Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 194 van 345)Moderator(s): Dré
BeerkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-5-2006 Laatste: 29-9-2012 Berichten: 76 | 19-9-2006 15:06 |
Even een vraagje over het plaatsen van wielen onder een flightcase. Binnenkort moet ik namelijk enkele grote flightcases maken die ik wens te "tippen" wanneer ze in de bestelwagen gaan. Mijn ervaring is dat wanneer ik vier zwenkwielen plaats, dat ik dan de kist wel makkelijk kan tippen (zoals op www.fliteware.nl -> Tips) maar wanneer ik de kist opnieuw op zijn wielen wens te plaatsen, dat deze dan telkens een schok geeft op het moment dat ik ze kantel en dat de eerste twee wielen het gewicht beginnen te draaien. Dat komt doordat (bij een kist die niet op de wielen steunt, maar op zijn kant staat) de twee "onderste" wielen in de verkeerde stand "hangen" (namelijk 180 graden gedraaid). Op het moment dat die twee wielen de grond beginnen te raken dan draaien die wel automatisch 180 graden, maar dat gaat steeds gepaard met een schok, waarbij de ganse kist plots een aantal cm zakt op een oncontroleerbare manier. Hebben jullie dit ook? Als enige remedie zie ik het gebruik van twee bokwielen + twee zwenkwielen, in plaats van 4 zwenkwielen. Wanneer ik dan de kist tip met de twee bokwielen het dichtst bij de grond dan, heb ik dat probleem niet. Anderzijds verlies ik dan natuurlijk wel een stuk wendbaarheid. Hoe doen jullie dit? (PS Ik hoop dat mijn uitleg verstaanbaar is) | |
Patrick BeukenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-3-2006 Laatste: 19-6-2015 Berichten: 258 | 19-9-2006 15:52 |
Break The Silence schreef: martijn schreef: Het hout wat bij flightcaseboeren vandaan komt heeft af-fabriek al die toplaag erop. Daar kun je zelf niet tegenop klooien. In tijd scheelt het dus niks.En als we het dan toch gaan hebben over het "echte" flightcasehout, dan zitten we nog wel een prijsklasse hoger dan betonplex ... Of heb ik het nu mis? | |
Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 22-9-2024 Berichten: 2389 | 19-9-2006 15:53 |
Hoeft niet, HPL kan er ook los opgeplakt worden, meen dat martijn dat vroeger veel heeft gedaan... | |
Wesley vd HStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-11-2002 Laatste: 23-11-2014 Berichten: 397 | 19-9-2006 16:08 |
To beerke: Ik begrijp je probleem, maar ik zou persoonlijk nooit bokwielen plaatsen onder kisten. Daar ga je je namelijk heeeelemaal dood aan ergeren, de kist doet dan niet wat jij wilt. Ik zelf trek de kist meestal gewoon door. Als je er gewoon wat vaart in houdt valt het best te controleren. | |
Patrick BeukenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-3-2006 Laatste: 19-6-2015 Berichten: 258 | 19-9-2006 16:35 |
big bang schreef: Hoeft niet, HPL kan er ook los opgeplakt worden, meen dat martijn dat vroeger veel heeft gedaan... | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 19-9-2006 16:37 |
Patrick Beuken schreef: Ik had het over het meestebruikte flightcasehout (multiplex met HPL toplaag) en betonplex.Het verschil in houtsoort bepaald ook het gewicht. (en de prijs !) Martin. | |
kvm entertainment | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 2419 | 19-9-2006 17:57 |
CyberDanceVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 1-7-2020 Berichten: 1212 | 19-9-2006 23:07 |
Ook maar weer eens wat kistjes showen Deze zijn allemaal voor een klant, op verzoek van hem is de binnenkant niet gespoten maar gestoffeerd. Moet zeggen dat dat niet eens zo'n gek idee is, ziet er erg strak uit: Productiecase Custom (worden er 4) Open Nog een keer Kistje voor 2x JBL MRX-515 Open Dekseltje Kistje voor 2x JBL MRX-518 Open Dekseltje | |
DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 1-10-2024 Berichten: 1139 | 19-9-2006 23:16 |
Strakke Fc's Cyber | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 20-9-2006 11:21 |
CyberDance schreef: op verzoek van hem is de binnenkant niet gespoten maar gestoffeerd. Moet zeggen dat dat niet eens zo'n gek idee is, ziet er erg strak uitOf het stofferen echt nut heeft....(hout is misschien wat ruwer dan stof), het ziet er in ieder geval net uit. Martin. | |
kvm entertainment |
