Het profiel van Arne
Laatste 27 bijdrage(n) van Arne (Pagina: 1 van 2)
Topic: Aanschaf Sub's (14-5-2006 21:16:00)
Qua amp, die 1,5 tot 2 maal zoveel vermogen "moet" leveren in vergelijking tot je speakers, is er genoeg te vinden met de zoekfunctie.Hoezo moet die amp dan 1.5 tot 2x zo veel vermogen leveren?
iets stond me bij dat je amp altijd minder dan je boxen moest zijn :S
Groetjes, Marcusvoor 200 euro krijg je niet gewoen power om 800 watt subs aan te sturen op een fatsoendelijke manier, of je moet er een skytec versterker achterhangen die 800 watt maximaal per kanaal kan uitsturen, dus ongeveer 75 rms per kanaal
800 euro voor een versterker is nog niet eens zo gek veel. Aub ga eerst informeren voordat je kwakeloze topics aanmaakt en je toch niks aantrekt van wat wij zeggen, gewoon doen wat je wilt en koop die versterker van 200 euro! Maar ga dan niet om de juiste informatie vragen!Topic: Aanschaf Sub's (14-5-2006 20:24:00)
En ga je daar ook conussen knutselen?
Topic: Aanschaf Sub's (14-5-2006 16:20:00)
Gewoon werken, licht dan ook even toe wat voor werk je doet?
Anders hebben we er niks aan heh
Topic: Centraal Examens 2006 (13-5-2006 22:10:00)
Een versterker staat eigenlijk altijd op vol vermogen te draaien met de potmeters kun je hem dempen, als hij op 0 staat dempt hij dus 100%, wanneer je hem helemaal open zet ( op 10 ) zal hij 0% dempen en dus al het vermogen ook daadwerkelijk leveren. Wanneer je een te lichte versterker hebt zal je de versterker altijd 0% moeten dempen, en dan nog heeft hij het te moeilijk om die zwarte speakers aan de gang te krijgen. Wanneer je versterker zwaarder is heb je headroom over ( dit is vergelijkbaar met hetvolgende ) je pakt een 1 liter fles, je doet daar 1,5 liter in met gevolg dat hij overloopt, daarna pak je een 5 liter kan, je giet daar 1,5 liter in met als gevolg dat er nog makkelijk 3,5 liter in kan. Oftewel wanneer hij overloopt gaat hij clippen en wanneer hij 3,5 liter overheeft hoef je hem niet percee 0% te dempen ( het kan wel } Met die 5 liter kan heb je dus headroom ( plaats over ). Met die 1 liter kan heb je te weinig plaats.
Topic: Hoe zijn jullie aan jullie budget gekomen om... (14-5-2006 20:58:00)Normaal gesproken moet je de verhuurprijs hanteren dmv de nieuwprijs van de apparatuur, dit is tenminste de meest gebruikte manier. Ik zeg gerust dat ik 400 euro per top heb betaald, een vergelijkbare met merk krijg je niet onder de 1000. Ik heb dus geen uren in het bouwen gestoken of in de plaats ervan, deze zijn kant en klaar gebouwt voor die prijs. Ik neem aan dat ivo de hierbij benodigde uren erbij betrokken heeft, zoniet dan klopt er iets niet!
Mijn prijs is ook lager als normaal, maar om nou te zeggen super goedkoop ook niet.
op https://www.decibelshow.nl kan je verhuurlijsten vinden, misschien dat de andere prijzen wel goed zijn of juist belachelijk, ik had in een ander topic ook al gevraagd hoeveel ik ongeveer kon vragen voor de set, aangezien ik nog niet weet hoeveel precies.
Topic: Aanschaf Sub's (14-5-2006 20:52:00)Mijn prijs is ook lager als normaal, maar om nou te zeggen super goedkoop ook niet.
DJ-Marcuzz schreef:
barbara schreef:
Dat krijg je bij deze hobby
Groetjes, Marcus
Hmm nog niet de geweldigste informatie, maar als de subs 800 watt rms per stuk worden heb je toch een flinke amp nodig! 800 x 1,5 = 1200 watt rms @ 8 ohm 2 keer. Tenminste als ze 8 ohm zijn, als ze 4 ohm zijn heb je een versterker nodig rond de 1200 rms @ 4 ohm 2 keer, die zijn nog enigsinds betaalbaar, maar wanneer het op 8 ohm is kun je je bankrekening flink gaan leeghalen!.
