HK PR:O 15'' top en 18'' bass
(21 reacties. Pagina 2 van 3)
vorige 1 2 3 volgende
DjpStandaard Lid
Sinds: 12-7-2004
Laatste: 31-8-2016
29-8-2006 22:18
Als ik een combo van
1x 15" top pak met
2x 18" bass
met de juiste versterkers en uiteraard aan iedere kant zo'n combo,
Hoeveel personen kan ik dan goed van geluid voorzien, denk aan binnenruimtes op disco volume.
Lem is niet echt iets wat ik zoek, naast dat ik hem ronduit lelijk vind vind ik toch actief ook persoonlijk wat vervelend.
Dj-razeStandaard Lid
Sinds: 14-5-2005
Laatste: 17-4-2023
30-8-2006 11:23
Ik denk dat je 300 man zeker moet kunnen redden. Bezit nu zelf de hk elias set(actief) en heb er afgelopen zaterdag 250 man mee gedaan. OP het einde van de avond flink volume in de tent en had nog wat vermogen over (was dan geen disco volume maar toch goed hard).
gr jeroen
-JB vibe--ecler--Denon--Technics-
MarkRomboutsStandaard Lid
Sinds: 10-10-2005
Laatste: 24-9-2014
30-8-2006 12:04
Was dit met de oude of nieuwe ELIAS PX set ??
Sinds: 14-5-2005
Laatste: 17-4-2023
30-8-2006 14:06
De oude elias, niet de px.
gr jeroen
DjpStandaard Lid
Sinds: 12-7-2004
Laatste: 31-8-2016
30-8-2006 19:00
De combinatie gaat hem helaas niet worden,
mede doordat de sub 4 ohm is. en geen meerdere aansluitingen heeft om doortelussen is dit geen optie.
we gaan even verder zoeken.
Dj pacificStandaard Lid
Sinds: 18-5-2005
Laatste: 31-7-2022
30-8-2006 22:42
heb je het hier over de pr:o 18? die heeft (volgens de specificaties) toch echt 2 connectoren. Ik weet niet of je wilt door lussen of actief filteren? Ik heb namelijk geen idee of er een doorlus naar een top opzit (crossover ingebouwd)
[PREMIUM PR:O - PR:O 18 S]
Description High-power-capacity 18" subwoofer with high-quality
Description crossover for powerful low-end kick
Power handling capacity RMS: 500 W
Power handling capacity Program: 1000 W
Frequency response within +/-3dB 48 Hz – 150 Hz (internal wedge)
Frequency response @ -10dB 38 Hz – 150 Hz (internal wedge)
Speaker 1 x 18"
Impedance 4 Ohm
Axial sensitivity 1w/1m half-space 104 dB
Maximum SPL 10% THD half-space 129 dB
Crossover frequency 150 Hz/12 db Octave
Connections 2x Speakon
Mounting collar DuoTilt™ speaker-stand mounting collar for fast, easy
Mounting collar orientation of the speakers towards the audience
Dimensions (WxHxD) 53 cm x 61 cm x 64 cm
Dimensions (WxHxD) 20 3/4“ x 24“ x 25 1/4“
Weight 41.6 kg
Weight 91.52 lbs
edit: volgens de manual: klik zit er een doorlus op voor een top (even doorbladeren naar pagina 5
DjpStandaard Lid
Sinds: 12-7-2004
Laatste: 31-8-2016
30-8-2006 22:59
Klopt om doortelussen naar je top,
maar je kunt er geen 2e sub bij aansluiten.
HugoovStandaard Lid
Sinds: 23-4-2005
Laatste: 12-6-2019
1-9-2006 13:55
Tenzij je zin hebt om de crossover er uit te halen.
Dan kun je 1 bas amp op 2 ohm laten draaien en een voor de tops op 8 ohm.
Maar misschien beetje zonde van nieuwe apparatuur. wink ;)
OVmusic.nl Licht&Geluid/Drive-in Show
DjpStandaard Lid
Sinds: 12-7-2004
Laatste: 31-8-2016
1-9-2006 18:31
En je moet een retegoede versterker hebben ;)
heb ook al gedacht om er eventueel een tweede versterker bij aanteschaffen. Maar dat is dan wel een extra kostenpost.
Dj-FerryStandaard Lid
Sinds: 27-3-2004
Laatste: 22-12-2016
2-9-2006 08:28
Waarom geen actief Patrick? Zelf beschik ik over een actieve Mackie set met 1 15'' sub en 2 10'' toppen. Bevalt me super! Ga eens luisteren en overtuig jezelf.
