peavey hisys 215xt probleem
(25 reacties. Pagina 2 van 3)
Laatste: 21-11-2024
5-4-2007 10:11
Als de subs normaal zijn aangesloten (dus sub 1 op de linker uitgang, sub 2 op de rechter uitgang) en de versterker in brug staat dan kun je er vergif op innemen dat de subs in tegenfase staan te spelen.
JosbStandaard Lid
Sinds: 3-1-2007
Laatste: 1-3-2009
5-4-2007 15:52
ok dan kijk ik alles ff na hoe het zit en laat ik het weten
alvast bedankt voor jullie hulp
ps :peavey hisys 215xt hoor ik van meer moet niet zo goede baskasten zijn
waar zou dit dan aan kunnen liggen??
misschien het ontwerp van de kast of de 1504 black widow speakers??
dit vraag ik omdat ik ze dan bij ontevredenheid misschien de black widows wil gaan uitwisselen voor andere speakers..
gr jos
dj forever
MartinzAccount Geblokkeerd
Sinds: 25-3-2007
Laatste: 4-5-2007
15-4-2007 20:21
de black widow serrie van peavey is gewoon goed
ik heb er nooit problemen over gehoort
en ze werden en worden nog steeds voor profesionele doeleinde gebruikt
maar het kast ontwerp of het gebruik ervan kan inderdaad veel verschil maken
zo vind ik de sp 1 (hoorn)in laag mooier dan de reflex kasten waarmee ze op de markt gekomen zijn.
wat ik wel gehoort heb dat peavey midden 1990 tot eind 1990 in kwaliteit is terug gezakt met zowel de versterkers als de speakers.(ik weet niet egt of dit waar is)
gelukkig zijn ze uit die straat gekomen en maken z weer degelijke apparatuur
(helaas moeilijk verkrijgbaar hier in nederland)
WebbieStandaard Lid
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 13-10-2024
15-4-2007 22:51
Hallo JosB,
josb schreef:
..knip.........1504 black widow speakers .......knip..
Als er daadwerkelijk BW 1504 drivers in jouw kasten zitten, dan zijn dat absoluut de verkeerde drivers.
De BW 1504 word uitsluitend gebruikt in hoorn-kasten zoals in de FH-1 en de SP-1 (oud model met de w-bin). En zijn absoluut ook niet geschikt voor een bass-reflex.
Dat verklaard gelijk het tegenvallend geluid.
Info Peavey:
Special Applications
1504DT-4 Black Widow
The 1504DT is a 4 ohm 15" Black Widow/Super Structure speaker designed specifically for use in horn loaded enclosures. Utilizing a straight-sided, ribbed, Kevlar impregnated cone for maximum rigidity, the suspension is more compliant (softer) for higher linearity when driving a horn loaded cabinet.
Zoals je boven kan lezen zijn deze drivers 4 ohm.
Uit je eerdere post blijkt dat ze parallel zijn aangesloten, dat zou betekenen dat jouw kasten een weerstand hebben van 2 ohm.
Dat zou weer betekenen dat je versterker in bridge-mode word belast met 1 ohm shocked 8O.
(kan trouwens zo 123 niet achterhalen wat er dan wél ingezeten heeft origineel, maar de BW 1504 zowiezo niet)
Ik heb eventueel wel een adresje voor je waar je de 1504's misschien kan ruilen tegen de juiste Black Widow's.
These go to Eleven ...
WebbieStandaard Lid
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 13-10-2024
16-4-2007 22:52
Hallo JosB,
Eventueel kun je de vier BW 1504's in deze kasten plaatsen, die worden aangeboden op Marktplaats.
De aangebodene subs zijn volgens mij de w-bins van de SP1 (~FH1's), al dan niet met de afgezaagde top.
In deze kasten voelen de BW 1504's zich echt thuis, vooral als je er 2 per kant stacked.
Hier wat plaatjes van mijn SP1's.
En wat info van de FH1.
De FH1 is eigenlijk simpel gezien de onderkant van de SP1, waarvan de w-bins exact gelijk zijn (op de extra "bracing" na).
De kast word, met de 4 ohmse BW 1504, door het hoorn-ontwerp 8 ohm.
Dj FlashlightStandaard Lid
Sinds: 21-8-2003
Laatste: 22-12-2022
17-4-2007 20:01
even behoorlijk oftoppic
Welke kroeg in Groningen dan ? (woon zelf ook in groningen happy :) )
ja...
JosbStandaard Lid
Sinds: 3-1-2007
Laatste: 1-3-2009
18-4-2007 14:52
geen kroeg in de stad zelf wel bij ons in dorp pekela's
nou ik heb de peavey subs verkocht het type woofers wat cerin zat was 1504 kadt 8 ohm
trouwens
maar ga nu naar andere type kijken
wat mij betreft mag deze topic op slot
gr jos
dj forever
Peavey gekStandaard Lid
Sinds: 20-4-2007
Laatste: 20-4-2007
20-4-2007 10:13
Ik heb zelf 4 subs hysis ik gok als ik zo verhaal hoor dat echt de fases tegen elkaar in werken dit kan in de versterker al worden gegenereerd zet alles aan laag volume en draai de draden en hoor wat verschil is en zet er anders een cs 800 0f 1000 er achter ik weet zo niet wat voor speakers ik er in heb zitten maargaan snoei hard!
Sinds: 25-3-2007
Laatste: 4-5-2007
29-4-2007 16:49
volgens mij kan je iedere speaker in een reflex douwen
maar als het niet de orginele zijn wat ik hier uit opmaak
kloppen de baspoorten niet
en dat klinkt ook niet mooi
probeer er maar achter te komen wat de orginele drivers zijn!
en vervang ze
WebbieStandaard Lid
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 13-10-2024
29-4-2007 22:34
Hallo,
Onzin wat je hier uikraamt .... het word tijd dat je jezelf is wat gaat inlezen in de materie.
Zomaar wat gillen heeft weinig zin.
Probeer om te beginnen is een goede "quote" te maken.
Gooi de T/S parameters maar eens in WinISD, dan zul je zien dat je er niets mee kan.
Heb het namelijk zelf even gechecked, omdat ik zelf ook de 1504DT-4 heb. Die zitten in een w-bin, waar ze toch echt in horen.
(de OP heeft inmiddels afscheid genomen van de bass-kasten)
Greetz Webbie..