Ik denk aan:
www.new-line.nl/v/13098
www.new-line.nl/v/15678
www.new-line.nl/v/15679
www.new-line.nl/v/13104
En nu zit ik nog in de budget/semi pro catogorie te kijken wanneer je een *echt* merkje wilt kun je die gemiddelde 1000 makkelijk x 3 doen. Natuurlijk is dit alles geheel afhankelijk van welke speakers het zijn, een 800 watt dap subwoofer is in mijn ogen anders dan een eaw sub van 800 watt.
Topic: Aanschaf Sub's (14-5-2006 20:04:00)Ik denk aan:
Hier hebben we dus totaal 0,0 helemaal niks aan, zeg eerst eens welke subs je van plan bent te halen, welke full range speakers het zijn dan kunnen wij kijken welke versterkers geschikt zijn, 1 versterker op 2 subs en 2 tops kan wel degelijk, alleen moet je dan subs hebben met een passieve crossovers ingebouwt waarop je je top kan doorlussen.
Beter is inderdaad om 2 aparte versterkers te kopen met een actieve ( bv behringer cx2300 ) crossover ertussen.
Topic: Hoe zijn jullie aan jullie budget gekomen om... (14-5-2006 19:58:00)Beter is inderdaad om 2 aparte versterkers te kopen met een actieve ( bv behringer cx2300 ) crossover ertussen.
Versterker zal ongetwijfeld goedkoper zijn bij mij dan grotere verhuurbedrijven inderdaad, het probleem is dat de toppen zelfbouw zijn en de nieuwprijs hiervan dus meer als de helft lager is dan een vergelijkbare met een master kaartje eraan, kan dan moeilijk dezelfde prijs gaan vragen. ( ookal zijn ze eigenlijk hetzelfde ).
Topic: Hoe zijn jullie aan jullie budget gekomen om... (14-5-2006 19:53:00)Tja die ram audio die ik heb is fatsoendelijk kost rond de 1300 per stuk.
Als je aan die topjes een merkje zou hangen kom je ook al snel rond de 1250 per stuk.
Toppen moeten 14,75 per stuk opbrengen
versterkers moeten 17,50 per stuk opbrengen
Topic: Hoe zijn jullie aan jullie budget gekomen om... (14-5-2006 19:51:00)Als je aan die topjes een merkje zou hangen kom je ook al snel rond de 1250 per stuk.
Vind ik duur,
Ik vraag voor een stel zelfbouw toppen van iven ( ivo )
12 + 1 inch DE250 B&C, RCF mid.. vergelijkbaar met eaw/master etc. Inclusief een leuke versterker ( ram audio cb2602 ) ongeveer 45 euro.
Topic: Centraal Examens 2006 (14-5-2006 16:44:00)Ik vraag voor een stel zelfbouw toppen van iven ( ivo )
conusknutsellaar schreef:
Ik ben nu bezig Toelatings examen te doen voor een grafische school, De 2e keer al omdat mbo te laag was voor mij moet ik nu de hbo gaan doen. erg gaaf
Wanneer je actieve tops hebt kun je natuurlijk beter kiezen om daar ook actieve subs onder te zetten.
Anders werk je met actieve tops, en heb je een aparte versterker/crossover etc nodig voor de subs.
Wat een optie zou kunnen zijn afhankelijk van je budget:
www.new-line.nl/v/14425
www.new-line.nl/v/13456
www.new-line.nl/v/13188
www.new-line.nl/v/13455
www.new-line.nl/v/12751 ( of de 12 inch versie )
Uiteraard zijn er nog vele andere actieve subkasten, maar dit zijn slechts een paar voorbeelden, let wel op een gemiddelde actieve subkast kost toch nog redelijk wat centen, passief zijn er nog veel meer kasten te vinden bijvoorbeeld:
www.new-line.nl/v/13636
www.new-line.nl/v/14419
www.new-line.nl/v/13094
www.new-line.nl/v/13082
Of de nieuwe serie van Dap: www.new-line.nl/v/15105
Arne
Topic: EV Q66 vs. budget amps (14-5-2006 15:28:00)Anders werk je met actieve tops, en heb je een aparte versterker/crossover etc nodig voor de subs.
