DIN aansluiting Robocolor III
(25 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
DJ HanSie VStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-1-2003 Laatste: 11-4-2015 Berichten: 219 | 1-2-2006 12:03 |
Effe offtopic, waar heb je ze gekocht? Toevallig in Meppel? | |
Bigf00tStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2004 Laatste: 28-11-2013 Berichten: 152 | 2-2-2006 23:27 |
Nope, in Eindhoven. Was daar op een afspraak en kwam toevallig die dingen tegen in een stoffige hoek ![]() De Robocolors draaien inmiddels trouwens 100%. Was een kwestie van DIN kabels op de print solderen, stekker eraan en ze werkte eigenlijk meteen zonder problemen! | |
Djtommie6Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-9-2004 Laatste: 20-11-2013 Berichten: 85 | 26-3-2007 17:31 |
Je kunt de koppen gewoon op 220V aansluiten, alleen draait de ventilator dan niet. Deze komt via de sturing. Flashlight heeft alle din stekkers vervangen door 5polige xlr's. Bij de robocolor 3 zit het ballast in de kop ingebouwd. Ik heb er zelf ook 4 gekocht op de beurs en knip van mijn bestaande robocolors ook de din stekkers af. Veel makkelijker! | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 10-5-2025 Berichten: 5307 | 26-3-2007 18:19 |
De ballast zit in de kop zelf. Maar de sturingselektronica (Martin protocol of dmx) zit afaik in het aparte kastje. Hoe los je dat dan op? | |
Djtommie6Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-9-2004 Laatste: 20-11-2013 Berichten: 85 | 10-12-2007 14:26 |
Via de Xlr's | |
DjjorreStandaard Lid Uit: België Sinds: 20-6-2005 Laatste: 19-8-2024 Berichten: 109 | 11-12-2007 21:08 |
kijk even in je mailbox grts | |
Dj SpiderEx Lid Uit: Nederland Sinds: 22-8-2003 Laatste: 27-5-2008 Berichten: 352 | 29-1-2008 13:38 |
@ DJ Tommie. Kan jij mij eens wat meer informatie geven over jou modificatie? @ all. Weet iemand ook waar je 8 polige din kabels kan aanschaffen? | |
Dj SpiderEx Lid Uit: Nederland Sinds: 22-8-2003 Laatste: 27-5-2008 Berichten: 352 | 1-2-2008 13:49 |
Niemand die mij hier iets over kan vertellen ? | |
MeineStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-8-2005 Laatste: 18-11-2022 Berichten: 39 | 1-2-2008 20:00 |
Dj Spider schreef: @ all. Weet iemand ook waar je 8 polige din kabels kan aanschaffen?Is wel gelijk 15meter, maar als dat te lang is koop je toch een paar losse plugjes en maak je wat kortere kabeltjes? Oja, controleer wel even de 8polige plug. Volgens mij kun je deze 8polige plug weer in meerdere variaties verkrijgen (het gaat dan om het aantal graden waarin de 8 pennen zijn verdeeld) | |
GanzzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-7-2005 Laatste: 27-4-2015 Berichten: 356 | 2-2-2008 00:28 |
meine schreef: Dj Spider schreef: @ all. Weet iemand ook waar je 8 polige din kabels kan aanschaffen?in meerdere variaties verkrijgen (het gaat dan om het aantal graden waarin de 8 pennen zijn verdeeld) Die pluggen hebben wij gewoon in de winkel liggen dus die moeten niet lastig verkrijgbaar zijn. Maar waarom ga je niet direct voor 8 polig XLR net even wat steviger | |
4PRO8001AS + RCF322A | CDJ1000MKII | DJM600 | CMX3000 | Gezocht Dateq HPA-series (250,400,600,800 of 1000) versterkers en crossovers |
