Het profiel van Remczero
Laatste 200 bijdrage(n) van Remczero (Pagina: 1 van 10)
Topic: gemini umx se (27-7-2005 22:28:00)
grtz AlexEn kun je in je bios ook verschillende IRQ adressen voor die controllers aangeven? Dat is een optie die ik nog nooit tegen ben gekomen. Als dat niet het geval is zitten ze dus nog op hetzelfde irq adres ,en ligt het dus ook niet aan de irq zoals eerder door fracktone is aangegeven ,en dat is volgens mij waar de hele discussie op dit moment over gaat of mis ik iets?
Topic: twee controllers 1 pc (6-7-2005 10:51:00)Ze komen in groepjes binnen. De chipset heeft maar 1 controller voor usb. Meer is ook niet nodig ,want op usb kun je meestal honderden apparaten op 1 controller aansluiten. (kijk maar in je handleiding ,er is een limiet van aparaten dat de controller kan sturen). Je hebt dus zeg maar 1 controller ,met daarachter een usb hub principe ,die dus de ene aansluiting naar de controller verdeeld in meerdere aansluitingen. (ik kan hier in het apparaatbeheer zelfs usb hub op mijn moederbord zien ,maar of dat aan mijn systeem ligt dat dat te zien is durf ik me neit aan vast te spijkeren). Dus in hoeverre ze apart binnen komen zal volgens mij weinig uitmaken. Ik denk toch echt dat dit een software fout isTopic: twee controllers 1 pc (4-7-2005 19:53:00)
Het gaat er hierbij niet om wat voor apparaat het is. PCI of USB of MIDI. Het probleem is dat ze dezelfde naam hebben.Ze zouden allemaal een ander I/Q adres moeten krijgen dus daar zou je al kunnen beginnen met het scheiden.
Vraag me overigens af of jou verhaal wel helemaal klopt, ik heb namelijk in mijn data center pc (staat een locale copy op van mijn website op e.d die locaal via het draadloos te benaderen is met bijvoorbeeld de laptop) 3 3com netwerk kaarten zitten die verbindingen leggen met o.a het access point, router en de bekabelde shuttle pc...
En dat werkt allemaal perfect.Dit werkt met IRQ adressen ,terwijl usb devices dat (naar mijn weten) niet doen behalve het irq adres dat aan je controller op het moederbord zit. Ook met IRQ adressen kun je veel gezeik hebben. Zelfs met 2 verschillende kaarten die 1 adres gebruiken. Maar dat is nu niet de kwestie ,omdat de 2 usb devices dus niks van doen hebben met deze adressen. Zoals ik het begrijp werkt de usb interface dus anders als PCI (wat ik aanneem dat je netwerkkaarten zijn). In principe zullen de apparaten (midi is 16 kanaals) onafhankelijk ieder op 1 kanaal via een midicontroller moeten werken.Topic: Wat kosten jullie nou? (28-6-2005 14:54:00)
Ik denk dat ik zeker de mixer en cd-speler ga nemen. Voor de koptelefoon ga ik de Stanton DJ PRO 2000 S nemen.
Heb ik goed gelezen dat er op de cd-speler geen Loop functie zit???
grtzJup ,de axis 4 heeft wel loops. De axis 2 niet. Daarom is het misschien verstandig om zoals dre al zei ook even te kijken naar de axis 4.Topic: Welke schoenen voor het draaien??? (18-6-2005 14:21:00)
Groetjes,
DJ FixitHmm, wat klopt er hier niet?
Uhmm die ***** staan er in het echt niet???
Maar je bent nog goed wakker joh
Topic: Cdmappen (6-5-2005 19:57:00)Bedankt voor je reactie. Je bedoelt dus als de map op zijn kant staat? of als hij gewoon plat ligt? Ik zou de map toch niet op zijn kant zetten denk ik dus dat lijkt me niet zo'n probleem ,maar als er veel kracht op staat als hij gewoon dicht ligt dan lijkt me dat toch niet zo super voor je rits nee...
Topic: Cdmappen (6-5-2005 16:09:00)Misschien morgen even de stad in lopen dan... Wel grappig dat me dit nog nooit is opgevallen tijdens mijn bijna wekelijks verplichte rondje door de stad met mijn vriendin
(vrouwennnn).
Back on topic: Ik zag op foto's van de caselogic dat de hoesjes in ieder geval netjes gestikt zijn ,dus ik ben eigenlijk wel erg benieuwd. De voordelen die ik dus tegen elkaar zet van de caselogic en de Slappa mappen zijn van de caselogic zijn bewezen kwaliteit ,en de extra insteekhoesjes in de kaft. Van de Slappa de harde buitenkant. Dit kan nog wel eens moeilijk gaan worden...(trouwens erg typisch dat ze de verstevigde map Slappa noemen)..Topic: Cdmappen (5-5-2005 18:53:00)
Uiterst aan te raden, heb er zelf 4 voor ong 200 cd's.
https://www.caselogic.comWoeps ,ik kende ze al niet. Ik maar wijs overtypen van Victor Junior
Topic: Cdmappen (5-5-2005 18:31:00)
.Ik heb bij opus zo'n goedkopere map gekocht ,en die is me toch wel erg tegengevallen zoals misschien uit het eerste post ook blijkt. De rits begeeft het snel ,en ook de insteekmapjes scheuren eigenlijk aan de snelle kant ,dus ik raad je die goedkope mappen eigenlijk wel af.