Arne
Als je tevreden bent met de Q44, moet je natuurlijk gewoon een Q66 erbij aanschaffe, als het om 200 watt speakertjes gaat is die Q66 meer dan zat inderdaad. Daarbij heb je dan 2 dezelfde versterkers alleen 1 met meer vermogen.
En vergis je niet in cafe's in meer dan zat cafe's staan toch nog flinke stack's of hangen er toch flinke master tops en liggen er wat subjes verstopt die ook het nodige vermogen slurpen. En dan zou een ram bux bijvoorbeeld wel goed zijn werk doen, als het om 200 watt rms full range speakers gaat is een bux een beetje teveel van het goede.
Lekker houden op een Q66, als ze bij jou vertrouwt zijn is dat alleen maar een grotere stap bij de aanschaf ervan.
Topic: Ervaringen B2092A? (14-5-2006 15:18:00)En vergis je niet in cafe's in meer dan zat cafe's staan toch nog flinke stack's of hangen er toch flinke master tops en liggen er wat subjes verstopt die ook het nodige vermogen slurpen. En dan zou een ram bux bijvoorbeeld wel goed zijn werk doen, als het om 200 watt rms full range speakers gaat is een bux een beetje teveel van het goede.
En wat gaat zo'n mini monitor kosten ongeveer als ik vragen mag?
Topic: welke PRO speakers? (14-5-2006 14:46:00)Wanneer hij opnieuw gelijmt is, en de rand om de stofkap dus anders uit ziet ( andere lijm ), dan kan je er vanuit gaan dat hij gereconed is. Als deze goed reconed is heb je eigenlijk gewoon een nieuwe speaker erin, als hij snel of slecht reconed is kan dat problemen (blijven) veroorzaken.
Topic: Centraal Examens 2006 (14-5-2006 12:30:00)Als je mooi werk hebt en goed verdient is dat ook geen probleem inderdaad, maar wanneer je een leuk mbo of hbo diploma hebt zullen ze eerder de deuren voor je open maken dan alleen dat vmbo diploma.
Topic: EV Q66 vs. budget amps (14-5-2006 12:03:00)Ik vraag me af, als het werkelijk zo goed moet zijn ( zeker de levensduur ) ga dan een graatje hoger zitten zoals ik al zei kijk naar een ram bux, dit is maar een voorbeeld er zijn zat van deze amplifiers 2dehands aangeboden voor een leuke prijs. Deze ram's gaan mee op grote verhuur bedrijven die elke week volzitten en die geven geen krimp, vandaar dat ik het antwoord van woutertje een beetje raar vond
*het moet echt goed zijn*
Ik weet zeker dat een ram bux beter zal presteren dan een Q66.
Hij is dan wel een stuk duurder, maar dan kan je ook jareeeeen vooruit!
Je kan ook kijken naat het nieuwe merk KIND blijkt ook helemaal niet slecht te zijn voor het geld.
Zoals gotmore ook al zei, ik heb liever voor 600 euro een leuke macrotech dan nieuw voor 600 euro een semi-pro crest versterkertje.
Topic: Hoe zijn jullie aan jullie budget gekomen om... (14-5-2006 01:20:00)*het moet echt goed zijn*
W0utertjuh schreef:
Gewoon Werken ik doe samen met een vriend van me dat scheelt een heleboel
Heb je verder geen diploma? Wel zonde, had gewoon even doorgeleerd joh
Topic: EV Q66 vs. budget amps (13-5-2006 22:09:00)
2dehands Ram Bux geen oplossing?
Topic: EV Q66 vs. budget amps (13-5-2006 21:15:00)Ik heb geen ervaring met de Q66, maar je betaald uiteraard een berg geld voor het merkplaatje, dat neemt niet weg dat deze amplifiers ook gewoon super degelijk zijn, bedenk wel dat de techniek van semi-proffesionele versterkers tegenwoordig ook steeds beter word. En om die crest, american audio etc budget te noemen? Nee niet echt, eerder semi pro.
Topic: Centraal Examens 2006 (13-5-2006 19:12:00)Vmbo Havo Mbo Hbo?
welk diploma?
welk diploma?
