"Normaal" truss
(18 reacties. Pagina 1 van 2)
RoOoYtJuHStandaard Lid
Sinds: 18-4-2004
Laatste: 1-2-2015
10-8-2006 16:53
Wat is nou eigenlijk de buis diameter van "normaal" truss? Want ik zag op een site een truss setje staan met een buisdiameter van 22mm. Wat voor truss is dat? En is dat makkelijk uit te breiden? En zal ik dat kopen? Of kan ik beter door sparen voor ander spul?
"En zoals mijn vader altijd zei: 's avonds een vent, 's ochtends lekker uitslapen"
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
10-8-2006 17:05
50 mm
JTEStandaard Lid
Sinds: 23-6-2005
Laatste: 24-6-2011
10-8-2006 17:14
Die 22mm is waarschijnlijk een deco truss, en die is, zoals de naam het al zegt, alleen geschikt als decoratie. Kan totaal geen gewicht dragen en is meestal ook niet eens TUV gekeurd overigens.
Geen idee wat ik hier neer zal zetten.
Sinds: 18-4-2004
Laatste: 1-2-2015
10-8-2006 19:28
Ik had die gasten gemaild, en die zeiden dat het geen deco truss was.
GeitEx Lid
Sinds: 9-3-2006
Laatste: 13-8-2006
10-8-2006 19:43
het beste kun je bij verhuurboeren in de buurt rondkijken welke truss het meetse voorkomt, zodat je dezelfde truss hebt als je gebruikelijke verhuurder.
Dit is erg makkelijk als je moet bijhuren, je kunt dan gewoon alles koppelen, het is imemrs dezelfde truss.
Ook vind ik persoonlijk dat een show met 1 soort truss er netter uit ziet.
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
10-8-2006 20:36
Dat zal zoiets als
dit zijn.
Deze truss is 16mm, maar niet TUV gekeurd.
truss is niet van aluminium maar van ijzer.
Martin.
kvm entertainment
Break The SilenceStandaard Lid
Sinds: 11-2-2005
Laatste: 31-7-2023
10-8-2006 23:55
Mobil-tech heeft ook zoiets in verschillende modellen, varierend van 16mm tot 30mm.
Ik ben zelf begonnen met zo'n brugje en het kan nog redelijk wat dragen ook ... de 20mm versie bijvoorbeeld (die ik had), kan over 6m een verdeelde last van 170 kg hebben. OK, echte truss doet beter en de getallen zijn misschien met een korrel zout te nemen, maar als je niet teveel erin hangt (zoals bij mij als beginner) is het helemaal niet verkeerd...
Alleen zo lastig om aan geschikte haken te raken :)
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
11-8-2006 01:31
170 kg??
dat vind ik een best gewicht, welke statieven gebruik jij daarvoor? een stel VMB's heb je al snel nodig hoor met dit soort gewichten.
deco truss is leuk voor...decoratie en aankleding, voor al het hijs en vlieg werk waar lampjes aan moeten komen.. gewoon NORMALE truss nemen.
Sinds: 18-4-2004
Laatste: 1-2-2015
11-8-2006 20:00
Ik mag zeker geen linkje plaatsen naar een andere webshop? Want die foto die iemand me net liet zien is hem niet happy :)
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 30-11-2024
12-8-2006 00:42
Watt-Xtra schreef:
50 mm
Eigenlijk moet je altijd truss gebruiken van 48mm. Standaard is (bijna) alles wat je in een truss wilt hangen voorzien van G-haken (of andere type haken) die je wel vast kan zetten om de buis, van een truss, van 48mm. Teven ziet het er "net" iets proffesioneler uit.