Die Logiccase mappen ken ik eigenlijk niet. Ik zal me daar ook eens wat in gaan verdiepen. Mooi aan die Slappa lijkt me wel die verstevigde buitenkant. Dat was voor kort van velen het bezwaar om geen map te kopen i.v.m. laten vallen.Topic: Cdmappen (5-5-2005 18:25:00)Bedankt voor de snelle reactie.De verstevigde buitenkant viel me ook gelijk op. Als iemand hem al in praktijk gebruikt heeft is een mening altijd welkom ,andere alternatieven aandragen mag natuurlijk ook. Ik heb het idee dat de Slappa tassen wel een redelijk recent product zijn ,dus misschien zullen praktijkervaringen er nog niet zijn. Toch wacht ik nog even geduldig ,want te snel een flopding kopen (wat ik van dit ding eigenlijk niet geloof ,maar toch..) heb ik al eens vaker gedaan.Topic: Cdmappen (5-5-2005 18:18:00)
Cdspeler aangesloten op de phono? Hoewel het dan ook wel te horen is dat het vervormt hoor
Of fadercurve niet hetzelfde staan?
Topic: twee controllers 1 pc (6-7-2005 20:14:00)
OmErta schreef:
Zelf zie ik hier op deze pc twee usb-controlers ziet met elk een hoofd-hub. Daarom dat ik het vraag. Is niet zeker dat het probleem daarmee opgelost is maar probeer en u zult weten.grtz Alex
Powerbeat schreef:
Normaalgesproken komen al je usb aansluitingen naar mijn weten toch apart binnen zoals het op mijn MOBO zit. Geen idee of het altijd is maar verwacht geen wonderen. Ik denk dat het geen verschil zal betekenen maar wat is het voor moeite. Probeer het zou ik zeggen.Reind schreef:
fracktone schreef:
precies, of hij stuurt het naar het eerste apparaat dat hij tegen komt met die naam.Het gaat er hierbij niet om wat voor apparaat het is. PCI of USB of MIDI. Het probleem is dat ze dezelfde naam hebben.
Is het met of zonder versterker? Ik zou ongeveer rond de 10 euro per dag per box gaan zitten excl eventueel vervoer. Een eventuele versterker erbij +/- 25 euro per dag. Deze prijzen zien er laag uit ,maar kijk maar eens in een paar verhuurlijsten ,dan zijn de prijzen voor dap eerder hoog dan laag
Topic: Is dit een goede keuze??? (24-6-2005 18:41:00)
DJ Cuben schreef:
Thnanks Dré. MAAR er is één probleem: geld
grtz
Ik loop ook op een paar puma sprints (hoe origineel ,en inmiddels uit). Wel erg fijne dingen (heb me enkel ooit gebroken ,en krijg er bij lange belasting nog wel eens last van ,dus wat hogere schoenen zijn dan wel fijner.)Knal rode wel te verstaan
Maar de nettere gelegenheden natuurlijk gewoon saaie zwarte schoenen.Hehe hier klopt idd iets niet helemaal ,heb je skate schoenen op je draaitafels staan? (net als in de sneaker reclame ,ben het merk even kwijt)
Topic: Geslaagd?!?! (18-6-2005 13:20:00)
dj double b schreef:
over het algemeen draai ik skateschoenen, dus ook tijdens het draaien:)
Doe nu havo 4 ,weet nog niet zeker of ik over ga. Heb me mavo vorig jaar gehaald ,dus als het niet gaat lukken ga ik mbo vliegtuigtechniek doen ,maar daar gaan we niet van uit.
Voor de mensen die geslaagd zijn ,van harte gefeliciteerd. Ik hoor wel wanneer de examenfeesten zijn
Topic: Nieuw: de Numark CDN-95. (15-6-2005 21:14:00)Voor de mensen die geslaagd zijn ,van harte gefeliciteerd. Ik hoor wel wanneer de examenfeesten zijn
Jammer inderdaad van al dat rood
doe mij dan toch maar de veel gehaatte blauwe ledjes ,dat zou in dit geval niet misstaan denk ik
Wel een losse pauze knop ,das ook wel een voordeel tenopzichte van de axis 2 vind ik. (je moet er van houden ,maar je kunt wel lekker stutteren tot je er bij neervalt).
