Subwoofer bouwen
(11 reacties. Pagina 1 van 2)
RamdamStandaard Lid
Sinds: 27-5-2003
Laatste: 8-8-2003
27-5-2003 16:50
Ik ben compleet nieuw op het gebied van speakerbouw, maar wilde eens jullie advies vragen.
Ik heb namelijk de ADJ V2000 versterker met daarop 2x Jamo D265 speakers. Ik wil hier nog een sub bij plaatsen en het liefst zelf bouwen. Kan ik deze dan parallel aansluiten?
Ik zag op de site de Beyma SM-115 15" basspeakers staan. Kan ik deze gebruiken om de subwoofer van te bouwen en zijn hier dan bouwtekeningen voor beschikbaar.
Alvast bedankt voor de hulp.
Gr. Bram
BobWStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 8-8-2014
27-5-2003 17:12
Misschien toch even de zoekfunctie gebruiken, er is al veel over de SM-115 geschreven wink ;)
Groeten, Bob
RamdamStandaard Lid
Sinds: 27-5-2003
Laatste: 8-8-2003
27-5-2003 17:18
Ja, ik heb er al het een en ander over gelezen.
Maar dan zit ik nog met een paar vragen.
Dat zelfbouwpakket (de 2w-400) dat is een 2 weg-box en dat wil ik dus eigenlijk niet. Het moet puur een subwoofer zijn.
Dus moet ik de SM-115 speakers los kopen, maar zit er dan wel een bouwbeschrijving voor de box bij? En moet ik er een filter tussen plaatsen? Zo ja, welke? En hoe sluit ik dit filter dan aan?
PartyfishStandaard Lid
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
27-5-2003 17:51
Als je bepaalde topics goed had doorgelezen dan was je er achter gekomen dat bij iedere (bas)speaker die je bij dre koopt en die als subwoofer te gebruiken is, je een bouwtekening voor die speaker krijgt.
Als jij dus de SM115 hier in de webshop bestelt dan krijg je een tekening voor de kast er gratis bij!!
Mvg, Maarten Vis
RamdamStandaard Lid
Sinds: 27-5-2003
Laatste: 8-8-2003
27-5-2003 22:31
Dank je wel, dat is duidelijk.
Maar dan nog mijn vraag over dat filter. Ik moet er toch een filter tussen zetten om het hoog weg te filteren? Welk filter heb ik dan nodig of zit die er ook bij?
En kan ik die sub zonder problemen parallel aansluiten op mijn v2000plus versterker in combinatie met die jamo speakers? Want ik lees ook vaak dat men een tweede versterker met een crossover gebruikt en dan de subwoofers daarop aansluit. Wat is daar dan het voordeel van?
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
27-5-2003 23:01
Laag kost veel versterkervermogen, als je daar een aparte versterker verkoopt dan wil het harder (logisch he). De SM115 schijnt zonder problemen een 400w versterker aan te kunnen, en volgens mij levert de adj2000 dat niet.
LucStandaard Lid
Sinds: 19-3-2003
Laatste: 14-1-2013
31-5-2003 13:56
Het ligt er natuurlijk ook aan hoe veel Ohm je Jamo boxen zijn, als deze net als de sm-115 sub op 8 ohm draaien dan kun je inderdaad de hele meuk paralel aansluiten. Je krijgt dan een set van 4 Ohm, je versterker levert 450 watt per kanaal op 4 ohm. In dit geval lijkt me je versterker dus wat aan de ligte kant om de hele boel er op te laten draaien. Als je alleen de sub(´s) op je ADJ wil aansluiten dan heb je dus een 8 Ohm set, ook dan lijkt me je versterker te ligt gezien hij dan maar 280 watt per kanaal levert. Je kunt voor de beyma rustig een 2x400 á 2x500 watt versterker op 8 Ohm gebruiken mits er natuurlijk wel goede beveiliging etc. op zit.
Succes er mee,
Luc
In het verleden behaalde posts bieden geen garantie voor de toekomst...
Laatste: 19-11-2024
2-6-2003 05:58
Alleen lijkt het dan qua filtering nergens op. Je "toppen" doen dan ook vrolijk mee met het laag, je subs krijgen ook hoog.
Dit zou je eigenlijk actief moeten filteren (crossover en aparte versterkers voor sub en top).
RamdamStandaard Lid
Sinds: 27-5-2003
Laatste: 8-8-2003
2-6-2003 10:35
Dank je wel voor al jullie reacties. Nu is het me duidelijk.
Ik ga komende week eens denken wat ik precies wil en als ik eind van de maand mijn salaris binnen heb de boel bestellen :)
Gr. Bram
ZelfbouwtjeStandaard Lid
Sinds: 26-8-2004
Laatste: 31-8-2004
26-8-2004 18:09
Ik ben ook bezig met zelfbouw sub, maar nou wou ik me eerst adviseren door een kenner.
ik heb door mensen een sub aanbevolen gekregen met type naam sm 115 en dw 115, nog nooit van gehoort, maargoed.
ik gebruik voor me kast mdf en alluminium stoothoeken 2.0 mm staat 65x65 mm en hoekprofielen van 1.5 mm alluminium 29.8mm 2x'
maar voor de rest weet ik het niet egt.
ga meestal alleen om met subwoofers van stage productions zoals JBL vooral en EV maar dat is voor me werk zegmaar waar ik meeloop als geluidsman, maarja wil owk wel eens wat uitproberen.
maar ik moet ook bouwtekeningen hebben, heeft iemand die, zou ik ze mogen hebben????
groetjes Jaap aangeenbrug
