Het profiel van Missy J
Laatste 21 bijdrage(n) van Missy J (Pagina: 1 van 2)
Topic: vermogen/weerstand (8-3-2007 14:48:00)
In principe zou je het namelijk ook gewoon op 1 laptop kunnen doen, met een stukje dj-software. In dat geval heb je echter wél een geluidskaart nodig met 2 stereo uitgangen (wil je je mixer kunnen blijven gebruiken).Ik gebruik maar 1 laptop. Ik heb er 2, maar omdat die nieuwe een tik heeft (of beter gezegd had... want ik heb het opgelost), heb ik steeds m'n oude laptop gebruikt.
Voor degenen die het interessant vinden: in het DJ programma dat ik gebruik kwam ik erachter, dat er gebruik kon worden gemaakt van 2 verschillende soundcard drivers. Hij gebruikte dus de verkeerde.
Ik heb nu zo'n Behringer geval, maar ik snap er helemaal niets van. Volgens het plaatje in de gebruiksaanwijzing verbind je de 2 input kanalen met je mengpaneel en de 2 outputkanalen met je speakers. Hoe sluit je dat ding dan aan als je met een versterker werkt? Mijn boxen zitten op de versterker aangesloten.
Ik heb zitten rommelen, maar ik krijg 'm niet werkend, tenzij ik - jawel - via de headphones uitgang op m'n laptop naar de behringer ga en die weer verbindt met het mengpaneel. Maar in dat geval schiet ik er volgens mij niets mee op: hij gebruikt dan toch ook de soundcard van de laptop weer, of zie ik dat nu verkeerd en bovendien zit ik weer via die mini-jack te werken. Ik zal hier waarschijnlijk wel iets heel doms doen, vrees ik
Maar goed, om een lang verhaal kort te maken:
1. hoe sluit ik de behringer (wel goed) aan?
2. Klopt het nou dat ik met deze geluidskaart de geluidskaart van de laptop omzeil?
Thankx - again - voor jullie hulp!!!Topic: Draaien met een laptop/notebook (14-2-2007 17:44:00)Ziet er absoluut zeer OK uit en het kost inderdaad ook geen dr*l
Thanks.... dat ik die zelf nog niet had gevonden...... blond hè
Topic: Draaien met een laptop/notebook (14-2-2007 14:13:00)Ik kan deze kaart niet terugvinden op de Creative website. Wordt deze niet (meer) in NL verkocht? Topic: Draaien met een laptop/notebook (14-2-2007 13:07:00)
Dat inbouwen, daar zie ik nog wel tegenop. Dat moet je vast ook wel kunnen laten doen. Toevallig geen soldeergoeroe die bij mij in de buurt woont
Wat voor soort case kan ik nemen als ik versterker en mixer bij elkaar wil doen (wordt dat trouwens ook niet mega-zwaar??)Topic: Complete set (28-1-2007 21:36:00)Die X-15 van Dap zijn wel duur zeg... is dat dan ook een full range speaker?
Ik begrijp ook nog even niet zo goed hoe ik dat met die "DAP ACU-2 Audio connection unit" moet zien. Die bevestig je aan de achterkant van een flightcase of zo? En heb je zoiets niet alleen nodig als je meerdere versterkers gebruikt, of zie ik dat verkeerd?
Ik zie nu ook de JB Systems Vibe15 voorbij komen. Hoe zijn deze speakers als je ze vergelijkt met de DAP K-115?Topic: Complete set (28-1-2007 13:23:00)
Leuk dat je het vraagt!!
Ik ben nogal een trage beslisser. Ik heb een paar weken geleden alleen een Numark DM1720SE mixer gekocht en ben er tot op heden helemaal mee in mijn nopjes. Ik draai momenteel met 2 oude DAP speakers en een DAP versterker, maar ik ben niet echt gecharmeerd van het geluid (klinkt heel.... tja, hoe omschrijf je dat..... wollig). Bovendien is het qua vermogen op het randje (te weinig).
Ik zit er aan te denken om 2x de JBL JRX-115 aan te schaffen, daar ben ik erg van gecharmeerd (uiteindelijk zullen dit er 4 gaan worden). Ik zoek nu nog een passende versterker hiervoor. Ik zat zelf te denken aan de DAP P1600. Ik denk dat de Behringer EP-2500 een beetje te zwaar is. Als je nog andere tips hebt..... graag.
