Forum > Webshop
19" oren
(67 reacties. Pagina 6 van 7)
vorige 1 .. 3 4 5 6 7 volgende
DiederikStandaard Lid
Sinds: 20-5-2003
Laatste: 3-2-2021
14-9-2003 13:03
Hoe hoog is je mixer?
DjmouseStandaard Lid
Sinds: 3-6-2003
Laatste: 6-2-2008
14-9-2003 13:21
367 mm
dj mouse
RemczeroStandaard Lid
Sinds: 2-11-2002
Laatste: 26-2-2010
28-11-2003 14:35
Ik zit ook met een soortgelijk probleem. Ik wil mijn gemini ps 626i graag samen met een 19" dubbele cdspeler in bouwen in een 19" rack. Nu heb ik er zelf ook over nagedacht ,en ik heb wel een draaibank ter beschikking op het werk van mijn vader. Maar hoe kan ik zoiets nou het beste maken? Ik dacht aan een plankje met een hoek van 90 graden ,tegen de zijkant van de mixer..met gaatjes bovenin ,eraan bevestigen met schroefjes en in het rack hangen. Of zouden gewone plankjes mijn mixer ook houden? Iemand goede ideeen om een stevige ,en tevens niet te lelijk uitziende constructie te maken? Alvast bedankt
gRtZ
REMCO
Laatste: 15-5-2025
28-11-2003 14:41
2 x bewerkt. Laatst door Tom op 28-11-2003 15:59
Als je het hele topic doorleest heb je al een paar goede tips.
Het netste vind ik om gewoon hoeklijn aluminium te gebruiken.
Afhankelijk van de maat die je nodig hebt bepaal je het juiste hoelijn.
Makkelijk te bewerken, goed af te werken, en makkelijk draad in te tappen.
En stevig!
Hout kan als nadeel hebben dat het niet aardt. en het wordt om den duur als oor, bij intensief gebruik gammel.
Sinds: 2-11-2002
Laatste: 26-2-2010
28-11-2003 14:54
Erg bedankt :) ik zal eens aan het tekenen slaan happy :)
QuincManStandaard Lid
Sinds: 1-8-2003
Laatste: 15-5-2010
28-11-2003 22:00
Tom schreef:
verhaal
wat je ook kan deon is naar de lokale (sier) smederij gaan kijken of ze je daar kunne helpen, in de stad weet ik niet of ze die hebben in de buurt maar hier in t boernland dan doen ze dat voor een appel en een ei (symbolisch ;) , kostte mij ooit 15 eurotjes)
Mike-LStandaard Lid
Sinds: 1-9-2005
Laatste: 27-4-2006
1-9-2005 13:34
Wesley vd H schreef:
om er geen nieuw topic voor te hoeven openen stel ik hem maar hier.
is het mogelijk om de djx 700 van behringer in een 19 inch flightcase te maken?
Dus zeg maar of het in de lengte past ,en is dit een 10 inch mixer of niet?
Dan zal ik zelf wel zo'n vulplaat moeten maken , waarschijnlijk van hout maarja.
Of heeft iemand al van die kant en klare oren gevonden die dj mouse zocht?
Hoe veel cm moet de schuine zijde minimaal hebben? om er een 2 he dubbele cd speler en deze mixer in te stoppen
er staan wel maten alleen ik snap er niks van hxwxd
approx. 4 1/10"(104.3 mm)
x 12 1/20"(320 mm)
x 14 3/5"(370.8 mm)
Ik heb psies het zelfde, ik heb de behringer DJX 700 en een numark cdn90 cd speler.
Volgens mij als ik mn mixer en de controller achter elkaar in een 19" kist wil maken wordt het te diep, en past het niet.
Ik heb op internet wel iets gevonden zodat de mixer in een 19" kist past.
https://www.kelkoo.nl/b/a/ss_ar_adapter_pioneer.html
Volgens mij is die het zelfde als de pioneer mixer.
Maar nu zoek ik alleen nog een kist die groot genoeg is, iemand een tip ?
Groeten,
Maikel
Numark CDN 90 & Behringer DJX700
Joep poepStandaard Lid
Sinds: 22-3-2005
Laatste: 6-9-2014
6-4-2006 13:59
hallo,
vandaag voor mijn verjaardag een slant 112 gehad. ik heb een 10 inch mixer (american audio Q-D6) en ik wil dat netjes inbouwen. ik kan natuurlijk een plaatje triplex pakken en op maat zagen, alleen dat heeft als gevolg dat mijn mixer hoger komt te liggen dan de cd speler bediening. nou dacht ik bij mijzelf: ik koop 2 blindpanelen. 1 4 he en 1 3 he. ik zaag met een ijzerzaag/decoupeerzaag een gat in beide blindpanels. dus in het ene paneel een gat die 3 cm onder de rand begint. en in het ander paneel een gat dat eindigt 3 cm boven de rand. blijft dit nog een beetje stevig? ik hoop dat het een beetje duidelijk is..... alvast bedankt!
mvg,
wouter
Sinds: 22-3-2005
Laatste: 6-9-2014
7-4-2006 12:43
iemand een idee of dit kan?????
Sinds: 3-6-2003
Laatste: 6-2-2008
7-4-2006 13:31
geduld shut up :X
dj mouse
