAR,
neem bij goedkopere merken als dap de opgegeven waardes met een korreltje zout.Topic: Voorbeluisteren met pc 4.1 kaart, Hulp nodig (29-6-2007 17:00:00)
1) Master: Front output/Headphones: Rear output
2) Master: Rear output/Headphones: Front output
3) Master: Front output/Headphones: Center output
nu weet ik niet wat ik waar moet insteken in mijn pc en wat ik moet aanduiden van deze 3, en hoe ik het moet instellen dat bijv. het linkerpaneel van programma voor boxen is en rechter voor hoofdtelefoon ( voorbeluisteren )Front output is de gewone groene achter
Rear output is de zwarte achter
Wat de uitgang is die voor op je pckast zit weet ik zo niet, ik denk ook een groene front uitgang.
Dus kies optie 2.
Duw je versterker in het zwarte gaatje en je koptelefoon in het groene gaatje (eventueel voorop proberen, anders achterop, achterop moet zeker werken) en je bent klaar.
Wat ik niet helemaal kan volgen van je is dat je linkerkanaal voor de boxen wil en rechterkanaal voor de koptelefoon.
Als je een skin gebruikt met mixer, dan selecteer je met de (bij de standaard skin: "basic:internal mixer" ofzoiets) pfl knop op welk kanaal door je koptelefoon komt (knop zit bij de fader).
Met de schuiven die afgebeeld zijn regel je het volume van de spelers. Links omhoog en rechts omlaag is linker kanaal op de boxen, rechter kanaal niet. Allebei omhoog is dat ze allebei over de boxen komen, en links omlaag en rechts omhoog dan hoor je alleen rechts over de boxen.
edit:
Een foto zegt meer dan 1000 worden zegt men,
klik1
de schuiven aangewezen door de blauwe pijlen regel je het volume van het kanaal mee.
de knoppen aangewezen met de rode pijlen gebruik je om te kiezen welk kanaal op de koptelefoon komt.
Zorg even dat je een goede skin hebt met een mixer, de skin die ik hier gebruik heet basix:internal mixer en is een standaard skin met mixer. Verder heb ik hem wel aangepast dat de bpmcounters en dat display onleesbaar zijn aangezien ik daar toch geen fluit aan heb...
En klik2
Stel dit maar precies zo in als ik hier gedaan heb, (alleen bij de geluidskaart kan het zijn dat bij jou geen soundmax staat)
Dan sluit je de koptelefoon op groen aan en de boxen op zwart.Topic: Voorbeluisteren met pc 4.1 kaart, Hulp nodig (29-6-2007 09:36:00)
Ik weet niet of zo'n Showtec hazer het wel red, de zaal is best groot (pakweg 5m breed, 7m lang en 5m hoog).
Rookmachine is een Acme Fogger 1200, maar die gaat zeker weten niet weg... veel te mooi ding.
Eens zien wat de beheerder er van zegt...Als je hem op 2 meter hoogte zet, en iets van de rand af met een buis/slang naar de rand toe, iets naar beneden gericht, dan zou je toch een heel eind zijn?
Kunnen ze er niet bij, en ze kunnen niet puur de rook van de slang inademen. En lekken zou volgens mij dan ook geen probleem meer mogen zijn als je hem naar achter zet?Topic: Behringer BCD-3000 geluidskaart? (26-6-2007 20:28:00)Wat is het merk en type dan?
Wat voor een versterker stond erachter?In z'n dromen
daar ben ik ook bang voor ja...Topic: Welke kabel ? naam... (25-6-2007 01:40:00)Wat is het merk en type dan?
Wat voor een versterker stond erachter?Topic: Welke kabel ? naam... (24-6-2007 00:49:00)
Waar halen ze 135db? Op 20 meter afstand in de buitenlucht? Dan is het heel knap ja.
Op 1 meter ervoor, in je kleine zolderkamertje? Dan stelt het niks voor.
En hoe klinken ze als je ze flink aan het werk zet? Blijven ze lekker klinken of word het een schelle brij takkeherrie?Topic: Lichtset rond de 300 euro (23-6-2007 00:15:00)
1 -DAP P1600 versterker MID/HOOG 2x 800W RMS op 4 Ohm (Max 12A)
2 -DAP P2000 versterker BASS 2x 1000W RMS op 4 Ohm (Max 15A)
3 -Cross-over
4 -Mengpaneel, cd-spelers
5 -rookmachine 1200W
6 -2x 4 par 56 300W p.s.
7 -2x bouwlamp 500W p.s.
8 -2x scan 250W p.s.
