Het profiel van D-Vine
Laatste 6 bijdrage(n) van D-Vine (Pagina: 1 van 1)
Topic: Gemini Cdj-20 kapot? (23-9-2006 19:55:00)Hij is gemonteerd. Bedankt voor de snelle levering! Maar hij heeft nog steeds hetzelfde probleem.Topic: Gemini Cdj-20 kapot? (21-9-2006 18:46:00)zoek maar eens op bijde criteria genoeg te vinden :)Topic: Problemen Axis 9-CR (14-4-2005 15:15:00)
D-Vine schreef:
Oke, ik heb de bestelling geplaats. Bedankt voor het helpen.Oke, ik heb de bestelling geplaats. Bedankt voor het helpen.
Topic: Gemini Cdj-20 kapot? (21-9-2006 16:37:00)Nou ik heb ook gekeken wat hij deed met de klep open(Maar de cdj het ziet als dicht) de lens zoekt dan wel..
Topic: Gemini Cdj-20 kapot? (20-9-2006 22:22:00)Ik zit met een probleem, mijn gemini cdj-20 heeft problemen. Hij wil geen cd's meer inladen zosnel als ik het klepje naar beneden doe zoekt die niet naar cd (de cd gaat niet rond draaien).
Ik dacht eerst dat het aan lens lag en heb deze dus goed schoongemaakt met alcohol maar daar lag het niet aan. Ik heb hem al open gehad en gekeken of ik iets kon vinden wat los zat oid maar dat was ook niet het geval.
Dus weet iemand wat ik er mee kan doen ?
Bvd
Topic: Een beginner zoekt z'n weg in de cd speler wereld .... (23-5-2005 16:49:00)Ik dacht eerst dat het aan lens lag en heb deze dus goed schoongemaakt met alcohol maar daar lag het niet aan. Ik heb hem al open gehad en gekeken of ik iets kon vinden wat los zat oid maar dat was ook niet het geval.
Bvd
mr_jows schreef:
Ik heb net een gigantische hoeveelheid vakantiegeld gehad en ga dus een CDJ800 kopen. Als ik de kenners (en de website van Pioneer) mag geloven is er weinig verschil tussen de 800 en de 1000MK2.dus de 9 heeft geen las met de sensative touch maar de 9 cr wel?
