"Normaal" truss
(18 reacties. Pagina 1 van 2)Moderator(s): Dré
RoOoYtJuHStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-4-2004 Laatste: 1-2-2015 Berichten: 164 | 10-8-2006 16:53 |
Wat is nou eigenlijk de buis diameter van "normaal" truss? Want ik zag op een site een truss setje staan met een buisdiameter van 22mm. Wat voor truss is dat? En is dat makkelijk uit te breiden? En zal ik dat kopen? Of kan ik beter door sparen voor ander spul? | |
"En zoals mijn vader altijd zei: 's avonds een vent, 's ochtends lekker uitslapen" | |
Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1182 | 10-8-2006 17:05 |
50 mm | |
JTEStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-6-2005 Laatste: 24-6-2011 Berichten: 31 | 10-8-2006 17:14 |
Die 22mm is waarschijnlijk een deco truss, en die is, zoals de naam het al zegt, alleen geschikt als decoratie. Kan totaal geen gewicht dragen en is meestal ook niet eens TUV gekeurd overigens. | |
Geen idee wat ik hier neer zal zetten. | |
RoOoYtJuHStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-4-2004 Laatste: 1-2-2015 Berichten: 164 | 10-8-2006 19:28 |
Ik had die gasten gemaild, en die zeiden dat het geen deco truss was. | |
GeitEx Lid Uit: Nederland Sinds: 9-3-2006 Laatste: 13-8-2006 Berichten: 257 | 10-8-2006 19:43 |
het beste kun je bij verhuurboeren in de buurt rondkijken welke truss het meetse voorkomt, zodat je dezelfde truss hebt als je gebruikelijke verhuurder. Dit is erg makkelijk als je moet bijhuren, je kunt dan gewoon alles koppelen, het is imemrs dezelfde truss. Ook vind ik persoonlijk dat een show met 1 soort truss er netter uit ziet. | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 10-8-2006 20:36 |
RoOoYtJuH schreef: Ik had die gasten gemaild, en die zeiden dat het geen deco truss was.dit zijn. Deze truss is 16mm, maar niet TUV gekeurd. truss is niet van aluminium maar van ijzer. Martin. | |
kvm entertainment | |
Break The SilenceStandaard Lid Uit: België Sinds: 11-2-2005 Laatste: 31-7-2023 Berichten: 127 | 10-8-2006 23:55 |
Mobil-tech heeft ook zoiets in verschillende modellen, varierend van 16mm tot 30mm. Ik ben zelf begonnen met zo'n brugje en het kan nog redelijk wat dragen ook ... de 20mm versie bijvoorbeeld (die ik had), kan over 6m een verdeelde last van 170 kg hebben. OK, echte truss doet beter en de getallen zijn misschien met een korrel zout te nemen, maar als je niet teveel erin hangt (zoals bij mij als beginner) is het helemaal niet verkeerd... Alleen zo lastig om aan geschikte haken te raken :) | |
Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1182 | 11-8-2006 01:31 |
Break The Silence schreef: Mobil-tech heeft ook zoiets in verschillende modellen, varierend van 16mm tot 30mm.Ik ben zelf begonnen met zo'n brugje en het kan nog redelijk wat dragen ook ... de 20mm versie bijvoorbeeld (die ik had), kan over 6m een verdeelde last van 170 kg hebben. OK, echte truss doet beter en de getallen zijn misschien met een korrel zout te nemen, maar als je niet teveel erin hangt (zoals bij mij als beginner) is het helemaal niet verkeerd... Alleen zo lastig om aan geschikte haken te raken :) dat vind ik een best gewicht, welke statieven gebruik jij daarvoor? een stel VMB's heb je al snel nodig hoor met dit soort gewichten. deco truss is leuk voor...decoratie en aankleding, voor al het hijs en vlieg werk waar lampjes aan moeten komen.. gewoon NORMALE truss nemen. | |
RoOoYtJuHStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-4-2004 Laatste: 1-2-2015 Berichten: 164 | 11-8-2006 20:00 |
Ik mag zeker geen linkje plaatsen naar een andere webshop? Want die foto die iemand me net liet zien is hem niet ![]() | |
DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 30-11-2024 Berichten: 1139 | 12-8-2006 00:42 |
Watt-Xtra schreef: 50 mm | |
Aap, noot Mies, van werken wordt je vies. |
