versterker van 2 x 2400-2800 watt @ 4ohm
(34 reacties. Pagina 1 van 4)
vorige 1 2 3 4 volgende
GateWayStandaard Lid
Sinds: 29-4-2003
Laatste: 1-4-2010
14-8-2006 23:55
ik heb al een tijdje zitten rondzoeken achter zulke versterkers maar nog niet dadelijk iets gevonden wat me aanstaat en redelijk betaalbaar is. ik snap ook wel dat dit niet voor 500€ zal lukken maar om en onmiddelijk 4000€ ofzo aan uit te geven zie ik ook niet dadelijk zitten.
nu is mijn vraag of er toevallig iemand zulke versterkers kent die goed en betaalbaar zijn ?
dan nog een bijkomende vraag, zijn zulke zware versterkers nog gewoon de gebruiken op 220v ? want die gaan toch over de 16a gaan denk ik.
greetz
SgrovertStandaard Lid
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
15-8-2006 00:06
16 A en 220 Volt geeft een vermogen van 3600 Watt. Een versterker van jouw vermogen zal dus te weinig hebben aan een normale 16 Ampere groep. Waarom wil je een versterker hebben. Je kan er ook voor kiezen om twee versterkers te nemen en deze te bridgen. Al moet je wel zorgen dat je dan versterkers neemt die stabiel blijven op 4 ohm bridge. Verder is dit ook makkelijker om ze te voeden. Elke versterker heeft dan 1 normale 16 A groep nodig.
Lost in Music
ReemskiVIP Lid
Sinds: 22-10-2002
Laatste: 7-5-2025
15-8-2006 00:08
1 x bewerkt. Laatst door Reemski op 15-8-2006 00:10
<commercial mode>
Zelf gebruik ik o.a. de Void Infinite 8, die op papier 2400 doet op 4 ohm. Niet te tillen dat ding (39kg), maar levert idd wel een bak vermogen. Ben je ook ruim 2000,- euro voor kwijt.
Daarnaast gebruik ik ook de MC2 E45. Doet op papier 2300 aan 4 ohm, dacht ik. Met 9 kilo een stuk vriendelijker te tillen. Kost weer een hele peut meer.
</commercial mode>
Wil je meer vermogen, dan ga je geloof ik richting de i-techs enzo ??. Dan wordt het idd helemaal lachen met de prijs.
Edit: ik heb nog geen probleem gehad met de zwaarste amps die ik gebruik. De void heeft er nog geen groepje uit geknalt, en de Mc2's ook niet (evenals zo'n beetje elke amp die ik heb gebruikt). In mijn verdelers zitten op de groepen overigens B automaten, niet eens C.
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
15-8-2006 00:09
2 van deze jongens gebrugd elk (dus 1 versterker per kant, dan heb je 3000w per kant en kan je elk op 1 groep aansluiten)
www.new-line.nl/v/15677
MifexStandaard Lid
Sinds: 3-2-2005
Laatste: 8-3-2024
15-8-2006 03:19
Is de wattage kwa output hetzelfde dan als de input shocked 8O , want ik gebruik 1x 1930 watt en 1x 1300 watt en dan nog bijkomend geluid (dj set) en zelfs 2 winners gewoon op 1 groep, ik zou vast weer wat fout doen/begrijpen?
De versterker heeft toch niet het aantal wattage nodig uit de muur voor wat hij kan geven? Als dit een erge noob vraag is, sorry daarvoor.
I Love House Music!
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
15-8-2006 10:18
Wat is je vraag precies? Bedoel je dat het opgenomen vermogen van een versterker uit de muur niet gelijk is aan het afgegeven vermogen aan de speakers? Dit klopt. Een verstekerdoet twee dingen met het vermogen dat hij opneemt. Een stuk geeft hij af aan je speakers, en de rest zet hij om in warmte. Daarom zal hij altijd meer energie opnemen dan afgeven.
Daarnaast zal een versterker bij versterken van muziek nooit continu zijn max vermogen afgeven. Door de dynamiek die in muziek zit zal de versterker minder vermogen hoeven te leveren dan continu zijn maximum.
Deze twee effecten dragen allebij bij aan de hoeveelheid stroom die je trekt. Afhankelijk van de karateristiek van de zekering blijft deze in, of heb je de pech dat hij uitgaat als je hem een avond rond zijn max belast.
Lost in Music
MifexStandaard Lid
Sinds: 3-2-2005
Laatste: 8-3-2024
15-8-2006 12:00
Dit is een antwoord op mijn vraag.
I Love House Music!
Sinds: 29-4-2003
Laatste: 1-4-2010
6-11-2006 22:10
ik heb nu een aantal palladiums en een 3 tal v4001, maar 3 versterkers in een rack begint al wat te wegen
tis daardoor da tik een versterker zoek van wat het zelfde presteerd als een 4001 in brug
tis voor op 4 18g50's
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
7-11-2006 06:26
Onlangs heb ik 2x DAP Vision 1600 misbruikt in brugmodes op 4 Ohm. Uitgangsvermogen ligt dan op 2500 Watt per versterker in 4 Ohm brug. Hoewel de fabrikant dit niet opgeeft heb ik geen problemen ondervonden. Wel wordt de eindtrap zo'n 95° heet en kun je letterlijk een ei op bakken. Overigens heb ik een eindtrap wel eens doorgestookt tot 130° door de temperatuur beveiliging te overbruggen, maar dit zou ik in de praktijk niet doen. De Vision amps kunnen erg veel hebben, meer dan de Behringer EP2500, Alto 31500, QSC RMX2450 enzo.
TCMC
Laatste: 14-5-2025
7-11-2006 09:42
Maar een werktemperatuur van 95 graden is toch wel erg ongezond te noemen. Met name de Elco's zullen hun levensduur enorm af zien nemen bij dit soort werktemperaturen.
En... Als een eindtrap 95 graden wordt dan zou ik toch niet meer durven spreken van "ik heb geen problemen ondervonden" ;-)
