Het profiel van Dj-raze
Laatste 181 bijdrage(n) van Dj-raze (Pagina: 1 van 10)
Topic: Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker (20-6-2010 13:48:00)
klopt
Alleen is het de cp1800.
Topic: Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker (18-6-2010 22:03:00)
Het is een EV, geen 4 kanaals.
Topic: Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker (18-6-2010 20:51:00)Topic: i-show beamshow (8-6-2010 16:57:00)Bedankt voor de tip
. Enig idee wat zo'n systeem kost? kan het zo snel niet vinden. Inmiddels heb ik de chinese versie van ishow geinstalleerd en die werkt een stuk beter.... Het leest alleen wel lastig
Topic: i-show beamshow (7-6-2010 16:11:00)
Ik heb al heel wat op het forum en andere sites gelezen over lasers en laserveiligheid. In DMX heb ik meer vertrouwen dan in geluidsgestuurd en Op dit moment de ilda. LAser kan geen spots maken, deze gaat dan uit. Kleine circels zijn wel mogelijk.
Topic: i-show beamshow (6-6-2010 17:40:00)haha
. nej, veiligheid is en blijft prio 1! projectie is voor op gebouwen en niet in publiek. Beamschows doe ik op dmx.
Topic: i-show beamshow (6-6-2010 15:33:00)
Ik stuur de laser aan het de srtandaart interface die bij i-show geleverd wordt. Dit behoord normal te werken lijkt mij. Ik vermoed dat of mijn usb geen 2.0 is of de pc te langzaam is(p3 800mhz). Maar ik kan het mis hebben. Drivers voor vista of win7 zijn er voorlopig nog niet dus kan mijn eigen laptop (3ghz dualcore) niet gebruiken
. Ik heb een oudere versie van i-show geprobeert en dat werkte wel wat beter, maar niet vloeiend.
Pangolin is voorlopig voor mij te duur gezien het voor de hobby is
Als ik er wat pdrachten mee krijg kan ik altijd verder kijken.
Laser is trouwens de G-tech highlase100g mk2. DIt merk schijnt een bijmerk te zijn van medialas maar dan wel (vermoedelijk) china made.
Topic: i-show beamshow (4-6-2010 13:22:00)
Even kickje,
Inmiddels een betere laser en de nieuwe versie van i-show goedkoop kunnen kopen.
Ik zit nu met het volgende probleem,
Op het moment dat ik het ilda test partoon afspeel via i-show kan ik zien hoe de afbeelding geschreven word. Als het 2e lijntje geschreven wordt valt de lijn erboven al weer weg. Net alsof de scanners op 2kpps staan. Ook zijn cirkels rafelig, Heb ik punten in mijn afbeelding staan en staan er overal stippellijnen doorheen. Iemand enig idee? Dit schiet zoals het nu is niet op. Kan geen plaatjes, tekst of annimatie weergeven zonder en knetter gek van de worden.
Scanrate staat op 20kpps ingesteld en de laser moet 30kpps aan kunnen volgens de handleiding.
Topic: Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker (3-6-2010 23:25:00)Inmiddels een betere laser en de nieuwe versie van i-show goedkoop kunnen kopen.
Dap soundmate 2 mk2?
Topic: Bouw van een paar G-sub's (31-5-2010 22:34:00)Dit si de simulatie van de drivers die ik heb gebruikt. De simulatie is gedaan met de gegevens die ik van beglec heb afgehaald.
Topic: Bouw van een paar G-sub's (31-5-2010 19:00:00)KAst inmiddels buiten gehad, dode stuk is een heel stuk minder maar het is er nog wel. Dipje is ongeveer 3db geworden.
De gebruikte speakers zijn de 18pw500, deze kwamen uit mijn vibe18s subjes. Moet zeggen dat deze kasten een stuk beter klinken.
Groetjes jeroen
Topic: Bouw van een paar G-sub's (26-5-2010 21:19:00)De gebruikte speakers zijn de 18pw500, deze kwamen uit mijn vibe18s subjes. Moet zeggen dat deze kasten een stuk beter klinken.
