PA mixer OF DJ mixer
(22 reacties. Pagina 2 van 3)
Verwijderd101213Account Geblokkeerd
Uit: -
Sinds: 9-11-2003
Laatste: 7-1-2011
13-5-2007 19:53
Afhankelijk van het budget en aantal kanalen van de bands, waarom niet gewoon een dateq?.
7 mic kanalen, en geen irritaties bij het dj'en... Ook maar net afhankelijk van het gegeven of dat je meer draait, of bands versterkt...
HarmsenStandaard Lid
Sinds: 9-2-2007
Laatste: 5-4-2008
14-5-2007 10:02
eXziBit schreef:
Kan ik eventueel de master out van een dj mixer dan verbinden met een input van een pa tafel en gewoon 2 mixers naast elkaar zetten? Want anders zal het toch draaien op een PA mixer moeten worden.
Ja, is goed te doen, mits je de ruimte natuurlijk hebt.
"If you want to make an apple pie from scratch, you must first create the universe."
DanielVIP Lid
Sinds: 9-3-2004
Laatste: 24-11-2024
14-5-2007 12:32
Mijn keuze zou zijn 2 mixers. Een PA-mixer om te DJ-en is zoals gezegd niet aan te raden. Zeker als je kanalen niet kunt voorbeluisteren. Voor een beetje liveband zijn 12-24 ingangen, (parametrische) EQ, PFL-afluistermogelijkheid, effect-return-aansluiting, monitorkanalen en routing onmisbaar.
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
14-5-2007 12:35
Insert niet te vergeten, al is daar op een XTC wel wat aan te doen laugh :D
Light Image
EXziBitStandaard Lid
Sinds: 6-5-2007
Laatste: 12-7-2007
14-5-2007 16:12
Op de meeste PA-mixers kan je toch net zo goed voorbeluisteren? Tevens spreek je hier jezelf even tegen, aangezien je wat verder spreekt over een onmisbare PFL-afluistermogelijkheid.
Of begrijp ik je totaal verkeerd?
DanielVIP Lid
Sinds: 9-3-2004
Laatste: 24-11-2024
14-5-2007 19:12
Je begrijpt het goed. Mijn vorige post is inderdaad een beetje verwarrend. Op de meeste (grotere) PA-mixers zit deze functie. Maar bij de kleinere PA-mixers zie ik deze functie niet altijd terug, waardoor deze niet geschikt zijn voor het DJ-en. Zo ook bij mijn Peavey mixer, die ik lang geleden had, ontbrak deze functie. Verder zijn de andere dingen die ik noemde erg handig bij de live mix. Een parametrische EQ is bijvoorbeeld erg handig om een smal frequentiegebied weg te "snijden" om het fluiten van mics te voorkomen. En zo vind ik de andere functies onmisbaar bij een goede tafel.
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
14-5-2007 20:54
En dus ook niet geschikt voor PA, de gain regel je immers af op je PFL.
Ooit heb ik ook eens voor de keuze gestaan, of een fatsoenlijke DJ tafel of een PA tafel. (geld kun je immers maar 1 keer uitgeven)
Aan de hand van "wat doe je het meest" is mijn keuze destijds gevallen op een PA mixer. En tot op de dag van vandaag heb ik daar nooit geen spijt van gehad.
Keuze was destijds een DJ tafel van plm.3500gulden of een PA tafel van plm.4500.
Een tussenweg was er niet, of je doet iets goed of je doet het niet.
Verder mis ik in dit topic jouw eventuele budget en de benodigde kanalen. Daarnaast is het ook belangrijk of de tafel galm (o.i.d.) moet hebben. (budget ahankelijk)
Martin.
kvm entertainment
Philip_JanssenStandaard Lid
Sinds: 13-10-2003
Laatste: 9-3-2013
14-5-2007 21:15
Je kunt wellicht ook een nette PA tafel kopen en daarnaast een wat simpele DJ mixer (2e hands). Een simpele, 2e hands DJ mixer kost je een euro of 100 (gemini UMX-SE oid).
Laatste: 23-11-2024
15-5-2007 11:35
Een PA tafel is voor PA gebruik, een DJ mixer is voor DJ gebruik.
Kun je met een PA tafel DJ'en? Yep. Net zoals je met een sportwagen boodschappen kunt doen. Natuurlijk past er NIETS in de kofferbak en is alle ijs gesmolten voordat je thuis bent (doordat de kleine kofferbak strak achter de motor zit) maar ach, het kan wel. Of het slim is... Nee.
Sinds: 6-5-2007
Laatste: 12-7-2007
15-5-2007 19:59
Oké, dank je wel voor de hints en informatie! In eerste instantie zal het een DJ mixer worden en kan de rest vertikken, eventueel schaf ik me later een PA tafel aan.
