alles in 1...
ScruffStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-3-2009 Laatste: 29-3-2009 Berichten: 5 | 29-3-2009 18:04 |
Is het mogelijk om; een platenspeler, cd/dvd speler, tv en pc te verbinden aan een Roth Audioblob?? Bijv. met een mixer?? | |
DjspikyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-5-2006 Laatste: 17-4-2025 Berichten: 413 | 29-3-2009 18:05 |
Heel simpel: ja! Daar is een mixer voor gemaakt. Hier had je met een beetje zoekwerk zelf ook uit kunnen komen ![]() | |
ScruffStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-3-2009 Laatste: 29-3-2009 Berichten: 5 | 29-3-2009 18:06 |
Sorry... Maar een kneusje kan het beter maar even bevestigd hebben. Tips voor een simpel mixertje die dit aankan? | |
Joep poepStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-3-2005 Laatste: 6-9-2014 Berichten: 134 | 29-3-2009 18:21 |
Je kan het beste even het aantal apparaten tellen wat je op de mixer wil aansluiten. Dit is het aantal kanalen wat je nodig hebt. Let op: platenspelers sluit je aan op een phono ingang. Andere apparaten op een line ingang. Een kanaal heeft vaak een phono en een line ingang dus je kan een platenspeler en een ander apparaat eventueel op 1 kanaal aansluiten. Nadat je het aantal kanalen hebt zou je kunnen kijken wat je andere wensen zijn. (effecten, kwaliteit, budget, wat voor uitgang) Er is genoeg te vinden op het forum en in de techtalk van de shop. Succes! Wouter | |
ScruffStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-3-2009 Laatste: 29-3-2009 Berichten: 5 | 29-3-2009 18:30 |
Bedankt Wouter! Dus als ik het goed heb zou ik om een platenspeler, cd/dvd speler, tv en pc centraal te kunnen regelen een 3 kanaals-mixer nodig (mits er op 1 kanaal een phono- en een line ingang zit) Toch..? | |
DjlimburgEx Lid Uit: Nederland Sinds: 2-3-2008 Laatste: 20-6-2009 Berichten: 274 | 29-3-2009 18:31 |
ja maar je kan niet alles in een keer aanzetten als tip neem een grotere mixer zodat je wel tussen de verschillende spullen kunt wisselen | |
wat zou een leven zijn zonder geluid | |
ScruffStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-3-2009 Laatste: 29-3-2009 Berichten: 5 | 29-3-2009 18:38 |
Ok, Thanks! Iemand een tip voor een hufterproof, simpele mixer voor dagelijks gebruik?? | |
DavidkamphuisStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2007 Laatste: 26-2-2023 Berichten: 186 | 29-3-2009 18:39 |
djlimburg schreef: ja maar je kan niet alles in een keer aanzettenals tip neem een grotere mixer zodat je wel tussen de verschillende spullen kunt wisselen ![]() Met een tweekanaals moet het ook lukken. Lekker simpel! Scruff: Check Mail! Groeten, David Kamphuis. | |
Joep poepStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-3-2005 Laatste: 6-9-2014 Berichten: 134 | 29-3-2009 18:44 |
Scruff schreef: Bedankt Wouter!Dus als ik het goed heb zou ik om een platenspeler, cd/dvd speler, tv en pc centraal te kunnen regelen een 3 kanaals-mixer nodig (mits er op 1 kanaal een phono- en een line ingang zit) Toch..? Wouter | |
ScruffStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-3-2009 Laatste: 29-3-2009 Berichten: 5 | 29-3-2009 20:07 |
Bedankt allemaal! Zo moet het gaan lukken!! | |
