Gemini Cdj-20 kapot?
(115 reacties. Pagina 6 van 12)Moderator(s): Dré
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 4-6-2025 Berichten: 13507 | 21-3-2006 10:06 |
Ja hoor, stuur maar op. Financieel komen we er vast wel uit. Ik heb zelf ook nog een CDJ-20 liggen die niet helemaal "je dat" is. Wellicht kan ik van 2 exemplaren 1 unit maken (en daar mogelijk nog eens iemand mee kunnen helpen). | |
Matthijs VerschuureStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-9-2006 Laatste: 13-2-2007 Berichten: 12 | 12-9-2006 12:58 |
HELP! Poosje geleden 2 nieuwe loopwerkjes besteld, omdat van 1 van mijn cdj 20's de cd niet meer werd gelezen (terwijl hij wel gewoon draaide) en omdat bij de ander de cd geeneens ging draaien. Ik heb beide loopwerkjes erin laten zetten door de monteur alleen nu krijg ik bij allebei de spelers helemaal geen respons meer van de motor ![]() Tnx! | |
SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4564 | 13-9-2006 05:04 |
De monteur? | |
Matthijs VerschuureStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-9-2006 Laatste: 13-2-2007 Berichten: 12 | 13-9-2006 14:05 |
jah, monteur, reparateur, electrotechnicus... ik ben gewoon benieuwd naar de mogelijke oorzaak. aan de motor kan het niet liggen, kan het zijn dat er een breuk in de bandkabel zit waardoor de speler geen opdracht krijgt de cd te gaan lezen? grtz | |
Red_arrowStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-5-2005 Laatste: 28-5-2025 Berichten: 230 | 13-9-2006 16:47 |
Zijn het ook echt de goede loopwerken? Het kan natuurlijk zijn dat er pas na een paar uur een component kapot is gegaan vanwege een te hoge stroom/spanning. Toevallig dat het bij beide spelers nu niet meer werkt. | |
SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4564 | 13-9-2006 23:48 |
Als je de loopwerken hebt laten vervangen door een monteur, dan neem ik aan dat je niet over voldoende kennis beschikt om je huidige probleem zelf op te lossen. Hebben je spelers het uberhaupt wel gedaan na vervanging van de loopwerken? Indien niet, dan lijkt mij de meest logische stap terug naar de monteur ermee. | |
D-VineStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-4-2005 Laatste: 30-3-2011 Berichten: 6 | 20-9-2006 22:22 |
Ik zit met een probleem, mijn gemini cdj-20 heeft problemen. Hij wil geen cd's meer inladen zosnel als ik het klepje naar beneden doe zoekt die niet naar cd (de cd gaat niet rond draaien). Ik dacht eerst dat het aan lens lag en heb deze dus goed schoongemaakt met alcohol maar daar lag het niet aan. Ik heb hem al open gehad en gekeken of ik iets kon vinden wat los zat oid maar dat was ook niet het geval. Dus weet iemand wat ik er mee kan doen ? Bvd | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 4-6-2025 Berichten: 13507 | 20-9-2006 22:30 |
Bandkabel en/of loopwerk vervangen. CDJ-20 start pas op als hij kan focussen. Als de laser versleten is of de bandkabel een onderbreking heeft kan de speler niet lezen en zal hij dus niet naar de volgende stap (spindle motor opstarten) gaan. Loopwerkjes zijn prima leverbaar (heb er zat op voorraad) maar voor de bandkabels zoek ik nog steeds een goede leverancier (bandkabel in de CDJ-20 is vrij lang namelijk). | |
D-VineStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-4-2005 Laatste: 30-3-2011 Berichten: 6 | 21-9-2006 16:37 |
Nou ik heb ook gekeken wat hij deed met de klep open(Maar de cdj het ziet als dicht) de lens zoekt dan wel.. | |
Matthijs VerschuureStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-9-2006 Laatste: 13-2-2007 Berichten: 12 | 21-9-2006 16:46 |
Dank je Dré.. dat was het antwoord waarnaar ik op zoek was. Echter is het inderdaad bijna nog een groter probleem om aan die bandkabeltjes te komen! Zuur! Als iemand nog tips heeft waar of hoe ik aan deze bandkabeltjes kan komen, ik ontvang ze met open armen! ![]() B.v.d. | |