Topic: vermogen/weerstand (8-3-2007 13:33:00)Ik ben nogal een trage beslisser. Ik heb een paar weken geleden alleen een Numark DM1720SE mixer gekocht en ben er tot op heden helemaal mee in mijn nopjes. Ik draai momenteel met 2 oude DAP speakers en een DAP versterker, maar ik ben niet echt gecharmeerd van het geluid (klinkt heel.... tja, hoe omschrijf je dat..... wollig). Bovendien is het qua vermogen op het randje (te weinig).
Yeps, blondie heeft het begrepen
Thanks!
De versterker die je nodig hebt moet dus op 8 Ohm 2* minimaal 375 watt leveren, meer dan 500 heb je niet nodig. Ga je 4 speakers aansluiten op die versterker zal hij dus 2* 750 tot 1000 Watt op 4 Ohm moeten kunnen leveren. Snappiemnog?
Topic: vermogen/weerstand (8-3-2007 12:52:00)
Thanks!
big bang schreef:
Als je 2 speakers hebt van 8 Ohm, 250Watt RMS hebt, wil je ze ongeveer 2 keer 375-500Watt (1,5 tot 2 * her RMS vermogen van de speakers) geven om het maximale er uit te halen. Je moet echter dan altijd wel je oren gebruiken en ingrijpen als je het zaakje hoort vervormen.De versterker die je nodig hebt moet dus op 8 Ohm 2* minimaal 375 watt leveren, meer dan 500 heb je niet nodig. Ga je 4 speakers aansluiten op die versterker zal hij dus 2* 750 tot 1000 Watt op 4 Ohm moeten kunnen leveren. Snappiemnog?
Even voor de zekerheid (ik begin nu toch weer te twijfelen): Een luidspreker is 250W bij 8ohm. Ik heb er nu 2, dus 500W totaal bij 8 ohm. Heb ik dan versterker nodig van (zeg maar x2) 1000W?
En als ik er 4 aanknoop moet de versterker 2000W leveren bij 4ohm?
1. Welk vermogen hebben je boxen? vb. 8ohm
2. Welke weerstand hebben je boxen? vb 400 Watt
3. Welke versterker heb ik dan nodig?
Voor een versterker wordt er altijd aangeraden om 1,5 tot 2 keer het vermogen van de boxen te nemen.
Dus in dit geval wordt dit een versterker die 600 tot 800 watt levert bij 8 ohm.
Wanneer je nu deze boxen parallel gaat schakelen (doorlinken van de ene naar de andere) wordt de weerstand 4 ohm en het totaal vermogen 800 Watt
We hebben dan een versterker nodig die tussen de 1200 en de 1600 watt levert bij 4 ohm
Topic: vermogen/weerstand (8-3-2007 12:37:00)En als ik er 4 aanknoop moet de versterker 2000W leveren bij 4ohm?
dj pyro schreef:
Op zich is het eigenlijk vrij simpel.1. Welk vermogen hebben je boxen? vb. 8ohm
Dankje, hier heb ik veel aan!!
Bedankt voor jullie hulp en uitleg, toevallig allemaal natuurkundeleraar
Topic: vermogen/weerstand (8-3-2007 12:33:00)Bedankt voor jullie hulp en uitleg, toevallig allemaal natuurkundeleraar
oh ja, da's logisch.... ikke begrijp
Topic: vermogen/weerstand (8-3-2007 11:51:00)
big bang schreef:
Dummie-denk-hint: Een electron dat uit de versterker komt heeft nu oppeens 2 manieren ipv één om naar de andere pool te komen
Verdikkie, dit is ingewikkeld. ff weer terug naar de natuurkundeles op het VWO ;-).
Wat ik nu zo raar vind is dat de weerstand daalt met 1/2, als je er 2 speakers aandoet. Volgens de formule klopt het (uiteraard) wel, maar als ik even dummie-denk, zou je toch zeggen dat de weerstand hoger wordt, naarmate je er meer aanknoopt..... toch??
