Het Punisher baskast topic
(1297 reacties. Pagina 84 van 130)Moderator(s): Dré
PascalStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 29-7-2005 Laatste: 21-5-2013 Berichten: 468 | 30-3-2006 22:23 |
Vrienden, Ik ben erg beniewd naar een punisher die niet bestukt is met een 12 inch Ciare maar een 10 inch speaker.Tenslotte heeft diameter per defenitie niet gelijk met geluidsdruk te maken en zeker niet in combinatie met een hoorn. Mij gaat het erom dat je een nog kleinere bashoorn hebt en dat je er dan meerdere moet stacken vind ik geen probleem. Dus, heeft iemand dit al eens geprobeerd? Contour, Bart of Rademakers? Salud! | |
SpijkerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-3-2005 Laatste: 8-11-2010 Berichten: 45 | 30-3-2006 22:40 |
dat is zeer zeker een interesant onderwerp ja, maar zijn er wel geschikte en betaalbare drivers voor te vinden? gr | |
ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 6-9-2024 Berichten: 784 | 30-3-2006 22:55 |
Ik ben niet echt geschikte 10 inchers tegengekomen met: a) de juiste T/S parameters b) voldoende powerhandling en robuustheid Beste betaalbare en bruikbare 10" is waarschijnlijk de Eminence HL10C. MVG Contour | |
PascalStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 29-7-2005 Laatste: 21-5-2013 Berichten: 468 | 30-3-2006 23:31 |
Gepost door Contour: Beste betaalbare en bruikbare 10" is waarschijnlijk de Eminence HL10C. MVG ContourDa's nou precies waar ik aan zat te denken om te gebruiken, Eminence HL10C @Contour, heb je daar al eens een plotje van gemaakt? Saludos Pascal | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 19-9-2024 Berichten: 1344 | 31-3-2006 19:59 |
Je zou eens kunnen kijken naar de Tuba 24 van Fitzmaurice, of op het LABforum kunnen zoeken naar de Chrusher. Die laatste is nooit voorbij de simulatiefase gekomen maar het is in feite een 10" versie van de Punisher. Beide kasten gebruiken de HL10 van Eminence. Mvg Johan | |
1-2-3-4-hoedje-van... | |
Lamme beverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-1-2004 Laatste: 6-10-2008 Berichten: 162 | 1-4-2006 17:19 |
Maar heeft misschien iemand een idee hoe ik die lowcut van 25Hz op mijn crossover op kan krikken naar 50Hz? Misschien dat ik zelf iets kan fabriceren? | |
SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1719 | 1-4-2006 17:20 |
Lamme bever schreef: Maar heeft misschien iemand een idee hoe ik die lowcut van 25Hz op mijn crossover op kan krikken naar 50Hz? Misschien dat ik zelf iets kan fabriceren? | |
HarrynacStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-4-2005 Laatste: 2-2-2009 Berichten: 5 | 21-4-2006 17:36 |
Heb alles gezaagt, maar nu moet ik speakers bestellen. is het beter om de Ciare 12.00sw 4 Ohm of de Ciare 12.00sw 8Ohm versie te pakken? en waar kan ik het beste bestellen | |
Frederik_Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-10-2003 Laatste: 4-7-2009 Berichten: 19 | 21-4-2006 22:43 |
De keuze tussen 8 of 4 ohm ligt aan de versterker die je gaat gebruiken en hoe je je kasten wil aansluiten. Al een versterker in gedachte? | |
MikeYStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-3-2006 Laatste: 3-4-2020 Berichten: 20 | 22-4-2006 21:17 |
frederik_ schreef: De keuze tussen 8 of 4 ohm ligt aan de versterker die je gaat gebruiken en hoe je je kasten wil aansluiten. Al een versterker in gedachte?ff een vraagje over die ohms dan.. maakt het geen verschil of je de versterker op 4 of 8 ohm zet ook geen verschil op de kwaliteit van de bas? | |
Hardcore Till I Die |
