Uitgangsvoltage meten
(12 reacties. Pagina 1 van 2)
DjspikyStandaard Lid
Sinds: 10-5-2006
Laatste: 20-11-2024
25-6-2007 10:20
Beste medeforummers,
Ik heb een mengpaneel (Reloop RMX-40 BPM) dat (max.) 1V uitstuurd op de line-out. De versterker (DAP palladium P-1600) die ik binnenkort ga kopen heeft een ingangsgevoeligheid van 0,775V. Op de mixer zit een trim knop waarmee ik het output volume/voltage mee kan verzwakken/versterken.
Nu wil ik de mixer zo instellen dat ik het maximale uit mijn versterker kan halen (0,775V ingang). Hoe meet ik hoeveel volt er uit de tulpjes komt?
Sjoerd
RenevanhEx Lid
Sinds: 20-9-2006
Laatste: 16-6-2008
25-6-2007 10:40
Met een multimeter. Een pin op de heet, een pin op de koud. Het spanningsverschil moet dan 1V zijn als je de mengtafel maximaal zet.
René
Lj_pinoStandaard Lid
Sinds: 20-2-2005
Laatste: 8-7-2007
25-6-2007 11:06
1 x bewerkt. Laatst door Lj_pino op 25-6-2007 12:01
Je moet je niet druk maken hierom, maar gewoon goed afstellen. Kijk eens in dit topic: klik
Laatste: 19-11-2024
25-6-2007 11:24
Een standaard multimeter is niet geschikt om dit soort signalen te meten!
RenevanhEx Lid
Sinds: 20-9-2006
Laatste: 16-6-2008
25-6-2007 11:32
Kan zo'n laag voltage niet aan bedoel je? Of is te onnauwkeurig?
René
AartStandaard Lid
Sinds: 2-11-2004
Laatste: 23-4-2010
25-6-2007 11:52
Of je stelt de gain op de versterker correct in ... ?
Dat is veel zinniger, hoe meer signaal je op de verbinding hebt hoe minder last je hebt van eventuele interferentie.
Overigens kun je het best wat aan audio meten met een mm mits je meet met een frq binnen de specs van de meter.
50 Hz ligt voor de hand. Een frq karakteristiekje opnemen van 20 Hz- 20 kHz zit er niet in wink ;)
Plus dat de gevoeligheid tegenvalt ( - 40 dBV als het mee zit) en de schaal is lin ipv log, wat gewoon onhandig is.
Lamme beverStandaard Lid
Sinds: 10-1-2004
Laatste: 6-10-2008
27-6-2007 01:03
Kijk naar de clip-ledjes van je P-1600! Die geven het weer als je te ver gaat.
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-9-2024
27-6-2007 01:28
Eens met dronken bever.
Gewoon de clip leds aanhouden, daarna grijpt de limiter in.
Niet te moeilijk denken hoor, voor het exact afstellen van uit en ingangs sinus spanningen heb je een RMS meter of scoop nodig, maar lijkt me niet nodig voor deze oplossing.
Sinds: 10-5-2006
Laatste: 20-11-2024
1-7-2007 21:41
Oke, duidelijk.
Maar nu zit in nog met 1 (misschien heel erg newbie) vraag:
Ik wil voor bij de P-1600 2 K-115's maar de P-1600 levert 525 watt rms en de speakers kunnen 400 watt rms aan, hoe weet ik dat ik de versterker niet te hard zet? door gewoon te luisteren?
Sjoerd
RenevanhEx Lid
Sinds: 20-9-2006
Laatste: 16-6-2008
1-7-2007 23:43
K115 kan 400W RMS en 800W max aan, dus zelfs als je de boel iets te hard zet, is dat geen probleem (want 800W max).
Sterker nog: het is een richtlijn om het RMS vermogen van je versterker 1,5 tot 2 keer zo groot te hebben als het RMS vermogen van je speakers, juist om ze volledig te kunnen benutten.
Je hoeft dus niet bang te zijn dat je snel te veel vermogen op je speakers af stuurt. Doe je dit wel, dan zul je dat horen (geluid gaat vervormen).
René