Ik geef misschien zelf het antwoord al, maar we draaien meestal op 2 groepen van 16A. Licht en geluid apart.
Het licht doen we natuurlijk niet allemaal tegelijk aan.. Maar wat ik niet snap, kan je de Max Amperes van je versterker bij elkaar optellen? Lijkt me niet! Dat zou dus 15+12 = 27A zijn.. dan hadden we dus bij elk feest, waar we tegen de clip aan speelden, stroomuitval moeten hebben
Je moet je opgenomen (dus warmte + licht = opgenomen van lichtnet) vermogens optellen (Watt dus)
Verder, zoals je het nu doet:
Licht (inclusief rookdoos):
1200 + 600 + 1000 + 500 Maakt een totaal van 3300 watt, kan dus makkelijk op een groep. Lichtsturing mag er ook nog bij.
Geluid moet ook kunnen, al durf ik zo niet te zeggen wat het opgenomen vermogen is van die amps.
Geen zorgen om maken, en lekker zo door gaan.
edit:
Uit dat Topic wat hierboven aangedragen word:
die 12A en 15A, dat is met 110 volt lijkt me? (als dat met 230 is dan klapt een groep er dubbel en dwars uit zodra je ze aan zet)
Aangezien 12*110=1320watt en 15*110=1650watt
Dan zou je op 1320+1650watt=2970watt uitkomen. Met een cd-speler, mengpaneel, en x-over moet dat makkelijk op een groep kunnen.
Correct me if i'm wrong?Topic: Behringer VMX 300 probleem met op PC aansluiten. (14-6-2007 09:57:00)
Rara, wat klopt er niet aan dit plaatjeLeeg statief rechtsachter, terwijl op de andere statieven speakers staan?Topic: Ik zie door de bomen het bos niet meer, welk setje is iets voor mij? (13-6-2007 16:07:00)Voor computersoftware bestaan ook prima consoles!
Verder iets om rekening mee te houden: laptops/computers kunnen vastlopen indien verkeerd geinstalleerd (zowel software- als hardwarematig). Echter, met verstand van zaken zul je met je laptop niet vaker last hebben van vastlopers dan bijvoorbeeld met een pioneer cdj100. Hierover is genoeg te vinden op dit forum.Echter, een back-up systeem lijkt me geen kwalijke zaak.Topic: Mijn eerste spulletjes (6-6-2007 10:38:00)Als je een groter en serieuzer feest hebt waar de meeste bezoekers ouder als 14 of 15 zijn, en zeker als ze richting de 30 gaan, dan zijn parren toch echt de basis. Kan je overigens ook best wat leuks mee doen.
Effecten is leuk, maar in mijn ogen zeker niet meer als dat. (intelli's dan weer wel natuurlijk, kan je creatiever mee zijn)Ja, met effecten bedoel ik dan ook DMX apparatuur en geen 4 rock balls oid op een rij. Ik heb een rij martin destroyers, en daar vul ik mooi de zaal mee.Oke, klein misverstand dan.
Onder effecten versta ik meestal de simpelere effecten die niet/nauwelijks te sturen zijn, dingen als moonflowers, mushrooms, double derby's, enzovoorts.
Met intelligent licht kan je inderdaad wel een zaal vullen, dat ben ik met je eens. Echter, een ruime collectie intelli's past in mijn beleving niet in de strekking van dit topic (beetje prijzig om mee te beginnen, setje parren is goedkoper als een fatsoenlijke movinghead).Topic: Mijn eerste spulletjes (5-6-2007 22:07:00)Als je een groter en serieuzer feest hebt waar de meeste bezoekers ouder als 14 of 15 zijn, en zeker als ze richting de 30 gaan, dan zijn parren toch echt de basis. Kan je overigens ook best wat leuks mee doen.
Maak eens een screenshot van je instellingen, en leg eens duidelijk uit hoe je het nu aangesloten hebt.
Ergens doe je iets fout. Want als ik het precies zo doe als ik hier uitleg dan werkt het gewoon zoals het zou moeten.
Je hebt je koptelefoon rechtstreeks in de ene geduwt, en de speakers (met versterker ertussen?) rechtstreeks op de andere?
Topic: Uitgangsvoltage meten (2-7-2007 14:24:00)Ergens doe je iets fout. Want als ik het precies zo doe als ik hier uitleg dan werkt het gewoon zoals het zou moeten.
renevanh] schreef:
Sterker nog: het is een richtlijn om het RMS vermogen van je versterker 1,5 tot 2 keer zo groot te hebben als het RMS vermogen van je speakers, juist om ze volledig te kunnen benutten.neem bij goedkopere merken als dap de opgegeven waardes met een korreltje zout.
blizzard747 schreef:
ik heb bij config 3 keuzes van output channels1) Master: Front output/Headphones: Rear output
Dus kies optie 2.
edit:
klik1
En klik2
Selecteer eerst bij outputs dat je wil voorbeluisteren en wilt afspelen. ("headphones" optie dus)
Selecteer daarna 4.1 kaart.
