Het profiel van Funzel
Laatste 14 bijdrage(n) van Funzel (Pagina: 1 van 1)
Topic: welke mixer? turntable (30-11-2006 14:38:00)
ik heb er 2 staan waar ik vanaf wil
1 targetlight kapot(van een op de andere dag
) voor de rest alleen op me kamer gestaan. ze ruiken nog nieuw.
hoezo ik wil iets verkopen?
249 eurotjes
Topic: Drumcomputers & livesets (25-11-2006 08:24:00)
249 eurotjes
dat is waar, ik heb er een zien staan ergens 2e hands. nu alleen hopen dat ie fatsoendeljk werkt
Topic: Drumcomputers & livesets (24-11-2006 18:27:00)
ik zet de vraag in het topic waar het hoort,
is het aanteraden om een een roland mc307 aanteschaffen? voor live te mixen met vinyl/cd.
na wat gelezen te hebben ben ik van mening dat het een geschikt apparaat is om te kopen. Weet iemand iets over gebreken of iets dergelijks?
Topic: beginnende cd mix kampioen ;) (21-11-2006 22:54:00)is het aanteraden om een een roland mc307 aanteschaffen? voor live te mixen met vinyl/cd.
als je net begint, why not? weet alleen niet wat voor kwaliteit het heeft.
Topic: Doormeten speakers (2-10-2006 14:49:00)
lol en hoeveel kosten dat meetapparatuur?
Topic: versterker kapot (29-9-2006 11:08:00)oke
bedankt voor jullie hulp, het probleem is opgelost voorlopig.
Op mij mengpaneel omnitronic dj-200, zit een knop voor balance tussen links en rechts.... zodra ik aan de knop begon te draaien deed het linkse output naar de versterker het niet meer. en na wat puzzelen (cassette deck op versterker aangesloten en toen deed ie het wel) (en niet meer aan die knop draaien!) kwam eruit dat er iets in mijn mengpaneel kapot is, nou laat ik dit niet repareren want deze knop is niet van groot belang
bedankt voor hulp en het mag gesloten worden.
gr Funs
Topic: versterker kapot (28-9-2006 16:14:00)bedankt voor jullie hulp, het probleem is opgelost voorlopig.
gr Funs
nu heb ik de boxen paralell aangesloten, mij lijkt dat het probleem niet.
Toen ik gister begon met draaien deed hij het 100% toen na een half uur deed de linker kant het niet meer, toen deed ik de input naar de versterker rood/wit omdraaien. het geluid klonkt weer normaal aan 2 kanten. maar nu zet ik vandaag de versterker weer aan het de linkerkant is weer weg
nou dacht ik draai de roon/wit kabeltjes maar weer es om, maar dan zit het probleem aan de anderekant. het kan misschien zijn dat er iets met het mengpaneel aande hand is, hoewel dat erg vreemd zou zijn!
Topic: versterker kapot (27-9-2006 17:00:00)Toen ik gister begon met draaien deed hij het 100% toen na een half uur deed de linker kant het niet meer, toen deed ik de input naar de versterker rood/wit omdraaien. het geluid klonkt weer normaal aan 2 kanten. maar nu zet ik vandaag de versterker weer aan het de linkerkant is weer weg
aha 16 ohm dus. ik merk dat mijn versterker het opeens weer doet :S:D, vreemd maar waar. igg er zitten nu 2 boxen van 4 ohm op 1 uitgang(serie),
Het nieuwe probleem=
de linker uitgang doet het niet meer, er komt een krakend zacht geluid uit
. nou dacht ik wissel de draadjes van de boxen eens om, en toen zat het dus vrolijk aan de andere kant. ik heb de versterker zeker niet opgeblazen, en het ligt aan de versterker dus
dan komt er helemaal niks meer uit, toen weer wel, en nu alleen nog meer de rechterkant. ik snappie niks meer van
Topic: Doormeten speakers (26-9-2006 16:58:00)Het nieuwe probleem=
dag mensen
ik heb een aantal boxen waar niet op vermeld staat hoeveel ohm die heeft. Nou dacht ik, ga eens lekker met de multimeter (van 5 euro)aan de slag.
box1- 4ohm staat vermeld, de multimeter zegt dat dit 2 ohm is
zo heb ik nog 2 zelfgemaakte boxen staan. Daar kwam ik ook niet verder als 2 ohm
beetje vreemde resultaten, hoewel het ook zo kan zijn dat de multimeter van zeer slechte kwaliteit kan zijn.
(helemaal leuk werdt het toen ik mijn koptelefoon ging doormeten, een uitslag van 8 ohm!)
misschien iemand een verklaring voor dit vreemde verschijnsel?
Topic: versterker kapot (26-9-2006 13:22:00)ik heb een aantal boxen waar niet op vermeld staat hoeveel ohm die heeft. Nou dacht ik, ga eens lekker met de multimeter (van 5 euro)aan de slag.
ik begrijp het al gedeeltelijk, dus als ik 1 box van 8 ohm aansluit krijg ik 680W.
En als ik 1 box van 4ohm op elk 1 uitgang zet krijg ik 360W,
zet ik vervolgens 4 boxen van 4ohm op 1 uitgang in serie, krijg ik 8ohm?
Topic: versterker kapot (24-9-2006 20:08:00)En als ik 1 box van 4ohm op elk 1 uitgang zet krijg ik 360W,
a zo, mijn versterker is wat beter dan de normale versterker en zal zeker beveiliging op zitten. ik neem aan dat de zekering vervangen moet worden
en wat zal ik moeten veranderen met het aansluiten van de boxen? Of waar moet ik op letten met die Ohm aantallen? Zodat het niet weer gebeurt
Topic: versterker kapot (24-9-2006 19:54:00)
lol.
boxen hebben toch bepaald aantal ohm..? maakt het niks uit als de boxen ander aantal ohm hebben dan versterker?
Topic: versterker kapot (24-9-2006 19:21:00)boxen hebben toch bepaald aantal ohm..? maakt het niks uit als de boxen ander aantal ohm hebben dan versterker?
dan heb ik nog een vraagje algemeen, kunnen versterkers kapot gaan als er verkeerde boxen op zijn aangesloten?
Topic: versterker kapot (24-9-2006 12:43:00)Dag allemaal,
deze week heeft mijn versterker Reloop RA-1000 het begeven
, hij is pas 1 jaar oud en ik vermoed dat het de zekering moet zijn. Ik heb totaal geen verstand van versterkers en boxen. Is het mogelijk dat de versterker kapot is gegaan door de boxen?
als iemand me hier mee kan helpen zou fijn zijn. Ik kan ook nog wel ef de technische gegevens erbij droppen van versterker,
Ausgangsleistung: 2 x 360 W, 4 Ohm; 2 x 180 W, 8 Ohm; 1 x 680 W, 8 Ohm gebrückt (mono)
Een basis verhaal/regel van versterkers en boxen aansluiten zou ook handig zijn,(soort nebiehandleiding
En natuurlijk hoe ik mijn versterker weer aan de praat krijg