Groetjes jeroen
Dit is nog binnen getest ivm regen. meting is op 1 meter voor de sub gebeurt met meetmicrofoon op een plaat dempingsschuim met de microfoonkop er net voor.
Topic: Bouw van een paar G-sub's (26-5-2010 20:32:00)Beste medeforumers,
Sinds vorige week ben ik bezig met de bouw van 2 G-subs.
1 Kast is nu af en heeft een dood punt tussen de 55 en de 60 hz. Het geluid is in dit frequentiegebied een stuk zachter dan de rest. Hoe los ik dit op?
Foto's van de bouw:
https://www.mijnalbum.nl/Album=WISTZ4WA
Crossoverinstellingen:
cut-off 32HZ 48db/oct butt 48
crossover freq 98HZ 24db/oct butt 24
58 hz met 3db verhoogt met eq (Q4).
Topic: Bouw 2st manifold (19-5-2010 19:45:00)Sinds vorige week ben ik bezig met de bouw van 2 G-subs.
Foto's van de bouw:
toch besloten de kasten niet te gaan bouwen. Het risico dat het niet klinkt met mijn speakers is mij te groot. Ik ben nu met de G-sub begonnen.
Topic: Bouw 2st manifold (15-5-2010 14:01:00)Graag wil ik nog even weten of deze kast ook van dicht bij druk geeft. Hoor verhalen dat dit net als een punisher alleen op afstand drukt?
Topic: Bouw 2st manifold (14-5-2010 17:20:00)Welke maat heb je trouwens voor de baspoort gebruikt? lees op iven 14 cm maar kom ook tekeningen met 24 cm(wat niet past) tegen.
Groetjes jeroen
Topic: Bouw 2st manifold (13-5-2010 21:50:00)Groetjes jeroen
Ook de gegevens bij prozomax opgezocht, deze lijken beter te kloppen.
https://www.zomax-audio.com/en/speakers/28-PA-18100220JM.jpg
Topic: Bouw 2st manifold (12-5-2010 14:38:00)https://www.zomax-audio.com/en/speakers/28-PA-18100220JM.jpg
Even een kickje
Al een hele poos ben ik aan het kijken naar andere subs die mijn vibe18s kasten kunnen vervangen omdat deze ondertussen uit elkaar beginnen te vallen. D speakers uit de vibe18s wil ik graag hergebruiken. Nu is mijn oog op de manifold gevallen omdat de kast kleiner is dan 2 18"reflex kasten op elkaar en omdat ik lees dat de manifolds wat meer druk geven. Verder lees ik van alles over faseverschillen van de manifold t.o.v. een reflex kast.
Nu heb ik 2 vragen.
Kan ik de manifolds gewoon met de vibe30 toppen blijven gebruiken?
en is de speaker uit de vibe18s wel geschikt voor de manifold. Ik kan zo snel nergens eisen voor de speakers vinden die in de manifold zitten.
Verder valt het ook mij op dat de tekeningen niet kloppen. het gedeelte van de klankkast staat bij dat hij 24cm moet is. Moet dit niet 12 cm zijn?
Linkje naar de gegevens van de speaker https://beglec.com/#product=pwx18-600
Topic: In Memoriam: Martin (KVM) (22-10-2009 18:19:00)
Nu heb ik 2 vragen.
Ook van mijn kant gecondoleerd!
Ik heb veel van Martin mogen leren en heb veel van zijn kennis opgestoken.
Martin bedankt voor je hulp!
Greetje, familie en kennisen, veel sterkte deze komende tijd!
Topic: Flightcase met koelkast (16-5-2009 21:46:00)Ik heb veel van Martin mogen leren en heb veel van zijn kennis opgestoken.
Je zou eens kunnen kijken bij Mill-music in doetinchem. Die bouwen zelf flightcases en hebben redelijk veel ervaring. Denk hierbij aan koelkast met flightcase, keukentje in flightcase, enz... Ik wil anderes maandag a.s. wel even voor je informeren
. Of doe mij even een mailtje voor eventuele site \ adres gegevens.
Gr Jeroen
Gr Jeroen
