Het profiel van Break The Silence
Laatste 127 bijdrage(n) van Break The Silence (Pagina: 1 van 7)
Topic: Juiste woofer voor hoorn kast (31-5-2021 17:26:00)Ik zal kijken of ik er straks een foto van kan maken.
Helpt het als ik er een soort van tekening van maak met afmetingen bij ? Maar verwacht hier zeker niet teveel van, ik ben geen tekenaar :-)Topic: Juiste woofer voor hoorn kast (31-5-2021 17:25:00)
Fane Colossus staat toch bekend als degelijke speaker.Ze zijn inderdaad heel degelijk, maar na ruim 2 decennia is het rubber duidelijk niet meer wat het geweest is.
Ik heb er zelfs 2 die scheuren beginnen te vertonen, dus effectief aan vervanging toe zijnTopic: Juiste woofer voor hoorn kast (31-5-2021 17:23:00)
wie zegt dat de oude Colossus de beste speaker was voor deze kast?
Ik ken de colossus ook uit eigen ervaring.
In de tijd dat deze Fane speakers uit kwamen, was er veel minder keus.
Er is nu misschien wel een veel betere keuze te maken....Inderdaad, dit.
De kasten (en speakers) dateren ergens van de jaren 90, en ik ken de voorgeschiedenis er niet van. Ik kan inderdaad zoeken naar speakers met gelijkaardige specs, maar mogelijk zijn die eigenlijk niet optimaal, en zijn er betere alternatieven.Topic: Juiste woofer voor hoorn kast (27-5-2021 16:12:00)
Maar naar mijn weten was de laatste TAS reeks dat ook.
De CX lijkt mij onder de TAS te staan.Ik was ook al aan het kijken naar Stage-amp, maar die zijn niet meer beschikbaar volgens die high-lite website ...Topic: Dap CX versterkers (11-5-2015 10:39:00)Ik vind net het hoog wat aan de scherpe kant, waar hier en daar wat uit moet gehaald worden.
Heb ik dan gewoon misschien een slechte versterker ?Topic: Geluidset afregelen (14-10-2010 11:26:00)Versterker is een TAS-2400, ook van DAP en door highlite aangeraden met deze speakers. Bron is Denon/Rodec combo
En het geluid klinkt inderdaad best ok, maar als het volume omhoog gaat, dan klinkt het toch agressief en ik slaag er onvoldoende in om de scherpe kanten eruit te halen. Veel hangt ook af van de zaal natuurlijk: in de ene zaal doet het probleem zich feller voor dan in de andere zaal. Dat lijkt me op zich normaal, maar daarom dus dat ik op zoek ben naar een apparaat dat dat telkens wat kan recht trekken, omdat ik het zelf onvoldoende kan :-)Topic: Geluidset afregelen (13-10-2010 13:54:00)De subs kon ik niet vergelijken, aangezien de LT-218B kasten er niet waren op dat ogenblik.
Sowieso zou ik voor 4 toppen gaan en geen subs. Ik heb nog 6 (weliswaar heel oude) HL subkasten staan, waar ik voorlopig nog even mee door kan. Gezien het beschikbare budget leek 4 toppen en geen subs een betere keuze dan 2 toppen en 2 subs. Wellicht ga ik over 2 jaar opnieuw investeren. Als de touring series dan niet meer bestaat, dan zit ik daar met toppen en subs van verschillende types of merken, met een verschillende klankkleur. verstandiger lijkt me om dan eerst voor 4 dezelfde toppen te gaan, en later pas voor 4 dezelfde subs. Als de touring series er niet meer zou zijn is het geen probleem om de toppen te combineren met andere subs.Topic: Ervaringen DAP LT-212 / LT-215 / LT-218B (1-7-2009 00:21:00)
Zelfs als je belangstelling vervalt is een antwoord het minste wat welopgevoede mensen doen,ook bij vroegere onderwerpen heb ik al ondervonden dat een groot gedeelte van de forumgangers hier wat uit zijn nek zit te lullen en afhaakt wanneer het menes word.Ik heb inderdaad je mailtje gehad, maar op dat moment was ik al gaan luisteren en heb ze meteen besteld, dus ik zit absoluut niet uit mijn nek te lullen! Niet teveel veronderstellen, daar bereik je niets mee !
