Het profiel van Matthijs Verschuure
Laatste 12 bijdrage(n) van Matthijs Verschuure (Pagina: 1 van 1)
Topic: Gemini Cdj-20 kapot? (13-11-2006 11:14:00)hoe doen we dat het handigst?Topic: Gemini Cdj-20 kapot? (29-9-2006 14:44:00)al gevonden? Topic: Gemini Cdj-20 kapot? (22-9-2006 12:31:00)
Mocht er niemand reageren; dan houd ik mij nogmaals aanbevolen. Ik heb namelijk 2 van die cdj 20's en ze kampen allebei met hetzelfde probleem.. 1 werkt inmiddels.
groet
Topic: Gemini Cdj-20 kapot? (8-11-2006 17:49:00)groet
ai, dus die krengen zijn nog steeds zo lastig te krijgen.. ik ben ook nog steeds op zoek.. maar nog niet echt een goede dealer gevonden zeg maar :) maarja, we blijven zoeken
Topic: Gemini Cdj-20 kapot? (29-9-2006 20:21:00)Tnx! Dat kloddertje aan de zijkant neem ik aan? Wat doet dat kloddertje uberhaupt?
Topic: Gemini Cdj-20 kapot? (29-9-2006 16:21:00)Dré schreef:
ESD brug wel verwijderd?ik snap er geen zak meer van :S still the same problem..
gaat aan >
gaat lezen >
motor gaat niet draaien >
en hij geeft no disc ...
ik pleeg vervolgens een vloek.. maar daar is het probleem ook niet mee opgelost..
*handen in het haar*
Topic: Gemini Cdj-20 kapot? (28-9-2006 13:48:00)gaat aan >
gaat lezen >
Danku danku nogmaals :) Ik laat het weten zodra ie aangaat..
grtz
Topic: Gemini Cdj-20 kapot? (26-9-2006 18:07:00)grtz
Fossalta schreef:
*gaat bij thuiskomst even zoekenhttps://i4.ebayimg.com/05/i/07/ec/4c/96_1.JPG
ik heb deze laatst binnen laten komen.. (het zijn inderdaad van die plastic gevallen met printspoortjes) blijken ze net 1 mm te smal te zijn (maakt net op 1 puntje geen contact) om moe van te worden, maar goed.. voor foto's van de originele bandkabel moet ik nog even wachten, want die kabels liggen momenteel bij iemand anders. het gaat in ieder geval om dit soort kabeltjes, misschien dat het hierdoor al iets duidelijker is. ik hoop het maar :)
grtz
Topic: Gemini Cdj-20 kapot? (22-9-2006 09:27:00)ik heb deze laatst binnen laten komen.. (het zijn inderdaad van die plastic gevallen met printspoortjes) blijken ze net 1 mm te smal te zijn (maakt net op 1 puntje geen contact) om moe van te worden, maar goed.. voor foto's van de originele bandkabel moet ik nog even wachten, want die kabels liggen momenteel bij iemand anders. het gaat in ieder geval om dit soort kabeltjes, misschien dat het hierdoor al iets duidelijker is. ik hoop het maar :)
grtz
Nogmaals, mocht iemand weten waar ik aan die bandkabeltjes voor de cdj 20 kan komen: laat het me a.u.b. weten, ik ben namelijk al een 2 maanden bezig te proberen ze weer aan de praat te krijgen, maar het vordert niet echt..
b.v.d!
matthijs
Topic: Gemini Cdj-20 kapot? (21-9-2006 16:46:00)b.v.d!
matthijs
Dank je Dré.. dat was het antwoord waarnaar ik op zoek was. Echter is het inderdaad bijna nog een groter probleem om aan die bandkabeltjes te komen! Zuur! Als iemand nog tips heeft waar of hoe ik aan deze bandkabeltjes kan komen, ik ontvang ze met open armen!
B.v.d.
Topic: Gemini Cdj-20 kapot? (13-9-2006 14:05:00)B.v.d.
jah, monteur, reparateur, electrotechnicus... ik ben gewoon benieuwd naar de mogelijke oorzaak. aan de motor kan het niet liggen, kan het zijn dat er een breuk in de bandkabel zit waardoor de speler geen opdracht krijgt de cd te gaan lezen?
grtz
Topic: Gemini Cdj-20 kapot? (12-9-2006 12:58:00)grtz
HELP!
Poosje geleden 2 nieuwe loopwerkjes besteld, omdat van 1 van mijn cdj 20's de cd niet meer werd gelezen (terwijl hij wel gewoon draaide) en omdat bij de ander de cd geeneens ging draaien. Ik heb beide loopwerkjes erin laten zetten door de monteur alleen nu krijg ik bij allebei de spelers helemaal geen respons meer van de motor Dit terwijl de loopwerkjes uiteraard wel werken, ze zijn nog doorgemeten etc en ik heb zowel de laser als de motor met eigen ogen zien bewegen... Iemand enig idee wat het probleem kan zijn?
Tnx!
Tnx!