Topic: Zomerhit van dit jaar??? (15-6-2005 15:30:00)
Ik denk dat Carolina Marquez - Killers song ,een grote kans gaat maken. Ik kende het nummer al een tijdje (damn 13) ,maar nu komt hij ook al op tmf. En dat fluitdeuntje is verslavend..
edit: woeps zie net dat ie al eens genoemd is waar ik overheen heb gekeken
Topic: Draaitafel meubel (14-6-2005 22:38:00)
En bij tekeningetjes met maten rekening houden met de zaagsnede. Ik heb daar al eens een halve plaat mdf verkeerd door laten zagen (een hoek kwam niet uit). Er gaan dus ALTIJD enkele milimeters verloren.(afhankelijk van zaagblad) En als je die tekort komt in een hoek krijg je een best krakkemikkige constructie als je pech hebt. Het lijkt simpel maar ik zal niet de eerste geweest zijn
Topic: Numark 5000-FX (9-5-2005 23:03:00)
Tribal Chef schreef:
DJ Fixit schreef:
Ik ben zelf geen DJ,******
Groetjes,
DJ Fixit
maaarten schreef:
Ik heb zelf 2 mappen van slappa gekocht voor 240 cd's (120 cd´s en 120 hoesjes). Ze zijn inderdaad zeer stevig, hebben (verschillende)mooie opdrukken en zijn gestikt! Dit alles voor rond de (iets meer) 40 euro. Alleen vind ik het een beetje raar dat je de mappen beter niet (naar mijn inziens) vlak (180 graden)kunt neerleggen. Als je dit doet staat de rits zeer strak gespannen maar ik denk dat het er toch wel tegen moet kunnen. Ik laat het nog wel horen...
Helaas is het er vandaag niet meer van gekomen om naar de stad te rijden..Nja halverwege en toen stopte mijn brommer ermee
dus daar ben ik nu weer zoet mee..
Edit: Heb hem nu een jaar en nog niets is kapot gegaan, enige nadeel is dat dat snelzoek gedeelte de cd's eerder beschdigd (tenminste dat lijkt zo...)
Weet je ongeveer nog wat het gekost heeft? Ik verwacht dat de prijs dicht bij die slappa zal liggen ,maar weet het eigenlijk niet omdat ik op internet geen prijzen van die mappen kon vinden.
Topic: Cdmappen (5-5-2005 19:16:00)
Bernhard schreef:
Ik heb een map van case logic, rond de 180 cd's (waarvan 16 voorin in een soort van snelzoek/favoriete hoekje). Bevalt me prima, en ze zijn in vele soorten en maten te verkrijgen (harde/zachte kaft, groot/klein, langwerpig/vierkant etc.) oa. bij de v&d tegen een goede prijs! Ik zou daar is gaan kijken.Edit: Heb hem nu een jaar en nog niets is kapot gegaan, enige nadeel is dat dat snelzoek gedeelte de cd's eerder beschdigd (tenminste dat lijkt zo...)
Victor Junior schreef:
Sommige freerecordshops hebben ze, en toen ik vandaag bij de mediamarkt was lagen ze ook daar, ik hoorde ook van wat mensen dat ze bij de V&D te krijgen zijn. Weet helaas geen webshop...
Ik ben eigenlijk benieuwd naar richtprijzen van de Caselogic mappen. Dan heb ik toch een soort vergelijking. Kent iemand een dealer van deze mappen (liefst webshop ,jammer genoeg heeft de Caselogic site geen dealeradressen online).
Topic: Cdmappen (5-5-2005 18:33:00)QuincMan schreef:
Caselogic
Hé, toevallig, ik ben ook aan het kijken naar een cd-map. Mappen die ook vaak in t dj wereldje worden gebruikt zijn van die "logic case" mappen, Laidback Luke heeft die ook. Hebben tevens een aantrekkelijk prijsje. Maar bij diverse internetshops zijn er ook mappen te krijgen van een euro of 10 (350cd's). Ik zit eraan te denken eerst zo'n map te bestellen om te kijken of mappen mij wel een beetje bevallen. Kijken hoelang zo'n ding het uithoudt, en dan eventueel een duurder soort map aanschaffen (Logic case of Slappa). Zo op het eerste gezicht lijkt een map mij eigenlijk wel erg fijn werken. Gisteren op een feestje ook al die dj's mee zien werken
Ik heb de Slappa tassen hier liggen maar ben nog niet toegekomen ze aan de webshop toe te voegen. Zien er goed uit. Semi harde buitenkant, mappen doorgestikt in plaats van gelast.Na wat zoekwerk hier op het forum ben ik niet veel wijzer geworden over wat er nou precies voor cdmappen te krijgen zijn. Ik ben eigenlijk opzoek naar een map waarin ik wat cd's mee kan nemen als op lokatie al een muziekcollectie aanwezig is. Dus eigenlijk een map voor erbij. Kwaliteit is natuurlijk een vereiste (niet dat de rits na 2 keer gebruikt te hebben het begeeft zoals bij opp*s mappen). Het zou fijn zijn als hier rond de 100 a 200 cds in kunnen. Mappen van die grootte heb ik weinig kunnen vinden. Bij een conculega kwam ik wel Slappa mappen tegen. Heeft iemand hier ervaring mee? Ik hoop dat deze discussie niet op de djsleeves uitloopt ,want dat is niet waar ik naar op zoek ben. Ik wil een draagbaar opbergsysteem dat bij wijze van spreken op de fiets mee te nemen is (dat zie ik mezelf met een grote koffer niet doen). Het viel me met zoeken op dat hier nog niet zoveel over gevraagd is ,ik kwam eigenlijk alleen op een djsleeve topic uit.