Daarna zet je je koptelefoon op "rear" (even proberen welke channel dat is) en je uitgang op "front".
Ram je koptelefoon achter in het zwarte gaatje, de master prik je in het goede gaatje.
Je kan eventueel proberen om master op "rear" te zetten en de uitgang op "front", en vervolgens kijken of je koptelefoon-uitgang aan de voorkant z'n werk doet.
Topic: Weggeef spullen (29-6-2007 00:19:00)Selecteer daarna 4.1 kaart.
renevanh schreef:
Booth is verhoogd en alles zit volgebouwd met apparatuur. Er is gewoon geen ruimte voor de rookmachine, en het heeft volgens mij niet veel zin een rookmachine op 2 meter hoog te zetten (hoogte rand van de booth).Ik weet niet of zo'n Showtec hazer het wel red, de zaal is best groot (pakweg 5m breed, 7m lang en 5m hoog).
Gewoon een kabeltje met aan beide kanten 2 tulpjes, gewoon aux kabeltje dus.
Overigens begin ik nu te twijfelen of je die ingangen zo wel mag gebruiken om de line-out van je pc aan te hangen, ik zal het in de handleiding even opzoeken voor je.
Echter, volgens mij is dat niet eens nodig en kan je in windows bij je geluidskaart instellingen kiezen dat de bcd3000 je geluidskaart is. En dan hoef je dat kabeltje er niet tussen te duwen.
edit: geen probleem, uiteraard wel opletten dat je de schakelaar op line zet en niet op phono.
Dit is ook handig: handleiding in pdf formaat
Topic: Behringer BCD-3000 geluidskaart? (26-6-2007 17:07:00)Overigens begin ik nu te twijfelen of je die ingangen zo wel mag gebruiken om de line-out van je pc aan te hangen, ik zal het in de handleiding even opzoeken voor je.
Sluit je versterker op die console aan,
en op je pc kan je dan volgens mij kiezen dat die console als geluidskaart gebruikt word, en dus dat al het geluid over die console gestuurd word.
Als dat niet werkt, dan stuur je de gewone uitgang van de pc naar de console op de anologe ingang, hiervoor gebruik je een kabeltje van 3,5mm stereo jack naar 2x tulp.
edit: Zo'n kabeltje klik
Er zijn ook goedkopere zoals deze: klik maar ik raad je de duurdere aan die ik al eerste postte omdat het een veel dikkere en degelijkere kabel is.
Topic: Uitgangsvoltage meten (25-6-2007 11:06:00)en op je pc kan je dan volgens mij kiezen dat die console als geluidskaart gebruikt word, en dus dat al het geluid over die console gestuurd word.
Je moet je niet druk maken hierom, maar gewoon goed afstellen. Kijk eens in dit topic: klik
Topic: Welke kabel ? naam... (25-6-2007 01:41:00)lj_pino schreef:
kevinos91 schreef:
op een meter afstand , niet op de zolder maar in een zaal van ong 10 bij 20Wat voor een versterker stond erachter?
dj-d schreef:
kevinos91] schreef:
en nog een vraagje, binnekort schaf ik me nieuwe boxen aan die 135 dB halen... is dat hard ?
Begin niet aan anoloog,
dat is niet leuk meer als je straks meters zware lelijke kabels door een truss carré (tegen de tijd dat je daar aan toe bent) moet trekken.
Dmx is veel handiger, makkelijk te hanteren kabel, en je trekt gewoon een lus, die tevens werkt voor intelligent licht. Als je meerdere controllers wilt gebruiken gooi je er gewoon een merger tussen.
Topic: Geluid en licht op verschillende groepen (18-6-2007 18:11:00)dat is niet leuk meer als je straks meters zware lelijke kabels door een truss carré (tegen de tijd dat je daar aan toe bent) moet trekken.
sjampiejo schreef:
Hoe zouden jullie het volgende aansluiten qua stroom/groepen:1 -DAP P1600 versterker MID/HOOG 2x 800W RMS op 4 Ohm (Max 12A)
3 -Cross-over
edit:
Heb je ook nog een onboard geluidskaart? Zo ja, gebruik daar de groene uitgang eens, en de groene uitgang op je sb5.1 kaart, en dan stel je bij deckB in dat hij de onboard kaart moet gebruiken.
