Complete set
(24 reacties. Pagina 2 van 3)
vorige 1 2 3 volgende
TimothyStandaard Lid
Sinds: 29-7-2006
Laatste: 16-4-2024
28-1-2007 12:44
Met jouw budget en wensen zou ik persoonlijk gaan voor de 2 VIBE 30 en een DAP P2000.
Als ik het eenbeetje goed inschat, heb je dan nog een 200 à 300 EUR over voor een mixertje (budget is dan wel 1500 EUR)
Ik heb die VIBE 30 gehoord en ben er heel erg door gecharmeerd geweest!
Ikzelf heb 4 X Vibe 15 (en heb gisteren met slechts 2 X Vibe 15 en American Audio V2000 MK2 amplifier een feest gespeeld voor 85-tal mensen in een zaal met zitplaats voor 140 man: heb nooit in het rood moeten gaan, maar toch af en toe hevige dance-muziek moeten produceren) Ik ben erg fan van de Vibe reeks...
Leer van het verleden, leef in het heden, bereid je voor op de toekomst
DJ BartjeStandaard Lid
Sinds: 14-6-2006
Laatste: 5-3-2025
28-1-2007 13:17
Idd, over de Vibe 30 ben ik ook erg te spreken, heele mooie speaker, mooi laag, mid & hoog, zeker een aanrader! wink ;)
Missy JStandaard Lid
Sinds: 27-1-2007
Laatste: 9-3-2007
28-1-2007 13:23
Okee, laten we even van de set van Timothy uitgaan.... wat kan ik dan nog aan extra kosten verwachten (kabels, flightcases [welke??])?
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 16-12-2024
28-1-2007 13:46
Die dingen wegen bijna 50 Kg per stuk!!
Neem dan de vibe-15 en zet het op statieven, veel betere speiding van het geluid dan die grote dingen op de grond.
Dit zijn hele mooie kistjes voor weinig, maar dan komt het soldeer gedeelte. Je hebt een connector paneel nodig (tenzij je steeds de stekkers in de versterker wilt stoppen) Of dit.
Kabels:
www.new-line.nl/v/6113 Denk dat 15 meter wel genoeg is
www.new-line.nl/v/11808 Als je mixer XLR out heeft
en dan nog de statieven
Sinds: 29-7-2006
Laatste: 16-4-2024
28-1-2007 14:04
1: de VIBE 30 weegt inderdaad 50 kilo/stuk, maar heeft nu wel handige transportwielen standaard. De VIBE 15 weegt 27 kilo en vind ik ook niet altijd handig om op statief te krijgen (is groot) Ik heb er zelf 4, maar ben wel een sterke jongen :-)
2: Heb uit eigen ervaring wel de indruk dat 2 VIBE 30 betere klank geven dan 2 VIBE 15 (is logisch). Ikzelf ging voor 4 VIBE 15, heb ik alle mogelijkheden: 2 per stack (+subs) of 4 gespreid op statief, maar topicstarter heeft dit budget (nog) niet. Ik blijf dus bij VIBE 30
3 De case die jij aanhaalt is best ok. Als we er nog steeds van uitgaan dat de versterker de DAP P 2000 wordt is een 2 unit versie van die kist ook voldoende, EN is er geen aansluitplaatje mogelijk! Versterker is te lang voor de case: achteraan steekt hij 1 cm buiten de rail voor bevestiging van paneeltjes (hij blijft wel in de case geborgen) Dus alle aansluitingen kunnen direct op de versterker gebeuren...
Wat doe je dan met de mixer? Zou het geen betere optie zijn om een combi-case te nemen? Dan dien je enkel na te gaan of de bewuste lange DAP versterker er in past en dan heb je mengtafel en versterker mooi samen: enkel speakers en pc aansluiten en starten maar...
DjbramStandaard Lid
Sinds: 14-12-2005
Laatste: 29-5-2014
28-1-2007 15:14
Ik zou de x-15 van DAP zeker in overweging nemen. Deze zal ook rond de 400 ps zitten maar is het zeker waard! Op een p-1600 of p-2000 dan wel
t' gaat zoals t' gaat
Mr. EdieStandaard Lid
Sinds: 1-6-2003
Laatste: 6-5-2015
28-1-2007 17:55
Ik ga ook voor Nijhuisr oplossing, gewoon twee Vibe's op statieven (al zou ik de Dap statieven nemen, als elke Euro telt...) of beter; de Dap K115's (of misschien wat waardevaster; JRX115's). 4HE kistje met een Palladium 1600, eventueel een 1HE equalizer en mooi aansluitpaneeltje en je hebt een setje die snel is neer te zetten in je eentje en af te breken.
Uiteraard is de Vibe30 iets voller in het laag, maar daarintegen zit je wel met zware speakers te lopen... Heb zelf de JRX125's en het blijven qwa gewicht ondingen.
Sinds: 27-1-2007
Laatste: 9-3-2007
28-1-2007 21:36
Die X-15 van Dap zijn wel duur zeg... is dat dan ook een full range speaker?
Ik begrijp ook nog even niet zo goed hoe ik dat met die "DAP ACU-2 Audio connection unit" moet zien. Die bevestig je aan de achterkant van een flightcase of zo? En heb je zoiets niet alleen nodig als je meerdere versterkers gebruikt, of zie ik dat verkeerd?
Ik zie nu ook de JB Systems Vibe15 voorbij komen. Hoe zijn deze speakers als je ze vergelijkt met de DAP K-115?
Maarten-squareStandaard Lid
Sinds: 21-4-2005
Laatste: 23-12-2013
28-1-2007 22:06
Die connection unit maakt het aansluiten een stuk makkelijker. Je hoeft dan niet elke keer je kabels achterin je versterker te prikken en naar je mixer te leiden. Je hebt gewoon één aansluitpaneeltje waar je alles in kan pluggen. Scheelt veel in je op/af-bouw tijd en ziet er nog net uit ook.
Maarten
Lezen, leren, lezen, leren, lezen, leren (en af en toe iets posten)
Sinds: 27-1-2007
Laatste: 9-3-2007
28-1-2007 22:15
shocked 8O ashamed :$ sad :( Dat inbouwen, daar zie ik nog wel tegenop. Dat moet je vast ook wel kunnen laten doen. Toevallig geen soldeergoeroe die bij mij in de buurt woont wink ;) razz :p
Wat voor soort case kan ik nemen als ik versterker en mixer bij elkaar wil doen (wordt dat trouwens ook niet mega-zwaar??)
