Versterker wattage doormeten
(17 reacties. Pagina 1 van 2)
TimmiejStandaard Lid
Sinds: 5-10-2003
Laatste: 15-9-2009
21-9-2006 12:32
Goede middag,
Ik heb hier een plx 2402 liggen (425 watt op 8 ohm) en 2 ts mini (150 watt op 16 ohm) Hoe kom ik er nu achter hoeveel watt de plx geeft op 16 ohm? Zo ongeveer de helft daar kan ik natuurlijk weinig mee wink ;) Want 700 watt op 4 ohm : 2 = 350 op 8 ohm. En dus niet de door qsc aangegeven 425 razz :p
Zijn er meetmethode om de uitgangswattages van een versterker te meten? Ik heb eens gehoort van iemand dat uit ram versterkers meer kwam als dat de fabriek opgeeft. Dus het wordt eens tijd om alles eens echt door te meten, ookal geloof ik de waardes van qsc zelf ook wel. Maarja, meten is weten dus.....
Ik hoop dat iemand een oplossing weet. En met welke apparatuur gemeten moet worden.
Boxen zijn net vogels, ze horen beide te vliegen
JVSVIP Lid
Sinds: 4-5-2003
Laatste: 23-11-2024
21-9-2006 13:05
Hoi Tim,
Vermogensopgaven van fabrikanten zijn altijd na te meten, mits vermeld staat onder welke omstandigheden ze zijn gemeten.
Naarmate de belastingweerstand daalt, nemen de verliezen in de eindtrap toe. Hierdoor levert de eindtrap in 4 ohm minder dan het dubbele van het vermogen in 8 ohm. Het vermogen in 16 ohm zal toch echt vrij dicht tegen de helft van het vermogen in 8 ohm liggen. Mocht je dit precies willen weten kan ik hem eventueel een keer aan een test onderwerpen en een volledig meetblad opstellen (incl. vermogens bij diverse crest-factoren, wat representatief is voor het geleverde vermogen bij een muzieksignaal).
M.vr.gr,
Joost
Sinds: 5-10-2003
Laatste: 15-9-2009
21-9-2006 13:20
Bedankt,
Maar een makkelijke huis tuin en keuken methode met bv een multimeter of iets dergelijks is er dus niet?
En ja de helft, daar reken ik normaal ook mee. Maar zoals ik al aangaf de plx geeft 700 watt op 4 ohm en 425 op 8 ohm. Das 125 watt meer als de helft. Als ik dan uitga van de helft kom ik op 200 watt uit op 16 ohm. Als ik er 100 opzet op 0 db (half open) gaat dit echt behoorlijk hard. Ik kan me dus niet voorstellen dat zoon klein ding pas op 2/3 belast wordt bij die volumes. Maar het kan.
Probleem blijft dan nog dat de helft pakken niet echt precies genoeg is. Of ik moet al van save uitgaan en de versterker niet verder opendraaien. Maarja daar leer je zo weinig van razz :p
Laatste: 23-11-2024
21-9-2006 13:52
Het vermogen bij 16 Ohm zal iets meer zijn dan de helft van het vermogen bij 8 Ohm. Dat "ietsje meer" is totaal niet interessant. Ook het verschil tussen 350W en 425W is nou niet iets om nachtenlang van wakker te liggen.
Reken gewoon met de helft, het verschil is niet hoorbaar voor jouw oor en niet of nauwelijks merkbaar voor de speaker(s).
Sinds: 5-10-2003
Laatste: 15-9-2009
21-9-2006 13:57
Oke, bedankt.
Het gaat me ook voornamelijk om de speakers. Maar dan weet ik hoever de plx open kan. happy :)
Laatste: 23-11-2024
21-9-2006 14:02
Die rare extrusies aan de zijkant van je hoofd goed gebruiken is minstens zo belangrijk...
Sinds: 5-10-2003
Laatste: 15-9-2009
21-9-2006 15:04
Zeker, maar die zijn niet altijd op dezelfde plaats als de speakers.
En aangezien er vele mensen zijn die de theorie hanteren van 'hoe harder hoe beter vervorming hoor ik voor geen meter' kan eenlimiet op de versterker aangeven geen kwaad.
Maar ik weet genoeg. happy :)
Harry1Standaard Lid
Sinds: 15-10-2004
Laatste: 6-8-2011
21-9-2006 17:49
Ik zou eigenlijk nog wel willen weten hoe je het vermogen van een versterker kunt meten. Ik heb ergens op het forum gelezen dat TCMC dit doet met een dummy-load. De betekenis van een dummy-load is me wel duidelijk, maar hoe ziet dat er nu echt uit? Gewoon een grote thermische weerstand?
[edit]
Heb op circuits online het schema voor een dummy-load gevonden, het is me nu redlijk duidelijk. Voor de rest is het gewoon een kwestie van een scoop en een ampere-meter op de uitgang hangen en de boel open schroeven totdat er vervorming optreed(vervoming waarbij je het vermogen vast wil stellen)?
Het lijkt me wel dat je voor een flinke versterker al een vrij zware dummy-load nodig hebt.
[/edit]
MartyndegraafStandaard Lid
Sinds: 11-9-2003
Laatste: 23-10-2023
21-9-2006 18:32
Zal m waarschijnlijk wel zitten in de spanningsval over en de stroom door een gegeven weerstand meten.
JVSVIP Lid
Sinds: 4-5-2003
Laatste: 23-11-2024
21-9-2006 18:43
[/edit]
Let op, het schema wat je bedoeld is waarschijnlijk een DC-load. Deze is hiervoor niet bruikbaar. Ikzelf gebruik een paar sets zeer zware weerstanden. Per set zijn deze 3,8-3,9 ohm. Met wat aansluitdraden dus 4 ohm op de klemmen van de eindtrap. Wil ik in andere impedanties testen (2 / 8 / 16 ohm) dan kan ik deze sets weerstanden naar lust in serie of parallel schakelen. Klein zijn ze niet, een set van 2 x 4 ohm is zo'n 40x40x20cm en gekoeld door drie 120x120 ventilatoren. 4-5kWrms is hiermee geen enkel probleem.
Meten met een sinus kan, echter netter is om een ruissignaal met instelbare crest-factor voorhanden te hebben. Filter je dit ruissignaal op 20-150Hz, kun je mooi bepalen of de eindtrap in staat is een flinke puist vermogen op het sublaag te leveren.