Doet ie het dan wel?
Topic: Grootste opschepperij, bloopers en andere (eerlijke) onzin (13-6-2007 21:26:00)Doet ie het dan wel?
Yoghurt schreef:
Het is een beetje een cliché, maar op de één of andere manier gebeurd hetvolgende mij altijd met buitenevenementen.Rara, wat klopt er niet aan dit plaatje
Om een lade eraf te lopen moet je ook wel een gruwelijke lomperik zijn...
wen je gewoon aan om hem steeds dicht te doen?
Nouja,
Ik ben iets verder:
-Het word een table-top omdat het makkelijker mixt
-en niet de denon dn-s1000
Nu ben ik er alleen nog niet uit welke tabletop ik wil, maar ik neig naar de reloop. Iemand die een andere zou kiezen uit het rijtje, en waarom?
Topic: Ik zie door de bomen het bos niet meer, welk setje is iets voor mij? (13-6-2007 11:22:00)wen je gewoon aan om hem steeds dicht te doen?
Nouja,
Ik ben iets verder:
Ik schop hem nog een keertje omhoog,
Dateq is niet meer door gegaan, evenals die denon.
Ik ben nu bezig voor een apollo, die gaan 2e hands voor een leukere prijs.
Daarnaast moet ik nog 2 table tops hebben, of een dubbele cd-speler. Maar ik weet niet wat fijner is. Voor drive-in werk is een dubbele speler handiger (past mooi met de apollo in een hoge case, en die rijd je zo naar binnen. Paar van die cases tegen elkaar en je meubel is een heel eind klaar)
Maar, enkele spelers mixt wellicht iets makkelijker omdat ze ruimer opgebouwd zijn, met een grotere jog en een langere pitch fader.
Dan twijfel ik tussen een aantal enkele spelers:
-reloop rmp1 Voor het geld lijkt de opbouw degelijk te zijn, verder redelijk basis. Maarja, eerst maar eens fatsoenlijk leren mixen, effecten kunnen later altijd nog.
-Denon dn-s 1000 Vrij degelijke speler, gerenommeerd merk. Maar schijnt een vervelende jog te hebben, omdat je er zo hard op moet duwen.
-numark axis9 cr Voor het geld veel opties, maar hoe stevig zijn ze? Aangezien er voor het geld wel heel veel opties op zitten, zal er vast ergens op bezuinigd zijn...
-numark axis4 Vrij basic spelertje. Maar, alle waar naar z'n geld. Is hij zo goedkoop, of valt hij na een paar keer slepen van ellende uit elkaar?
En de volgende dubbele zijn misschien ook wat:
- denon dn4500 Goed merk, degelijke speler. Ik heb even met de dn4000 gewerkt, en de indrukken waren zeer positief, al heb ik niet gebeatmatched aangezien ik daar nog maar weinig van bak.
- Numark cdn88 Ik weet niet zo goed wat ik ervan moet denken, maar die Dré's choice zal hij vast niet voor niks hebben gekregen...
Deze viel me ook nog op:
Reloop rmp2860s: /v/14874
en Synq smx2: /v/14914
Zie ik hier nu goed dat het dezelfde speler is maar dan met een ander kleurtje?
Is dat misschien wat?
Ik hoop dat jullie mij iets wijzer kunnen maken...
Topic: Laptop of CD-Spelers? (6-6-2007 16:46:00)Dateq is niet meer door gegaan, evenals die denon.
PimW schreef:
renevanh schreef:
Het voordeel van CD spelers is dat je veel eenvoudiger met de pitch kan rommelen, makkelijker kan zoeken in een nummer (mbv jogwheel ipv muis), enz enz. Ik vind het bedieningsgemak gewoon veel beter en je hebt het gevoel dat je wat aan het doen bent (ipv met de laptop aan het spelen).Verder iets om rekening mee te houden: laptops/computers kunnen vastlopen indien verkeerd geinstalleerd (zowel software- als hardwarematig). Echter, met verstand van zaken zul je met je laptop niet vaker last hebben van vastlopers dan bijvoorbeeld met een pioneer cdj100. Hierover is genoeg te vinden op dit forum.
Ganzz schreef:
lj_pino schreef:
Ganzz schreef:
Dat hoor ik vaker, maar na 4 jaar heb ik lekker nog steeds geen parren. Voor disco feesten e.d. kan het met andere effecten net zo goedEffecten is leuk, maar in mijn ogen zeker niet meer als dat. (intelli's dan weer wel natuurlijk, kan je creatiever mee zijn)
