Het Punisher baskast topic
(1297 reacties. Pagina 85 van 130)Moderator(s): Dré
ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 16-2-2025 Berichten: 788 | 22-4-2006 21:24 |
Jazeker, dit maakt wel verschil: De 'dempingsfactor' wordt lager als je de versterker op een lager aantal ohm belast. Dit kan resulteren in een mindere klank van de bass. Echter de moderne versterkers hebben zo'n hoge dempingsfactor dat ik eerst naar het vermogen zou kijken. MVG Contour | |
DjniekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-9-2005 Laatste: 9-11-2005 Berichten: 13 | 23-4-2006 15:00 |
Mensen die nog wat foto's van punishers willen zien... https://www.nlsound.com/fotos | |
Dj FlashlightStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2003 Laatste: 22-12-2022 Berichten: 202 | 23-4-2006 15:14 |
wat voor topjes heb je op je punishers staan ? https://www.mijnalbum.nl/Foto=AY3IPNBH T' lijkt een beetje op die van speakerstore.nl ..... https://speakerstore.nl/index.php?l=nl&pg=11&c=12 | |
ja... | |
DjniekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-9-2005 Laatste: 9-11-2005 Berichten: 13 | 23-4-2006 17:14 |
Dj Flashlight schreef: wat voor topjes heb je op je punishers staan ?https://www.mijnalbum.nl/Foto=AY3IPNBH T' lijkt een beetje op die van speakerstore.nl ..... https://speakerstore.nl/index.php?l=nl&pg=11&c=12 | |
Dj FlashlightStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2003 Laatste: 22-12-2022 Berichten: 202 | 24-4-2006 09:52 |
Heb je ook tenkeningen/berekeningen gemaakt ? ben wel benieuwd eigelijk. | |
ja... | |
DjniekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-9-2005 Laatste: 9-11-2005 Berichten: 13 | 24-4-2006 16:03 |
Dj Flashlight schreef: Heb je ook tenkeningen/berekeningen gemaakt ? ben wel benieuwd eigelijk. | |
ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 16-2-2025 Berichten: 788 | 24-4-2006 20:44 |
1 zo'n hoorngeladen top zal 2 Punishers zeker bij kunnen houden. Alleen gaat deze top net niet laag genoeg om 100% perfect aan te sluiten op de Punishers. Het gebied 100-160Hz zal net wat minder goed doorkomen. MVG Contour | |
Ivo2Ex Lid Uit: Nederland Sinds: 14-7-2003 Laatste: 6-1-2010 Berichten: 693 | 24-4-2006 21:56 |
De hoorn heeft een afstraling van 80x80 graden en een de driver heeft een peakbelasting van 70 watt, ik denk, dat deze het niet gaat redden. | |
Je hebt mensen die zeggen dat ze het weten, en je hebt mensen die weten wat ze zeggen. | |
DjniekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-9-2005 Laatste: 9-11-2005 Berichten: 13 | 24-4-2006 21:58 |
ivo2 schreef: De hoorn heeft een afstraling van 80x80 graden en een de driver heeft een peakbelasting van 70 watt, ik denk, dat deze het niet gaat redden. | |
_ferry_Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-1-2004 Laatste: 13-7-2008 Berichten: 47 | 23-7-2006 20:44 |
Jammergenoeg gaat het ook wel eens mis bij de bouw van een punisher :P Dit weekend eindelijk begonnen aan de bouw van mijn 2e punisher, alles zelf gezaagd wat goed ging, maar toen de montage. Eerst al een probleem dat de speaker-montage gaten op het randje van de zijstrook kwamen. Geen idee of ik dit de vorige keer ook had. klik Dat dus maar zo opgelost, zodat de inslag moer toch past: klik En toen kreeg ik dit: klik De kast is dus veel te laag ![]() Ik zat in het begin al te knoeien op welke plek alles moest komen omdat er wat dat betreft alleen maten bekend zijn, en dan is het zelf een beetje inschatten hoe ver alles moet komen doordat je dan de plek van plaat A weet kun je die van plaat B ook weer achterhalen etc. Het middelste deel is geen driehoek, waardoor het geheel heen en weer kan schuiven zonder dat lengtes veranderen maar de hoeken wel. Kan het spulletje dus weer opnieuw gaan bouwen, erg jammer van het hout. Dit keer doe ik dan eerst 1 van de 2 zijpanelen maken, daar dan de tekening op overnemen zodat ik weet waar alles komt, paar kleine spijkertjes gebruiken om alles op zijn plek te houden en dan de platen vast schroeven. dat is wat meer geknoei, want je zit met zo'n log zijpaneel, maar dan ga ik IIG niet meer de fout in. (hoop ik :P ). | |