Ik meen me te herinneren dat ik toch terug gestuurd had, wat ik normaal gezien altijd doe. Moest dit niet zo zijn, mijn excuses hiervoor.
Als je gaat luisteren even een tip: vraag ook of ze er een EQ tussen zetten waar je wat mee kan pielen. Op hoog volume kunnen ze wat scherp klinken, maar een EQ doet wonderen ! toen ik ging luisteren hadden ze jammer genoeg de 218B niet in huis. Voor mij minder boeiend omdat ik voorlopig nog even verder doe met mijn huidige subs. Misschien toch even checken als je ze ook wil horen ...Topic: Ervaringen DAP LT-212 / LT-215 / LT-218B (2-6-2009 14:41:00)
Dat ik daar nog niet aan gedacht had: die mensen rechtstreeks contacteren ...
thx voor de tip
Topic: Ervaringen DAP LT-212 / LT-215 / LT-218B (2-6-2009 12:30:00)
12" toppen zijn meer geschikt voor zang terwijl 15" meer voor plaatjes geschikt is.
LeroyHet zal vooral voor plaatjes zijn, maar af en toe zal er ook over gezongen worden ...
Iemand die ze heeft of weet staan?
Bedankt !
Contour schreef:
Hoe ziet de hoornkast eruit?Helpt het als ik er een soort van tekening van maak met afmetingen bij ? Maar verwacht hier zeker niet teveel van, ik ben geen tekenaar :-)
Subsystem schreef:
Waarom de speakers vervangen als deze nog goed zijn?Fane Colossus staat toch bekend als degelijke speaker.
Tom schreef:
Het zijn zelfbouw subs,wie zegt dat de oude Colossus de beste speaker was voor deze kast?
Hi all,
Ik heb jaren geleden 2de hands zelfbouwsubs gekocht.
Hoewel groot en lomp, zijn de kasten nog in prima staat. De woofers echter hebben hun beste tijd gehad.
Momenteel zitten er Fane Colossus 15 Bass woofers in, stokoud dus.
Ik had gedacht om er nieuwe woofers in te bouwen. Maar niet elke woofer is geschikt voor elke kast. Nieuwe Fane colossus speakers hebben andere parameters dan diegene die ik heb, dus mogelijk is dat een slechte keuze.
Normaal bouw je je kast rond je speaker, maar in dit geval zoek ik dus het omgekeerde: de best passende speaker voor mijn kast.
Wie zou me hiermee op weg kunnen helpen ?
Alvast bedankt !
Mvg,
Nico
Topic: speaker vervangen (26-4-2019 22:32:00)Ik heb jaren geleden 2de hands zelfbouwsubs gekocht.
Alvast bedankt !
Mvg,
Nico
Hallo,
Ik heb een paar hele oude jaren 80 glijbaan baskasten, met Fane Colossus 15 Bass speakers erin.
Speakers zijn 30 jaar oud en klinken niet meer zoals het hoort. Kast open gedraaid en hoewel reconen misschien een optie is, lijkt me het gewoon beter de speaker te vervangen.
Geen flauw idee echter door wat ik die moet vervangen.
Ik ben geen kenner, maar voor zover ik al gelezen heb dien je naar de parameters van de speakers te kijken. Maar die heb ik dus niet.
Iemand een suggestie ?
Alvast bedankt !
Mvg,
Nico
Topic: Halve carré (27-4-2016 11:22:00)Ik heb een paar hele oude jaren 80 glijbaan baskasten, met Fane Colossus 15 Bass speakers erin.
Alvast bedankt !
Mvg,
Nico
Een aantal jaren geleden heb ik dergelijke constructie zien staan, en het stond zo wankel als iets. Als iemand ertegen stootte, zag je de ganse constructie bewegen. Dat was wel met de poten recht op de grond, zonder baseplates.
Wellicht is het iets stabieler met baseplates, maar ik zou me er in elk geval niet aan wagen.
Topic: Dap CX versterkers (12-5-2015 09:11:00)Wellicht is het iets stabieler met baseplates, maar ik zou me er in elk geval niet aan wagen.
stefke96 schreef:
De TAS serie is eigenlijk de stage-amp zijnde dat de stage-amp 2 ohm stabiel is.Maar naar mijn weten was de laatste TAS reeks dat ook.
Hallo,
Even deze omhoog halen.
Ik heb een kapotte DAP TAS-2400 (stroomgenerator met kuren) en ik ben op zoek naar een waardige vervanger.
