Daslight doet vaag
Dj-FerryStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-3-2004 Laatste: 22-12-2016 Berichten: 294 | 3-5-2006 08:36 |
Hallo, Vandeweek ff de moeite genomen om met Daslight te gaan spelen, eerst iemand helemaal uit laten leggen etc. Nu heb ik het een beetje onder de knie, Alleen nu nam ik gister het daslight DMX kastje mee naar huis van ons jongerencentrum en pik hem hier in en geinstaleert enzo, maar werkt niet De t-4's van mij zijn alsvolgt ingesteld; Eerste T4: 1 - 2 - 3 - 4 Tweede T4: 5 - 6 - 7 - 8 Heb daslight geprogt zodat op kanaal 1 par 1 zit en ga zo maar verder. Maar t werkt niet echt lekker. Wel brand steeds één lamp gedimt aan op me 1e T-4 Weten jullie wat er aan de hand is of wat ik verkeerd gedaan heb? Alsvast bedankt, Ferry van Gestel | |
Dj pyroStandaard Lid Uit: België Sinds: 5-1-2005 Laatste: 3-3-2016 Berichten: 200 | 3-5-2006 09:14 |
Welke daslight interface heb je juist? Sommige interfaces onthouden stappen. Dus het zou kunnen zijn dat er nog een scene in staat van het programma in het jeugdhuis die automatisch geladen wordt wanneer je de interface aan je T-bars aansluitn. | |
Er zijn 10 soorten mensen, degene die binair begrijpen en degene die het niet begrijpen. | |
Dj-FerryStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-3-2004 Laatste: 22-12-2016 Berichten: 294 | 3-5-2006 09:42 |
Staat verder niets in.. Heb Daslight gedownload en kastje aangeloten en zelf programma's gemaakt. | |
HajoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-4-2003 Laatste: 29-12-2008 Berichten: 114 | 3-5-2006 10:47 |
1. Heb je behalve het programma ook de USB-drivers geinstalleerd? 2. probeer eens je parbarren op een hogere dmx-waarde te zetten. (Ik heb barren van eurolite, en die willen niet zo best op adres 1 reageren - raar maar waar). 3. Nog een andere tip: gebruik een dmx-termintor (hoewel dat met twee barretjes niet echt nodig zou moeten zijn) 4. Heb je er niet toevallig rotte kabels tussen zitten? En als dat allemaal niet helpt: weet je zeker dat je daslight goed geprogrammeerd hebt? Ik neem aan dat zelfs in de setup modes van daslight de faders geen effect hebben op de lampen? | |
Het moet wel leuk blijven... | |
VieroStandaard Lid Uit: België Sinds: 10-11-2004 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 431 | 3-5-2006 12:08 |
wij hebben ook zoiets voorgehad. 8 scanners aan daslight, we lieten een programma spelen, 1 scanner deed wat raar, de rest deed niets en ontvingen geen dmxsignaal (kan je mss ook es controleren, of je T''tjes dmx ontvangen). hebben gewoon de interface aan en uit gedaan en het ging weer zoals het moest. mss ook eens proberen | |
Fun is serious business! | |
Dj-FerryStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-3-2004 Laatste: 22-12-2016 Berichten: 294 | 3-5-2006 12:40 |
Alles is gewoon netjes ingestelt, Botex T4's werken ook gewoon netjes want normaal zitten ze op een Eurolite LCD8 Ga het nogmaals proberen Printscreen | |
HajoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-4-2003 Laatste: 29-12-2008 Berichten: 114 | 3-5-2006 13:01 |
Tja, daar kan ik zo weinig over zeggen. Wat gebeurt er als je een van de eerst acht schuifjes onderin openzet? Iets? Helemaal niets? Staat die ene lamp met alle schuifjes dicht ook aan? En nogmaals: usb-drivers geinstalleerd? En dan onder het kopje - USB / DMX drivers - ... | |
Dj-FerryStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-3-2004 Laatste: 22-12-2016 Berichten: 294 | 3-5-2006 13:12 |
Jep usb drivers zijn gedownlaod.. Die kan ik tocg gewoon in die map laten staan of... | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 3-5-2006 15:27 |
Dj-Ferry schreef: Jep usb drivers zijn gedownlaod.. Die kan ik tocg gewoon in die map laten staan of...Misschien ik wist niet dat er een handleiding bestaat gevalletje?? Het zou ook aan de T-4 kunnen liggen. Hebben alle lampen een gelijk wattage? Zowel met daslight of sunlite nog noit geen problemen gehad. Martin. | |
kvm entertainment | |
AHStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-8-2005 Laatste: 24-4-2018 Berichten: 39 | 3-5-2006 16:56 |
Kijk even of er een groen ledje op je interface kastje knippert, er moet 1 led constant branden en 1 knipperen als dit niet het geval is, Driver QL_512.zip installeren Succes Anne Homan | |
