Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 205 van 345)
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
28-10-2006 11:17
Voor een plaatje 11-laags berken (1530x1530x15mm) betaal ik ca. 9,97 euro/m² excl. BTW.
Kwaliteit is naar mijn mening perfect. Er is nog een duurder type, deze is volledig vrij van opgevulde knoesten en bedoeld voor interieurbouw. Aangezien we onze speakerkasten niet beitsen maar zwart coaten of stofferen is het onzin om hier meer voor te betalen.
En die heb ik dus!! laugh :D laugh :D
Heb de persoon in kwestie ooit gevraagd om het meest mooie berkenhout. Nou dit heb ik idd gekregen dus. maar zal hem eens vragen om een type minder, JVS hoe zijn deze platen? de lagen zijn wel totaal opgevuld en hier zitten geen gaten, holtes in? Een opgevulde noest is idd niet zo heel erg. maar ik moet geen loze ruimtes hebben in het hout. Oja De maten 1530*1530 is standaard voor berken hoor. 2440*1220 is ook wel te verkrijgen alleen niet te betalen, echt een heel stuk duurder.
JVSVIP Lid
Sinds: 4-5-2003
Laatste: 11-11-2024
28-10-2006 13:47
In de "mindere" kwaliteit (9,97/m², 15mm, 11 laags) zijn de noesten volledig opgevuld, ook met vlakjes berken multiplex. Lege holtes kom je iniedergeval niet tegen. Meer dan 2 noesten per kant kom je zelfs maar zelden tegen.
De "betere" kwaliteit zonder noesten krijg ik hier aan 16,92/m² (15mm, 11 laags). Deze zijn in 122x244.
Ter vergelijking: Bij de Gamma betaal je zo'n 17,00/m² (15mm) voor een "ruk" kwaliteit (9-laags en veel opgevulde noesten, volgens mij zelfs met een soort plamuur opgevuld).
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 31-10-2024
29-10-2006 02:31
Heb je ook een advies voor een bodemplaat?
Ik ga namenlijk een toolcase bouwen, die vol ongeveer 300 kg weegt.
Luc2366Standaard Lid
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-6-2017
29-10-2006 03:28
heb hier ondertussen 3 offertes binnen, alledrie duurder dan de prijzen die hier vermeld zijn sad :( . Verder zoeken dus...
Iemand een idee wat BWP en BB of BBB wil zeggen? Zal wel op de kwaliteit slaan vemoed ik?
Ronny BStandaard Lid
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 25-7-2017
29-10-2006 13:57
Zou je daar geen 2 kleinere voor maken of mis 3?
Zo'n kist word toch nogal onhandelbaar met zo'n gewicht?
Weet het er zijn er meer die het wegen. maar als ik hem toch zou moeten gaan bouwen waarom dan niet 2 kleinere?
JVSVIP Lid
Sinds: 4-5-2003
Laatste: 11-11-2024
29-10-2006 22:17
Moet dit een "standaard" flightcase met deksel aan de bovenkant en wielen aan de onderkant worden ? In dat geval zou ik gewoon een wielplaat over de volledige oppervlakte van 18mm berken maken en zwart verven. Case zelf kun je gewoon van 10mm flightcasehout maken. Mits goed gebouwd en de wielplaat groot genoeg (volledige oppervlakte, enkel bij de bolhoeken een stuk uitgezaagd) moet dit goed kunnen. Wat gaat er trouwens in vervoerd worden ? 300Kg is wel erg veel en bij 't eerste stoeprandje ga je gegarandeerd staan vloeken...
MauriceStandaard Lid
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-11-2012
1-11-2006 19:27
standaart flightcase wiel belasten met 75 kilo zal ook wel niet heel lang goed gaan. is zo'n wiel niet tot een kilo of 50? Wat neem je mee in een toolcase bakstenen?
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
1-11-2006 19:30
Zie ook veel Tente-wielen gebruikt worden voor flightcases. Dit voorbeeld kan al 160kg hebben:
klik
Ligt er dus maar aan wat je onder "standaard flightcase wiel" verstaat...
Light Image
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
1-11-2006 20:47
Ik heb hier ook 12 blue weels besteld, oa voor een wielplaat.
Deze wielplaat best 15mm dik nemen?
Ook wielen voor achteraan op subs.
Gewoon 2 houten latjes nemen en zwart verfen, en daarop de wielen vastmaken op subs?
Ook 15mm plaatjes?
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
1-11-2006 20:54
1 x bewerkt. Laatst door CyberDance op 1-11-2006 20:58
Onze ledvloer kisten wegen ook 300 kiloos per stuk en staan op 4 blauwe tente/guitel wieltjes. Gaat prima. Alleen als je met een rotvaart tegen drempels op gaat butsen oid gaan ze stuk (lees krom waardoor de lagers niet meer goed werken en ze dus slecht gaan sturen etc). Verder denk ik dat die toolcase niet bij een drive in showtje mee gaat maar bij de beetje formaat producties. Als daar veel drempels en ongein zijn waar zon toolcasie niet handig is denk ik dat er nog wel bij meer spul wat uit die grote toet toet komt gevloekt wordt. Kabelkistje van 120x60x60 afgeladen met multi is ook niet bepaald licht sneaky :V
Wielplaten onder subs vind ik persoonlijk een beetje overdone. Die kasten zijn van zichzelf al minimaal 15mm multiplex en wegen never zoveel als een volle kabelkist, dus die zie ik nog niet zo 123 door de "bodem" gaan.
Voor wat betreft die toolcase: Of een dikke bodemplaat 15/18mm dan heb je geen wielplaten meer nodig, of gewoon normaal hout met wielplaten eronder. Dat laatste is vooral handig als je een lade-case gaat maken en wat dikkere voor-deksels. Als de case open is steken de wielplaten vooraan uit waardoor ie minder snel voorover valt. Andere optie om het omkieperen te voorkomen is natuurlijk een extra setje wielen op de punten van de deksels/deuren, maar das geheel afhankelijk van de constructie van het kistje.
