Sub kast om de Dap AB-15 speaker
(201 reacties. Pagina 12 van 21)Moderator(s): Dré
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 3-10-2024 Berichten: 1344 | 30-4-2006 20:00 |
De 15" die Bart(segers) heeft gebouwd schiet me het eerste te binnen als één van de mogelijkheden. Vraag hem even naar de gebruikte invoergegevens voor Hornresp, of verzin ze zelf. Kijk (door te simuleren) of je er een leuke respons uit weet te halen en je weet waar je staat. T/S-parameters staan rond de 4de pagina van dit topic. Mvg Johan | |
1-2-3-4-hoedje-van... | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 30-4-2006 21:44 |
ik zal ze eens in de backloaded horn van speakerstore zetten. Qms: 4,03 Qes: 0,631 Qts: 0,546 Vas: 122,28 l Fs: 46,7 Hz Re: 7,2 Ohm Le: 2,63 mH Xmax: 5,5 mm Pe: 400 W SPL: 95 dB/W/m BL: 18,17 Sd: 855 cm² | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 30-4-2006 21:58 |
3 x bewerkt. Laatst door Bartsegers op 1-5-2006 14:14 Eventjes uit Hornresp getoverd.De input para's simpel gehouden: hoornlengte 1,3 meter? komt aardig in de buurt. verloop van 600 cm2 naar 2400 cm2 plotje ziet er niet onaardig uit. en vrijwel hetzelfde als met de door mij toegepaste woofer. echter hebben deze dapjes een forsere xmax, dus zijn ze ietwat zwaarder belastbaar. Ik zou het gewoon doen, constructie is niet moeilijk, en de tekening is duidelijk. komt zich niet op elke mm nauwkeurig, zolang je alles stevig en luchtdicht maakt! (is een must) Plotje: https://img275.imageshack.us/img275/9954/dapwooferhoorn8vi.jpg Edit Mod: Dré: Ook voor veteraanleden geldt: Geen grote foto's plaatsen! PS: Gebruik voor dit soort afbeeldingen gif (is kleiner en netter). Sorry Dré, vergeet het altijd. Hopelijk heeft het wel nog een zinvolle bijdrage. | |
DjbramStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2005 Laatste: 29-5-2014 Berichten: 222 | 30-4-2006 22:48 |
ik neem aan dat je dan de Rearloaded Hoorn 15" bedoelt. Hij ziet er inderdaat niet moeilijk uit. Ik denk dat ik dit maar eens ga proberen, Van waar tot waar moet ik dan filteren en wat is het versterker vermogen dat ik nodig heb? Al vast bedankt! | |
t' gaat zoals t' gaat | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 3-10-2024 Berichten: 1344 | 1-5-2006 00:16 |
Het gaat om deze frontloaded hoorn. Overigens, de manier waarop de driver gemonteerd is (voorkant of achterkant zichtbaar) geeft verder geen informatie over het front of rearloaded principe. Mvg Johan | |
DjbramStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2005 Laatste: 29-5-2014 Berichten: 222 | 1-5-2006 09:20 |
azo, ik dacht die andere omdat daar back-loaded stond. deze is inderdaat ook nog niet zo moeilijk | |
ArneAccount Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 29-4-2006 Laatste: 14-5-2006 Berichten: 27 | 2-5-2006 10:38 |
bartsegers schreef: ik zal ze eens in de backloaded horn van speakerstore zetten. | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 3-10-2024 Berichten: 1344 | 2-5-2006 18:20 |
Bart? Heb jij ook al een glijbaan gemaakt? Mvg Johan | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 2-5-2006 19:18 |
nee, nouja, niet voor PA gebruik. Alleen mn hifi installatie is backloaded glijbaantje kep ook een fout ontdekt in mijn post! backloaded horn, uhm tja, dat is dus de frontloaded folded horn van speakerstore, echter breder. (60) sorry voor de typevaut | |
DjbramStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2005 Laatste: 29-5-2014 Berichten: 222 | 2-5-2006 23:07 |
ik moet hen dus ipv 50 breed 60 breed maken ?? | |
