PA mixer OF DJ mixer
(22 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
Verwijderd101213Account Geblokkeerd Uit: - Sinds: 9-11-2003 Laatste: 7-1-2011 Berichten: 65 | 13-5-2007 19:53 |
Afhankelijk van het budget en aantal kanalen van de bands, waarom niet gewoon een dateq?. 7 mic kanalen, en geen irritaties bij het dj'en... Ook maar net afhankelijk van het gegeven of dat je meer draait, of bands versterkt... | |
HarmsenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2007 Laatste: 5-4-2008 Berichten: 36 | 14-5-2007 10:02 |
eXziBit schreef: Kan ik eventueel de master out van een dj mixer dan verbinden met een input van een pa tafel en gewoon 2 mixers naast elkaar zetten? Want anders zal het toch draaien op een PA mixer moeten worden. | |
"If you want to make an apple pie from scratch, you must first create the universe." | |
DanielVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-3-2004 Laatste: 30-9-2024 Berichten: 384 | 14-5-2007 12:32 |
Mijn keuze zou zijn 2 mixers. Een PA-mixer om te DJ-en is zoals gezegd niet aan te raden. Zeker als je kanalen niet kunt voorbeluisteren. Voor een beetje liveband zijn 12-24 ingangen, (parametrische) EQ, PFL-afluistermogelijkheid, effect-return-aansluiting, monitorkanalen en routing onmisbaar. | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 14-5-2007 12:35 |
Daniel schreef: Mijn keuze zou zijn 2 mixers. Een PA-mixer om te DJ-en is zoals gezegd niet aan te raden. Zeker als je kanalen niet kunt voorbeluisteren. Voor een beetje liveband zijn 12-24 ingangen, (parametrische) EQ, PFL-afluistermogelijkheid, effect-return-aansluiting, monitorkanalen en routing onmisbaar. | |
Light Image | |
EXziBitStandaard Lid Uit: België Sinds: 6-5-2007 Laatste: 12-7-2007 Berichten: 5 | 14-5-2007 16:12 |
Daniel schreef: Mijn keuze zou zijn 2 mixers. Een PA-mixer om te DJ-en is zoals gezegd niet aan te raden. Zeker als je kanalen niet kunt voorbeluisteren. Voor een beetje liveband zijn 12-24 ingangen, (parametrische) EQ, PFL-afluistermogelijkheid, effect-return-aansluiting, monitorkanalen en routing onmisbaar.Of begrijp ik je totaal verkeerd? | |
DanielVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-3-2004 Laatste: 30-9-2024 Berichten: 384 | 14-5-2007 19:12 |
Je begrijpt het goed. Mijn vorige post is inderdaad een beetje verwarrend. Op de meeste (grotere) PA-mixers zit deze functie. Maar bij de kleinere PA-mixers zie ik deze functie niet altijd terug, waardoor deze niet geschikt zijn voor het DJ-en. Zo ook bij mijn Peavey mixer, die ik lang geleden had, ontbrak deze functie. Verder zijn de andere dingen die ik noemde erg handig bij de live mix. Een parametrische EQ is bijvoorbeeld erg handig om een smal frequentiegebied weg te "snijden" om het fluiten van mics te voorkomen. En zo vind ik de andere functies onmisbaar bij een goede tafel. | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 14-5-2007 20:54 |
Daniel schreef: Maar bij de kleinere PA-mixers zie ik deze functie niet altijd terug, waardoor deze niet geschikt zijn voor het DJ-en.Ooit heb ik ook eens voor de keuze gestaan, of een fatsoenlijke DJ tafel of een PA tafel. (geld kun je immers maar 1 keer uitgeven) Aan de hand van "wat doe je het meest" is mijn keuze destijds gevallen op een PA mixer. En tot op de dag van vandaag heb ik daar nooit geen spijt van gehad. Keuze was destijds een DJ tafel van plm.3500gulden of een PA tafel van plm.4500. Een tussenweg was er niet, of je doet iets goed of je doet het niet. Verder mis ik in dit topic jouw eventuele budget en de benodigde kanalen. Daarnaast is het ook belangrijk of de tafel galm (o.i.d.) moet hebben. (budget ahankelijk) Martin. | |
kvm entertainment | |
Philip_JanssenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-10-2003 Laatste: 9-3-2013 Berichten: 532 | 14-5-2007 21:15 |
Je kunt wellicht ook een nette PA tafel kopen en daarnaast een wat simpele DJ mixer (2e hands). Een simpele, 2e hands DJ mixer kost je een euro of 100 (gemini UMX-SE oid). | |
Nooit zo maar iets aannemen tenzij het een fooi is! | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 1-10-2024 Berichten: 13473 | 15-5-2007 11:35 |
Een PA tafel is voor PA gebruik, een DJ mixer is voor DJ gebruik. Kun je met een PA tafel DJ'en? Yep. Net zoals je met een sportwagen boodschappen kunt doen. Natuurlijk past er NIETS in de kofferbak en is alle ijs gesmolten voordat je thuis bent (doordat de kleine kofferbak strak achter de motor zit) maar ach, het kan wel. Of het slim is... Nee. | |
EXziBitStandaard Lid Uit: België Sinds: 6-5-2007 Laatste: 12-7-2007 Berichten: 5 | 15-5-2007 19:59 |
Oké, dank je wel voor de hints en informatie! In eerste instantie zal het een DJ mixer worden en kan de rest vertikken, eventueel schaf ik me later een PA tafel aan. | |
