versterker kapot
(16 reacties. Pagina 2 van 2)Moderator(s): Dré
Dj sjoerdStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-4-2005 Laatste: 18-7-2021 Berichten: 287 | 26-9-2006 13:26 |
nee 4+4+4+4= 16 ohm | |
tja wat zou ik hier nou neerzetten | |
FunzelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-9-2006 Laatste: 1-3-2007 Berichten: 14 | 27-9-2006 17:00 |
aha 16 ohm dus. ik merk dat mijn versterker het opeens weer doet :S:D, vreemd maar waar. igg er zitten nu 2 boxen van 4 ohm op 1 uitgang(serie), Het nieuwe probleem= de linker uitgang doet het niet meer, er komt een krakend zacht geluid uit . nou dacht ik wissel de draadjes van de boxen eens om, en toen zat het dus vrolijk aan de andere kant. ik heb de versterker zeker niet opgeblazen, en het ligt aan de versterker dus . dan komt er helemaal niks meer uit, toen weer wel, en nu alleen nog meer de rechterkant. ik snappie niks meer van | |
pff bangin tech' | |
SgrovertStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-12-2002 Laatste: 12-3-2023 Berichten: 625 | 27-9-2006 18:31 |
kijk je signaalkabels een na | |
Lost in Music | |
Sntho0Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-5-2004 Laatste: 16-9-2023 Berichten: 199 | 28-9-2006 08:56 |
Funzel schreef: aha 16 ohm dus. ik merk dat mijn versterker het opeens weer doet :S:D, vreemd maar waar. igg er zitten nu 2 boxen van 4 ohm op 1 uitgang(serie),Het nieuwe probleem= de linker uitgang doet het niet meer, er komt een krakend zacht geluid uit . nou dacht ik wissel de draadjes van de boxen eens om, en toen zat het dus vrolijk aan de andere kant. ik heb de versterker zeker niet opgeblazen, en het ligt aan de versterker dus . dan komt er helemaal niks meer uit, toen weer wel, en nu alleen nog meer de rechterkant. ik snappie niks meer van Hoe heb je ze met elkaar verbonden? | |
FunzelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-9-2006 Laatste: 1-3-2007 Berichten: 14 | 28-9-2006 16:14 |
nu heb ik de boxen paralell aangesloten, mij lijkt dat het probleem niet. Toen ik gister begon met draaien deed hij het 100% toen na een half uur deed de linker kant het niet meer, toen deed ik de input naar de versterker rood/wit omdraaien. het geluid klonkt weer normaal aan 2 kanten. maar nu zet ik vandaag de versterker weer aan het de linkerkant is weer weg nou dacht ik draai de roon/wit kabeltjes maar weer es om, maar dan zit het probleem aan de anderekant. het kan misschien zijn dat er iets met het mengpaneel aande hand is, hoewel dat erg vreemd zou zijn! | |
FunzelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-9-2006 Laatste: 1-3-2007 Berichten: 14 | 29-9-2006 11:08 |
oke bedankt voor jullie hulp, het probleem is opgelost voorlopig. Op mij mengpaneel omnitronic dj-200, zit een knop voor balance tussen links en rechts.... zodra ik aan de knop begon te draaien deed het linkse output naar de versterker het niet meer. en na wat puzzelen (cassette deck op versterker aangesloten en toen deed ie het wel) (en niet meer aan die knop draaien!) kwam eruit dat er iets in mijn mengpaneel kapot is, nou laat ik dit niet repareren want deze knop is niet van groot belang bedankt voor hulp en het mag gesloten worden. gr Funs | |
Red_arrowStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-5-2005 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 230 | 29-9-2006 19:01 |
Misschien zit er stof in de potmeter waardoor hij het niet goed doet. Misschien is schoonmaken van de potmeter een oplossing. | |