Hoe zat dat ook alweer: U=I*R , P=U*I..... heeft dat toevallig ook te maken of je iets parallel of in serie schakelt??
Hiermee is dus ook vraag 2 bijna meteen beantwoord. In één eindtrap zitten eigenlijk twee, als onafhankelijk te beschouwen, eindtrappen. Per eindtrap is het vermogen dat de amp dus kan leveren beperkt. Maar een versterker heeft ook een minimale weerstand om te voorkomen dat hij te heet wordt. Als deze minimale weerstand bij jou 4 Ohm is (over het algemeen is alleen bij dure versterkers de minimale weerstand 2 Ohm), kun je er per kant dus 2 speakers van 8 Ohm op aansluiten.
Kanttekening: omdat jij begon over weerstand heb ik het daar maar even op gehouden. In werkelijkheid hebben we het bij speakers over impedantie. Hoewel dit twee verschillende dingen zijn kun je met allebij op deze manier rekenen.
Topic: vermogen/weerstand (8-3-2007 10:59:00)Wat ik nu zo raar vind is dat de weerstand daalt met 1/2, als je er 2 speakers aandoet. Volgens de formule klopt het (uiteraard) wel, maar als ik even dummie-denk, zou je toch zeggen dat de weerstand hoger wordt, naarmate je er meer aanknoopt..... toch??
big bang schreef:
Je twee vragen hangen inderdaad samen. De weerstand die de versterk ziet wordt bepaald door de speakers die er aan hangen. Knoop je er een 8 Ohm speaker aan draai je op 8 Ohm, bij een speaker van 4 Ohm draai je op 4 Ohm. Nu komt de truck: meerdere speakers per kanaal geeft een lagere weerstand, immers: 1/Rt = 1/R1 + 1/R2 + ... + 1/Rn (1). Bij 2 weerstanden mag je ook rekenen met: Rt = (R1 * R2) / (R1 + R2) (2). Als je dus 2 speakers van 8 Ohm aan je versterker hangt geeft dat dus met formule (1) 1/Rt = 1/8 + 1/8 = 1/4 , dus 4 Ohm, ofwel met formule (2) Rt=(8*8)/(8+8) = 64/16 = 4 Ohm.Hiermee is dus ook vraag 2 bijna meteen beantwoord. In één eindtrap zitten eigenlijk twee, als onafhankelijk te beschouwen, eindtrappen. Per eindtrap is het vermogen dat de amp dus kan leveren beperkt. Maar een versterker heeft ook een minimale weerstand om te voorkomen dat hij te heet wordt. Als deze minimale weerstand bij jou 4 Ohm is (over het algemeen is alleen bij dure versterkers de minimale weerstand 2 Ohm), kun je er per kant dus 2 speakers van 8 Ohm op aansluiten.
Ik zal deze vragen maar even in het newbie-forum zetten, want volgens mij zijn ze niet echt van hoogstaand nivo
Vraag 1:
Als ik bij versterkers kijk, dan zie ik altijd: bij 8 ohm leveren ze XX Watt, bij 4 ohm leveren ze XX Watt. Nu begrijp ik wel dat je bij een lagere weerstand een hoger Wattage krijgt, maar die weerstand.... is dat een instelling op je versterker of zo? Hoe weet je op wat voor weerstand je draait?
Vraag 2:
Bij de specs van versterkers zie je altijd staan: 2x XX Watt. Betekent dit dat je er ook maar 2 speakers op aan kunt sluiten? Ik wil namelijk graag 4 boxen op 1 versterker aan kunnen sluiten. Is dit mogelijk?
Thanx!!
Topic: Draaien met een laptop/notebook (23-2-2007 12:16:00)
Vraag 1:
Vraag 2:
Thanx!!
René Eppink schreef:
Ik vraag me wel af waarom je 2 laptops gebruikt. Met welk programma speel je de mp3's af?In principe zou je het namelijk ook gewoon op 1 laptop kunnen doen, met een stukje dj-software. In dat geval heb je echter wél een geluidskaart nodig met 2 stereo uitgangen (wil je je mixer kunnen blijven gebruiken).
Ik denk dat ik de Behringer UCA-202 U-CONTROL ga proberen.
Bedankt voor jullie advies!!
