showtec multidim mk2
(18 reacties. Pagina 1 van 2)Moderator(s): Dré
MaxisoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-1-2007 Laatste: 31-5-2013 Berichten: 33 | 30-5-2007 18:20 |
mijn vraag is , zit er ook een reset op deze kastjes ik heb er twee , maar ze doen niet hetzelfde kast 1 doet wat ik verwacht en kast 2 , als ik deze met dmx aanstuur en een adres instel bv 41 en daarna de fader open dan gaan ze alle 4 aan, op fader 42 , 43 enz doet hij niets het lijkt dat alle kanalen met elkaar zijn gelinkt dus met 1 fader gaan alle 4 de kanalen dimmen wat doet deze jongen fout | |
ChuckieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-10-2003 Laatste: 26-4-2009 Berichten: 294 | 30-5-2007 18:38 |
Je hebt hem ingesteld dat ie op 1 dmx kanaal moet reageren. Hoe je dat uitzet: Zorg eerst dat je het start adres in kan stellen. Zet die ff op 1 om het makkelijk te houden. Druk dan 1 keer op de 'menu' knop, druk dan paar keer met de pijltjes omhoog/omlaag totdat er CH:04 staat ipv CH:01 (wat er nu hoogstwaarschijnlijk staat). Druk daarna nog 4 keer op 'menu' totdat je weer het start adres in kan stellen. Nu doet ie het wel goed. | |
MaxisoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-1-2007 Laatste: 31-5-2013 Berichten: 33 | 30-5-2007 18:58 |
heb volgens mij gedaan wat je zei en plots werkte hij weer zoals het moet nu is de vraag , wie of wat is er gebeurd ik zou graag een gebruiksaanwijzing hebben in plaats van een half getypt velletje waar dit niet in staat is er ook ergens een normale gebruiksaanwijzing ? | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 2419 | 30-5-2007 19:01 |
Is een van de opties die die dimmers hebben; met 1 fader 1, 2 of 4 kanalen tegelijk aansturen. In de shop even zoeken naar de handleiding van de oude multidim/Botex DDP4, daar staat het in. | |
MaxisoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-1-2007 Laatste: 31-5-2013 Berichten: 33 | 30-5-2007 19:19 |
zoek zoek krijg die handleiding niet gevonden | |
Bjorn1979Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-5-2006 Laatste: 18-7-2020 Berichten: 9 | 30-5-2007 20:04 |
Ik heb nog wel ergens een digitale versie van de handleiding op een harde schijf staan. Als je wilt kan ik hem per mail sturen. Afz. Bjorn1979 | |
DJ BartjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-6-2006 Laatste: 5-11-2024 Berichten: 569 | 30-5-2007 20:13 |
Ik heb hier nog een orginele handleiding van een multiswitch mocht dat helpen. | |
MaxisoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-1-2007 Laatste: 31-5-2013 Berichten: 33 | 30-5-2007 20:43 |
dj bart ik heb juist een handleiding ontvangen ik ben die aan het uitprinten dus ik denk dat ik al geholpen ben door bjorn | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 30-5-2007 20:43 |
maxisound schreef: zoek zoekkrijg die handleiding niet gevonden DP-405 zoals de altijd vriendelijke Martijn suggereerde. Even "inloggen voor extra opties" en gaan met die banaan. | |
Light Image | |
RenevanhEx Lid Uit: Nederland Sinds: 20-9-2006 Laatste: 16-6-2008 Berichten: 528 | 30-5-2007 20:51 |
In die handleiding staat ook bar weinig vind ik... Toen ik voor het eerste met zo'n ding werktte heb ik gewoon 5 minuten een beetje op de knoppen staan drukken. Uiteindelijk kreeg ik de werking door en dan is het heel eenvoudig. Kort uitgelegd: CH:1 -- alles op één kanaal CH:2 -- alles op twee kanalen (1/2 en 3/4 zitten op verschillende kanalen) CH:4 -- alles op een eigen kanaal ### -- kanaalnummer (bv 123). 123 is dan het eerste kanaal (124 het tweede, enz) S1 on/off -- switch of dim (on = switch, of = dim). Natuurlijk voor alle kanalen mogelijk (dus S1, S2, S3 en S4) Dat is wel zo'n beetje alles wat je kan instellen... René | |
