Het profiel van Bjorn1979
Laatste 9 bijdrage(n) van Bjorn1979 (Pagina: 1 van 1)
Topic: Jack naar tulp (23-9-2007 20:28:00)
Ik gebruik zelf een externe geluidskaart via USB. Deze heeft een front en rear uitgang en
die kun je dan doormiddel van 2 kabels met 1 keer mini jack stereo naar 2 keer tulp aansluiten op je mengpaneel.
Dit is alleen handig als je op de laptop of computer daadwerkelijk draait met een programma met 2 draaitafels/afspeelmogelijkheden.
Zoiets als BPM studio. Anders heeft het geen zin om twee uitgangen te hebben. Tenzij de programma met een enkele draaitafel/afspeelmogelijkheid wel een aparte uitgang kan aansturen om dus inderdaad voor te beluisteren.
En voorbeluisteren kan inderdaad met de PFL-Functie op je mengpaneel maar niet als je dus de volgende nummer wilt voorbeluisteren
en maar 1 uitgang kunt gebruiken van de computer/laptop.
Hopelijk ben je hiermee geholpen.
Afz. Bjorn1979
Topic: Particuliere verhuurder gezocht (20-6-2007 15:47:00)
Misschien een beetje off-topic maar ik heb op de site van Ultrasound Productions geen djm800 in de verhuur gezien.
Tevens kan ik uit de post van max en uit zijn profiel niets uitmaken dat hij Ultrasound Productions bedoelt.
Dus ben ik ervan uitgegaan dat hij eventueel een ander bedrijf bedoelt.
Uitgaande van de gegevens van de site's ben tot de conclusie gekomen dat ze dus geen djm800 of nuo5 in de verhuur hebben.
Afz. bjorn1979
Topic: Particuliere verhuurder gezocht (20-6-2007 00:20:00)
Voor de cdj1000 mkIII's kun je eventueel terecht bij HGL en Ultrasound Productions. Helaas hebben ze de djm 800 en nuo5 niet.
HGL Tilburg
Veel succes met je zoektocht.
Afz. Bjorn1979
Topic: Behringer VMX 300 probleem met op PC aansluiten. (13-6-2007 22:35:00)
Dus je kunt het volgende niet instellen:
Deck A Left (Mono) Creative SB Live Series 1
Deck A Right Creative SB Live Series 1
Deck B Left (Mono) Creative SB Live Series 2
Deck B Right Creative SB Live Series 2
Dat komt mij raar over. Ik heb zelf nog niet met Traktor gewerkt maar wel met
andere DJ-software programma's en daar kon ik elke keer de Deck's een aparte uitgang toewijzen.
Hopelijk kun je nu verder, anders zou ik het zelf ook niet meer weten. Misschien als je geluid onboard
hebt zou je daar de uitgang van kunnen nemen voor de andere Deck.
Afz. Bjorn1979
Topic: Behringer VMX 300 probleem met op PC aansluiten. (13-6-2007 22:20:00)
Volgens mij moet bij Deck A Left en Right allebei hetzelfde ingevuld staan.
Wat bij Deck A Right staat moet volgens mij ingevuld worden bij Deck B Left en Right.
Anders krijg je volgens mij geen stereo geluid uit 1 van de kanalen.
Afz. Bjorn1979
Topic: Behringer VMX 300 probleem met op PC aansluiten. (13-6-2007 01:16:00)
Zoals ik het begrijp wil je geluid van uit je pc mixen via je mengpaneel.
Dan sluit je het als volgt aan:
Line 1 out vanuit pc naar line 1 in van je mengpaneel, Line 2 out vanuit pc naar line 2 in van je mengpaneel.
Je speakers sluit je aan op de Out A van je mengpaneel.
Zorg dat je de schuiven van line 1 en 2 van de mengpaneel open hebt staan net zoals de Gain knop erboven.
Want wat mij vooral opvalt aan de eerste foto is dat de Gain knop dicht staat.
Ook zorg je dat de knop Out A open staat. Zorg ook dat je op je pc de Line 1 en 2 out aan hebt staan en dat het
programma wat je dus gebruikt de juiste geluidskaart geselecteerd heeft en dat ook hier de kanaal indeling goed staat.
Als het goed is moet het nu werken.
Afz Bjorn1979
Topic: showtec multidim mk2 (30-5-2007 20:04:00)
Ik heb nog wel ergens een digitale versie van de handleiding op een harde schijf staan. Als je wilt kan ik hem per mail sturen.
Afz. Bjorn1979
Topic: van switchpack naar de effecten (8-1-2007 21:21:00)
En als je nu eens 2 van deze www.new-line.nl/v/3595aanschaft? Ik heb namelijk zo'n zelfde DJ-Switch en die heb ik in een fc gebouwd en aan de achterkant 2 Bulgin chassis om het aan te sluiten.
Afz. Bjorn1979
Topic: Aanschaf Sub's (14-5-2006 16:04:00)
Aangezien ik 1 of 2 sub's wil aanschaffen, zou ik graag willen weten wat het beste is.
Ik heb een setje 15 Inch Actieve speakers van het merk XXL.
Wat kan ik het beste doen om de lage tonen voller te laten klinken?
Een Actieve of Passieve sub aanschaffen en hoe link ik die dan door?
Afz. Bjorn