Is er intussen iemand met ervaring over de CX reeks ? Is de CX-3000 een goeie vervanger ? Volgens de specs wel, maar specs zijn niet alles natuurlijk ...
Alvast bedankt !
Topic: Mackie fussion (10-2-2015 15:30:00)Even deze omhoog halen.
Alvast bedankt !
Mijn vaste verhuurder heeft enkele jaren deze sets gehad. Na een jaar of 3 zijn deze toch weer de deur uit gegaan.
De voornaamste redenen:
- gewicht (ze hadden hier een oplossing voor, maar kostte tijd en tijd=geld)
- weinig in omloop in de omgeving, dus moeilijk bij te huren indien nodig.
Verder wel naar redelijke tevredenheid gebruikt, wel aan te raden om het hoog niet tegen de limiet aan te drukken. Ga een keer luisteren en je snapt wat ik bedoel :-)
Wellicht niet 100% een antwoord op je vraag, maar zelf heb ik er maar weinig mee gewerkt dus meer kan ik je niet geven
Topic: Te huur gevraagd: "low fog" machine (25-10-2010 18:08:00)De voornaamste redenen:
Voor aanstaande zaterdag ben ik op zoek naar een "low-fog" toestel, zo'n rookmachine waarvan de rook tegen de grond blijft zweven.
Bij ons in de buurt al wat rondgebeld, maar nergens te vinden.
Heeft iemand zoiets, of weet iemand waar ik dat kan huren in de omgeving van Mol (BE) ?
Alvast bedankt !
Topic: Geluidset afregelen (19-10-2010 16:24:00)Bij ons in de buurt al wat rondgebeld, maar nergens te vinden.
Alvast bedankt !
knorrepot schreef:
Aan EQ heb ik eigenlijk weinig staan in de processor. Alleen het hoog wat opgekrikt. Mijn subs beginnen bij 80 hz daar eindigen de subs dan ook.Heb ik dan gewoon misschien een slechte versterker ?
HR Sound schreef:
De LT-212 is een kast waar eigelijk best een net geluid uitkomt, zelfs zonder processor. Als aanvulling heb ik de vraag welke versterker je gebruikt om deze aan te sturen en welk mengpaneel (beetje onder het mom; een keten is zo sterk als de zwakste schakel).En het geluid klinkt inderdaad best ok, maar als het volume omhoog gaat, dan klinkt het toch agressief en ik slaag er onvoldoende in om de scherpe kanten eruit te halen. Veel hangt ook af van de zaal natuurlijk: in de ene zaal doet het probleem zich feller voor dan in de andere zaal. Dat lijkt me op zich normaal, maar daarom dus dat ik op zoek ben naar een apparaat dat dat telkens wat kan recht trekken, omdat ik het zelf onvoldoende kan :-)
Hi folks,
Ik heb een sub-top set, waar van behringer achtereenvolgens het volgende tussen staat: eq, x-over en dan compressor. 3 apparaten dus.
Deze wil ik gaan vervangen door 1 apparaat.
Nu ben ik op zoek naar een apparaat dat de juiste x-over en eq min of meer "vanzelf" instelt. Ik heb geen high-end set (zelfbouw sub, DAP LT-212 top) maar ik slaag er niet in om deze set naar behoren af te stellen. Je doet dat best op gehoor wordt me gezegd, maar volgens mij laat mijn gehoor me in de steek, want ik krijg het niet voor elkaar. Met de eq kan ik de scherpste kanten van het hoog er wel uithalen, maar ik krijg er geen goed geluid uit. Ook merk ik weinig verschil of ik de x-over nu op 90 Hz zet, of op 120 Hz. Misschien ligt het gewoon aan mijn gehoor :-)
Nu, ik zoek dus een apparaat dat dat voor mij kan instellen.
Ik las dat de DBX driverack PA+ dat kan, met een meetmicrofoon. Heeft iemand daar ervaring mee ? Of zijn er andere toestellen of tips die me kunnen helpen ?
Alvast bedankt voor de hulp !
