Het profiel van Joep poep
Laatste 132 bijdrage(n) van Joep poep (Pagina: 1 van 7)
Topic: Wanshi - Laser Display Systems - Groene diode defect (20-4-2010 10:45:00)WAT zijn we watje? :P was laat zeker ;)Topic: Logo's ontwerpen. (21-3-2010 14:31:00)
Dus als ik het goed heb zou ik om een platenspeler, cd/dvd speler, tv en pc centraal te kunnen regelen een 3 kanaals-mixer nodig (mits er op 1 kanaal een phono- en een line ingang zit) Toch..?Inderdaad! Let wel: je kan dan op dat dubbel bezette kanaal (phono en line) niet beide apparaten tegelijkertijd horen daar je met een schakelaar of voor phono of voor line voor dat kanaal zou moeten kiezen. Maar indien je die 2 apparaten toch niet door elkaar heen wil horen, is een 3 kanaals mixer inderdaad voldoende. Als je later nog wil uitbreiden kan je beter wat extra nemen.
WouterTopic: alles in 1... (29-3-2009 18:21:00)https://www.pa-markt.nl/images/PA-2009-1/index.htmlTopic: Scanmaster programmeren (19-2-2009 12:47:00)
Je hebt gelijk, maar ik weet waar mijn grenzen liggen en zal ook geen domme dingen doen. Hoewel, ik heb niet goed gekeken. Er zit inderdaad een component onder een stukje krimpkous in de aansluitdraad. Dit zal de diode wel zijn. Zal aan het einde van de week (tentamens... zucht...) de pomp eens doormeten.
Edit: dan kan ik natuurlijk ook gewoon ff een stekkertje eraan zetten en testen maar!
Topic: Rookmachinepomp testen (28-10-2008 17:10:00)
etc.Daarvoor moet ik de diode wel van de print afhalen toch? Hiervoor bevindt zich namelijk nog een triac (geloof ik) en de aansturing daarvan klopt niet helemaal... Weerstand van de pomp is oneindig hoog...
Het mag dan wel buiten de garantie zijn maar je mag toch nog steeds verwachten dat je een degelijk product koopt?
(Wat absoluut niet het geval is als ie na 5 uur stuk gaat..)
Lijkt mij dat je in dit geval de verkoper nog wel in gebreke kan stellen...
succes ermee!
Topic: Welk merk truss zou dit zijn? (26-3-2010 10:08:00)(Wat absoluut niet het geval is als ie na 5 uur stuk gaat..)
succes ermee!
watje schreef:
technischië voor (toch?)Duidelijk de 2e optie: oogt veel professioneler
Topic: Laser huren (5-3-2010 17:02:00)Offtopic: Foutje op je site victor.
https://www.megashow.nl/geluid-licht-laser/licht/licht.htm
basisverlichting:' 8 mdx-stuurbare '
Topic: Drive-in show websites (11-2-2010 15:40:00)https://www.megashow.nl/geluid-licht-laser/licht/licht.htm
Bij impressies staan een aantal foto's dubbel.
Topic: Pioneer CDJ-2000 Topic (27-9-2009 16:31:00)Mja, maar hoe dan als een dj zijn eigen collectie wil bijprikken? Dat gaat dan niet...
Topic: 19" rackmount toetsenbord: bestaat dat? (16-6-2009 22:59:00)Nu nog wat rackware bestellen victor!
Ziet er wel chique uit zo!
Topic: krat radio (10-6-2009 17:51:00)
Lijkt mij een beamertje?
Topic: hulp aankoop waterdicht 100V systeem (29-3-2009 23:39:00)Een dergelijk onvriendelijke toon is niet verstandig als je om advies vraagt...
Topic: alles in 1... (29-3-2009 18:44:00)
Scruff schreef:
Bedankt Wouter!Dus als ik het goed heb zou ik om een platenspeler, cd/dvd speler, tv en pc centraal te kunnen regelen een 3 kanaals-mixer nodig (mits er op 1 kanaal een phono- en een line ingang zit) Toch..?
Wouter
Je kan het beste even het aantal apparaten tellen wat je op de mixer wil aansluiten. Dit is het aantal kanalen wat je nodig hebt. Let op: platenspelers sluit je aan op een phono ingang. Andere apparaten op een line ingang. Een kanaal heeft vaak een phono en een line ingang dus je kan een platenspeler en een ander apparaat eventueel op 1 kanaal aansluiten. Nadat je het aantal kanalen hebt zou je kunnen kijken wat je andere wensen zijn. (effecten, kwaliteit, budget, wat voor uitgang) Er is genoeg te vinden op het forum en in de techtalk van de shop. Succes!
Wouter
Topic: Schuim (25-3-2009 13:56:00)Wouter
Hoi Wouter,
In dat geval ga ik maar voor de 2cm variant, weet ik in ieder geval zeker dat mijn doel bereikt wordt. Bedankt!
Wouter
Topic: Schuim (23-3-2009 21:14:00)In dat geval ga ik maar voor de 2cm variant, weet ik in ieder geval zeker dat mijn doel bereikt wordt. Bedankt!
Wouter
Om mijn el cheapo boxen er wat beter uit te laten zien wil ik schuim achter de grill stoppen. Is 1 cm schuim dik genoeg om de zilveren rand die om mijn speaker zit niet meer te zien om moet ik daarvoor de 2 cm variant hebben?
Wouter
Topic: PA markt 2009 (20-3-2009 23:38:00)Wouter
Brokencore schreef:
Of ik kijk er heeeeel erg overheen, maar ik zie geen foto's op de site?Hoe pak je je scanmaster programmeren het handigst aan? Ik begrijp dat dit persoonlijk is maar hebben jullie wat tips aangezien ik geen zin heb een aantal keer opnieuw te moeten proberen omdat het niet handig is... Een bank per gobo/kleur ofzo? Of maken jullie gewoon mooie combinaties van scenes per bank?
Wouter
Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (26-1-2009 18:58:00)Topic: Rookmachinepomp testen (29-10-2008 07:33:00)Wouter
Snij jezelf nou niet in de vingers Martijn!
Topic: Rookmachinepomp testen (28-10-2008 17:43:00)
nee, hij heeft alleen dezelfde pomp. (teminste, dat is wat ik zeker weet is een OEM dus miss ook wel dezelfde print)Anders was het inderdaad wel simpel geweest.
Bovendien heb ik dan nog het risico dat naast mijn huidige print ook mijn huidige pomp kapot is...
Topic: Rookmachinepomp testen (28-10-2008 17:24:00)
Vaak zit die diode in een stukje krimpkous in de aansluitkabel (dus niet op de print zoals bij jou schijnbaar het geval is). Pak in dat geval zo'n zelfde diode uit je prutsbakje en zet die in serie met de pomp. Heb je niet zo'n prutsbakje, zet de machine dan maar weer snel in elkaar (want dan heb je een bepaalde, hiervoor noodzakelijke, fase uit het leven van een reperateur overgeslagen)..
Diode in serie laten met de 240VAC pomp en daarna pomp op lichtnet aansluiten (uiteraard alle veiligheid in acht nemen). Diode zelf kun je ook prima doormeten (als je niet weet hoe dan kun je zoeken).etc.