Topic: Draaien met een laptop/notebook (14-2-2007 14:16:00)Bedankt voor jullie advies!!
voltcontrol schreef:
De Behringer UCA-202 U-CONTROL is ook een (ook nog eens goed/kope) optie.
Soundblaster is van Creative
Volgens mij heet de mp3+ hier de "USB Sound Blaster Digital Music LX", klopt dat?
https://www.soundblaster.com/products/product.asp?category=1&subcategory=207&product=10246
Topic: Draaien met een laptop/notebook (14-2-2007 13:19:00)
DJ.T schreef:
Voor weinig heb je ook de mp3+ van Creative.Excuse me??? mp3's zijn legaal. Niet te snel oordelen dus
Bovendien gebeurt dit fenomeen bij m'n oude laptop niet.
Zoekfunctie op het forum heb ik - uiteraard - al gebruikt. Ik kwam er een aantal opties tegen:
Maya44 usb: zitten 4 input en 4 output kanalen op... heb ik niet per se nodig
Creative Audigy2 ZS: 7.1 surround sound for Dolby® Digital EX as well as DTS-ES™, lijkt me ook een beetje overbodig
Behringer FCA-202: wat een enorme kast, bovendien ook weer erg uitgebreid.
Vandaar dat ik ook naar de Echo Indigo DJ heb gekeken. Deze geluidskaart kom ik op dit forum echter niet tegen. Dat kan natuurlijk meerdere dingen betekenen: of die kaart is complete troep, of hij is gewoon niet zo bekend.
Topic: Draaien met een laptop/notebook (14-2-2007 12:29:00)
Ik gebruik mijn laptop om te draaien en sluit de laptop op het mengpaneel aan. Ik ben echter niet zo te spreken over de geluidskwaliteit. Ik heb 2 laptops: een oude Compaq (7 jaar oud ongeveer) en een gloednieuwe Gateway (in de US gekocht). Het geluid wat uit m'n nieuwe laptop komt is echt slecht (je hoort tikken tussendoor).
Ik wil graag de geluidskaart van de laptop omzeilen en nu overweeg ik om een externe geluidskaart eraan te koppelen. Wat zouden jullie me adviseren?
Ik heb even gekeken naar de Echo Indigo DJ, maar deze werkt ook met een mini-jack aansluiting (dat is geloof ik niet echt 'je van het', toch??).
Alvast bedankt voor jullie advies!
Greetz,
Joanne
Topic: Complete set (28-1-2007 22:15:00)Ik wil graag de geluidskaart van de laptop omzeilen en nu overweeg ik om een externe geluidskaart eraan te koppelen. Wat zouden jullie me adviseren?
Greetz,
Joanne
djbram schreef:
Ik zou de x-15 van DAP zeker in overweging nemen. Deze zal ook rond de 400 ps zitten maar is het zeker waard! Op een p-1600 of p-2000 dan welIk begrijp ook nog even niet zo goed hoe ik dat met die "DAP ACU-2 Audio connection unit" moet zien. Die bevestig je aan de achterkant van een flightcase of zo? En heb je zoiets niet alleen nodig als je meerdere versterkers gebruikt, of zie ik dat verkeerd?
Okee, laten we even van de set van Timothy uitgaan.... wat kan ik dan nog aan extra kosten verwachten (kabels, flightcases [welke??])?
Topic: Complete set (27-1-2007 22:54:00)is op zich wel handig ja
, maar ik vind geluidskwaliteit toch belangrijker.
Topic: Complete set (27-1-2007 19:53:00)
De reden dat ik hoofdzakelijk naar sub/top combinaties heb gekeken is dat mijn ervaring (voor zover aanwezig
) is dat er wat voller geluid uit komt, dan wanneer je alleen top-boxen hebt. Ik heb nu een aantal keer van die kleinere boxen gehad, maar ik was daar niet echt kapot van.
Bovendien ben je als je top's neemt ook weer 'verplicht' om er ook sub's bij te nemen, met als gevolg dat je weer een extra versterker nodig hebt(toch?). Al met al wordt het kostenplaatje dan weer een stuk hoger.
Topic: Complete set (27-1-2007 19:10:00)
Die boxen die Philip aanbiedt zijn dus beter dan degene in mijn lijstje?