Topic: Ervaringen DAP LT-212 / LT-215 / LT-218B (1-7-2009 13:54:00)Ik heb een sub-top set, waar van behringer achtereenvolgens het volgende tussen staat: eq, x-over en dan compressor. 3 apparaten dus.
alleznet schreef:
Was een combo van 2 toppen + 2 bassen (de HL kasten schijnen hard door te drukken uit die serie) dan niet handiger geweest?Sowieso zou ik voor 4 toppen gaan en geen subs. Ik heb nog 6 (weliswaar heel oude) HL subkasten staan, waar ik voorlopig nog even mee door kan. Gezien het beschikbare budget leek 4 toppen en geen subs een betere keuze dan 2 toppen en 2 subs. Wellicht ga ik over 2 jaar opnieuw investeren. Als de touring series dan niet meer bestaat, dan zit ik daar met toppen en subs van verschillende types of merken, met een verschillende klankkleur. verstandiger lijkt me om dan eerst voor 4 dezelfde toppen te gaan, en later pas voor 4 dezelfde subs. Als de touring series er niet meer zou zijn is het geen probleem om de toppen te combineren met andere subs.
2x de LT-212 en 2x de LT-215
Misschien een vreemde keuze, maar in de showroom vond ik deze combinatie het beste klinken.
De LT-215 heeft een beduidend diepere basweergave, terwijl het mid bij de LT-212 weer net iets beter is.
Voor sommige toepassingen zou de LT-215 een betere keuze zijn, voor andere weer de LT-212. Eventueel kan ik nu beide combineren voor grotere events, waarbij het volledige frequentiegebied van laag tot hoog zo goed mogelijk verdeeld is...
Topic: Ervaringen DAP LT-212 / LT-215 / LT-218B (30-6-2009 12:36:00)Misschien een vreemde keuze, maar in de showroom vond ik deze combinatie het beste klinken.
eddy wally schreef:
Daar ik waarschijnlijk de touring reeks ga aankopen stelde ik t.s.voor hem mee te nemen naar een demo,ik wou hem eventueel een lift geven.Denk je dat hij de moeite doet om te antwoorden?Ook ditomasso welke op zoek was naar K-115A stuurde ik een mail ook geen antwoord.Zelfs als je belangstelling vervalt is een antwoord het minste wat welopgevoede mensen doen,ook bij vroegere onderwerpen heb ik al ondervonden dat een groot gedeelte van de forumgangers hier wat uit zijn nek zit te lullen en afhaakt wanneer het menes word.
Ok, net even Highlite gebeld, en ik, als niet-klant bij Highlite zijnde, geraak er dus niet binnen :-(
Meer tips zijn welkom ...
Topic: Ervaringen DAP LT-212 / LT-215 / LT-218B (2-6-2009 13:54:00)Meer tips zijn welkom ...
René Eppink schreef:
Highlite (importeur) is gevestigd in Kerkrade.
thx voor de tip
Bedankt voor de reacties tot dusver !
@ MC-Sjeng:
Even naar Kerkrade rijden is zeker een optie, het gaat inderdaad niet om een beetje kleingeld... Welke shop is dat precies? Het is wel zo dat je dat soort boxen vaak moeilijk voluit kunt testen in een showroom, of zijn ze hierop voorzien ?
@TCMC:
Dat had ik ook al opgemerkt, en daaruit blijkt wel dat de touring series wel "ballen aan zijn lijf" heeft, maar meer wordt er niet van gezegd. De X-reeks is trouwens iets te min voor mijn doeleinden. Het zou gaan om 2x top en 2x sub per kant, vooral voor fuiven tot een 800 à 1000 man, en ik denk niet dat de X-reeks dat redt.
Ik ben echter nog niet veel wijzer geworden van wat meer geschikt zou zijn (algemeen gezien dan): dubbel 12" of dubbel 15" als top boven dubbel 18" subs ... Meer reacties hierover zijn steeds welken
Topic: Ervaringen DAP LT-212 / LT-215 / LT-218B (30-5-2009 10:11:00)@ MC-Sjeng:
@TCMC:
LErojj schreef:
Is het voor live of voor plaatjes,12" toppen zijn meer geschikt voor zang terwijl 15" meer voor plaatjes geschikt is.
Leroy
De enkel 18 inch hoorngeladen drukt beter door als de dubbel 18 inch. Dus vergelijk die ook even in je test met elkaar als je ze gaat beluisteren wink ;)
Er hier heb ik al meteen een probleem. Ik heb gisteren een aantal zaken rondgebeld, maar niemand blijkt die in demo te hebben staan om te luisteren.Iemand die ze heeft of weet staan?
Bedankt !
