HK PR:O 15'' top en 18'' bass
(21 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
DjpStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-7-2004 Laatste: 31-8-2016 Berichten: 382 | 29-8-2006 22:18 |
Als ik een combo van 1x 15" top pak met 2x 18" bass met de juiste versterkers en uiteraard aan iedere kant zo'n combo, Hoeveel personen kan ik dan goed van geluid voorzien, denk aan binnenruimtes op disco volume. Lem is niet echt iets wat ik zoek, naast dat ik hem ronduit lelijk vind vind ik toch actief ook persoonlijk wat vervelend. | |
Dj-razeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-5-2005 Laatste: 17-4-2023 Berichten: 181 | 30-8-2006 11:23 |
Ik denk dat je 300 man zeker moet kunnen redden. Bezit nu zelf de hk elias set(actief) en heb er afgelopen zaterdag 250 man mee gedaan. OP het einde van de avond flink volume in de tent en had nog wat vermogen over (was dan geen disco volume maar toch goed hard). gr jeroen | |
-JB vibe--ecler--Denon--Technics- | |
MarkRomboutsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-10-2005 Laatste: 24-9-2014 Berichten: 62 | 30-8-2006 12:04 |
Was dit met de oude of nieuwe ELIAS PX set ?? | |
Dj-razeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-5-2005 Laatste: 17-4-2023 Berichten: 181 | 30-8-2006 14:06 |
De oude elias, niet de px. gr jeroen | |
DjpStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-7-2004 Laatste: 31-8-2016 Berichten: 382 | 30-8-2006 19:00 |
De combinatie gaat hem helaas niet worden, mede doordat de sub 4 ohm is. en geen meerdere aansluitingen heeft om doortelussen is dit geen optie. we gaan even verder zoeken. | |
Dj pacificStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-5-2005 Laatste: 31-7-2022 Berichten: 405 | 30-8-2006 22:42 |
heb je het hier over de pr:o 18? die heeft (volgens de specificaties) toch echt 2 connectoren. Ik weet niet of je wilt door lussen of actief filteren? Ik heb namelijk geen idee of er een doorlus naar een top opzit (crossover ingebouwd) [PREMIUM PR:O - PR:O 18 S] edit: volgens de manual: klik zit er een doorlus op voor een top (even doorbladeren naar pagina 5Description High-power-capacity 18" subwoofer with high-quality Description crossover for powerful low-end kick Power handling capacity RMS: 500 W Power handling capacity Program: 1000 W Frequency response within +/-3dB 48 Hz – 150 Hz (internal wedge) Frequency response @ -10dB 38 Hz – 150 Hz (internal wedge) Speaker 1 x 18" Impedance 4 Ohm Axial sensitivity 1w/1m half-space 104 dB Maximum SPL 10% THD half-space 129 dB Crossover frequency 150 Hz/12 db Octave Connections 2x Speakon Mounting collar DuoTilt™ speaker-stand mounting collar for fast, easy Mounting collar orientation of the speakers towards the audience Dimensions (WxHxD) 53 cm x 61 cm x 64 cm Dimensions (WxHxD) 20 3/4“ x 24“ x 25 1/4“ Weight 41.6 kg Weight 91.52 lbs | |
Ik gebruik enkel A-merken: Adam Hall, American audio, American dj.... | |
DjpStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-7-2004 Laatste: 31-8-2016 Berichten: 382 | 30-8-2006 22:59 |
Klopt om doortelussen naar je top, maar je kunt er geen 2e sub bij aansluiten. | |
HugoovStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-4-2005 Laatste: 12-6-2019 Berichten: 385 | 1-9-2006 13:55 |
djp schreef: Klopt om doortelussen naar je top,maar je kunt er geen 2e sub bij aansluiten. Dan kun je 1 bas amp op 2 ohm laten draaien en een voor de tops op 8 ohm. Maar misschien beetje zonde van nieuwe apparatuur. ![]() | |
DjpStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-7-2004 Laatste: 31-8-2016 Berichten: 382 | 1-9-2006 18:31 |
En je moet een retegoede versterker hebben ;) heb ook al gedacht om er eventueel een tweede versterker bij aanteschaffen. Maar dat is dan wel een extra kostenpost. | |
Dj-FerryStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-3-2004 Laatste: 22-12-2016 Berichten: 294 | 2-9-2006 08:28 |
Waarom geen actief Patrick? Zelf beschik ik over een actieve Mackie set met 1 15'' sub en 2 10'' toppen. Bevalt me super! Ga eens luisteren en overtuig jezelf. | |
