Bouw basskasten voor JBL2241
(69 reacties. Pagina 2 van 7)Moderator(s): Dré
Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1182 | 4-3-2007 10:57 |
gistermiddag dan maar eens begonnen aan de bouw, nadat ik de berekende poorten van Ivo heb mogen ontvangen. Na het zagen was de dag ook al zogoed als voorbij, de eerste mal ook nog even kunnen maken. zie eerste foto's Ja wat een professionele tekening he? ![]() Ik had wel een zaaglijstje gemaakt, had op bijna 30m2 nog geen m2 afval hout. https://www.mijnalbum.nl/Album=8AXG4ZYR onderste foto's zijn dus de huidige bassen met de drivers welke vervangen gaan worden naar enkele kasten. | |
Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1182 | 11-3-2007 11:06 |
Gisteren weer een paar uurtjes aan de gang kunnen gaan met 2 man. mallen voor de handgrepen geboord, (64 ![]() bijgaande even snel enkele foto's kunnen schieten. https://www.mijnalbum.nl/Album=8AXG4ZYR | |
Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1182 | 21-3-2007 19:35 |
ik ben inmiddels verder gegaan met de bouw van mn bassen. Echter ben ik er nu achtergekomen dat er een 2 tal extra handgrepen bij in moeten komen. (je kunt ze niet genoeg hebben). Nu zit ik met het probleem dat deze handgrepen op de plek moeten komen waar de in de basspoort komen te zitten. de handgreep zal zn 1/6 tot 1/8 gedeelte (inhoud) van de poort in beslag nemen. wat is hier het nadeel van, (bijwerkingen) en wat is hier eventueel aan te doen? poorten groter maken is geen optie evt wel langer maar of dat beter is? | |
Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1182 | 25-3-2007 18:21 |
helaas gaat het niet lukken de handgrepen te verplaatsen. De kast moet ook in balans wezen bij het optillen. Ik heb inmiddels de handgrepen zo aangepast dat ze nog maar een fractie ruimte in de poorten innemen. meer en minder kan ik er niet van maken. Dinsdag met een beetje geluk een kast in elkaar en dan proberen wat het wel en niet doet. Mocht het geheel niet werken, dan is de enige mogelijkheid om alsnog klapgrepen in te bouwen. Zonde van het totaal maar dan is dit de enige oplossing. | |
Ivo2Ex Lid Uit: Nederland Sinds: 14-7-2003 Laatste: 6-1-2010 Berichten: 693 | 25-3-2007 18:40 |
2 x bewerkt. Laatst door Ivo2 op 25-3-2007 18:46 Als je de poorten verklein moet je de inhoud van de kast vergroten, exprimenteer eens met opvullen van de kast met BAF.Je kan het ook eerst laten zo, we kunnen op de meeting wel eens een meeting doen en evt vullen met BAF en nog een keer vergelijken ![]() | |
Je hebt mensen die zeggen dat ze het weten, en je hebt mensen die weten wat ze zeggen. | |
Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1182 | 25-3-2007 18:44 |
dan heb ik geen problemen meer. Doordat de kast welke je voor mij hebt berekend is bedacht met 18mm en ik gebruik heb gemaakt van 15mm moet dit wel goedkomen. Ik neem aan dat een liter meer of minder niet zou uitmaken? ga van de week weer hard aan de slag met de kasten.. moet het lukken om ze voor 22 april alle 8 af te hebben. ![]() | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 10-2-2025 Berichten: 2129 | 25-3-2007 22:01 |
Hallo Ivo, ivo2 schreef: Als je de poorten verklein moet je de inhoud van de kast vergroten, exprimenteer eens met opvullen van de kast met BAF.Zie simulatie in dit topic. Greetz Webbie... | |
These go to Eleven ... | |
Ivo2Ex Lid Uit: Nederland Sinds: 14-7-2003 Laatste: 6-1-2010 Berichten: 693 | 25-3-2007 22:20 |
Sorry ik schrijf het verkeerd, als je de lengte of inhoud van de basreflexpijp verkleint moet het volume van de kast groter worden (ik bedoel dus niet de poort opening) | |
Ivo2Ex Lid Uit: Nederland Sinds: 14-7-2003 Laatste: 6-1-2010 Berichten: 693 | 25-3-2007 23:14 |
Als ze nog maar een fractie van de ruimte innemen, dan zal het wel goed gaan. Het is niet zo dat een kleine obstructie gelijk de kast waardeloos maakt. Zo nauw speelt het nu ook niet. Evenmin dat een paar liter volume van de kast verschil zou maken. De parameters van hetzelfde type speakers onderling, wijkt soms meer af dan dat Niet te spreken over de nauwkeurigheid van het simulatie programa, de correct opgegeven parameters van de speakerfabrikant, opwarming van de spreekspoel/magneet, invloed van de gebruikte versterker, de gebruikte crossoverpunten en eq instellingen, gebruikte dempingsmateriaal, gebruikte kastmatriaal, bracing, evt kastresonanties en de liefde die je in het bouwen stopt ![]() | |
DanielVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-3-2004 Laatste: 19-4-2025 Berichten: 384 | 25-3-2007 23:20 |
ivo2 schreef: Sorry ik schrijf het verkeerd, als je de lengte of inhoud van de basreflexpijp verkleint moet het volume van de kast groter worden (ik bedoel dus niet de poort opening) | |
