Nieuwe lab gruppen versterkers
(56 reacties. Pagina 4 van 6)
AlleznetStandaard Lid
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
2-5-2007 23:04
Eigenlijk wel benieuwd naar, is het nu ook mogelijk met zo'n enkele 10kW eindtrap b.v. 4 stuks punishers aan te sturen op fatsoenlijk niveau? Of schiet je daar dan toch behoorlijk tekort?
ReemskiVIP Lid
Sinds: 22-10-2002
Laatste: 25-11-2024
3-5-2007 09:59
Wat wil je dan? 1 kanaal per 4 ohm punisher, zodat ze per stuk 2100w kunnen krijgen ?
Lijkt me redelijk overbodig.
Bijv. een E45 kan redelijk tegen de grens aan zitten van een 16amp groepje, mits flink aan het werk gezet. Je zou opzich 16 8ohm punishers kunnen aansluiten, maar ze bespelen dan allen hetzelfde frequentiegebied, en als je ze dan flink aan het werk zet zal de versterker zijn output laten zakken om binnen de grenzen van een 16amp groep te blijven.
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
3-5-2007 21:27
Denk dat dat al bij al nog wel meevalt die stroom consumptie. Ik heb meerdere malen 4x lab 6400 op 32A monofase draaien waarbij alle 4 de labs sub doen (wel 4 ohm). Groepje blijft er prima in en de meters van het aggregaat maken ook niet echt serieus bizarre sprongen. Dat is bij de E45 wel anders. Heb het idee dat zo'n E45 veel meer trekt. Op 2 ohm krijg je daar wel een 16A C automaatje mee eruit.
Kan zijn dat die lab op 2 ohm ook behoorlijk meer stroom consumeert, maar uitgaande van 4 ohm moet zon 10 000Q dus prima sub kunnen doen op een 16A groepje. Heb er afgelopen Q-Day nog eens extra op gelet omdat ik het zelf eerst ook redelijk bizar vond, een 16A stekker aan zon 10 000Q, maar zolang je het op gemiddeld 4 ohm houdt moet het dus prima kunnen.
En het feit blijft natuurlijk ook dat je met zo'n lading subs op 1 amp ook wel heel erg serieuze klussen moet draaien om het handig te houden. Anders kan je beter 2x 6400 kopen en een versterker per kant neerdonderen, die speakerkabels lekker kort houden.
PS: lichtelijk offtopic maar heeft er iemand ervaring hoe lab4000's het doen op sub in vergelijking met de 6400? Op 4 ohm leveren ze volgens de specs namelijk ongeveer hetzelfde.
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 3-7-2024
3-5-2007 21:46
Wordt lachen straks dus. sneaky :V
RemcoStandaard Lid
Sinds: 7-7-2002
Laatste: 11-7-2020
3-5-2007 23:04
Is hier nog niet voorgekomen met de E-45's op 2 ohm op de sub. Soms zelfs nog met E-25 van hoog erbij.
Ben benieuwd hoe de nieuwe lab's het doen. Heb ook al keer gehoord dat ze minder klonken dan de oude... Heb er zelf geen ervaring mee.
DriveinteamStandaard Lid
Sinds: 15-4-2004
Laatste: 16-5-2016
3-5-2007 23:53
@ Cyberdance: Volgens mij zijn de oude lab 4000 ook identiek aan de huidige FP6400. Het enige verschil is wat met de ingangen. Ik heb namelijk FP6400's en een collega LAB 4000 en ze klinken in ieder geval hetzelfde. Wel vind ik geen van beiden op 2 Ohm erg strak klinken.
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
4-5-2007 00:00
Misschien niet geheel onbelangrijk, wat doen dergelijke amps bij een lager voltage?
Enigsinds heb ik het idee dat een E45 hier meer problemen mee heeft dan een FP6400.
Martin.
kvm entertainment
Arjan schuurmanStandaard Lid
Sinds: 26-1-2004
Laatste: 10-4-2024
4-5-2007 00:22
de e45 heft zo wie zo meer moeite met 2 ohm ladingen ik weet van iemand die er al 24 terug heeft gehad naar engeland omdat ze tijdens een klus ineens stopten met draaien(is nogal lullig dus)de 10000q is gewoon een leuke amp ik kan mij zelf ook bijna niet voorstellen dat het goed gaat met 4 kanalen op het sub(nu moet ik wel zeggen dat ik al ens een rackje met 3x6400 en 1x 3400 op een enkele 16amp groep heb gehad zonder dat de groep eruit ging(amps stonden niet in de clip maar wel serieus aan(ik denk dat de labs wat efficienter kwa stroom verbruik zijn, ze halen dus eingelijk meer uitgangs vermogen aan elke wat/amp die je er in stopt, groeten arjan
Laatste: 24-11-2024
4-5-2007 10:23
Bij 2 Ohm gooit de gebruikte speakerkabel vaak meer roet in het eten dan de gebruikte versterker (tenzij de versterkers strak achter de stacks staan en we het hebben over kabels van rond de 3 meter lang). Een optie is om gewoon 2 kabeltjes uit te gooien in plaats van 1.
RemcoStandaard Lid
Sinds: 7-7-2002
Laatste: 11-7-2020
4-5-2007 12:14
De E-45 heeft geen enkele moeite met het op 2 ohm spelen kan ik uit veel ervaring vertellen. Er is wel tijdens een productieserie, een fout bestandsdeel om het lood te vervangen, gebruikt. Dit is dusdanig goed opgelost dat iedere versterker 1 op 1 is omgewisseld. Zoals eerder gezegd, hier draaien de E-45's vaak op 2 ohm en nooit problemen gehad.
