geluidsetje keuren
(51 reacties. Pagina 2 van 6)
PetertyuhStandaard Lid
Sinds: 15-9-2004
Laatste: 9-5-2014
31-1-2006 17:52
jeroen87 schreef:
buren hebben we aan allebij de kanten redelijk ver weg zitten (voordeel van vrijstaand huis)
ik ga thuis niet vol open draaien, maar wil wel dat de mogelijkheid er is om wat meer volume te krijgen als het nodig mocht zijn. niks zo irritant om tot de ontdekking te komen dat je niet genoeg vermogen hebt...
Als je met die mogelijkheid een feestje bedoeld wat je heel af en toe geeft, kun je het beter huren en voor thuis het heerlijke Syrincs M3-220 (DT) monitor setje pakken. Ik kan je uit ervaring zeggen dat die niet super hard gaan, maar voor hardcore/hardstyle gaan ze meer dan hard genoeg en vol open zetten is dan pure zelfmoord (dat is namelijk niet zo goed voor je gehoor).
Toevallig valt dit setje ook nog binnen jouw budget. Had ik al verteld dat het een lekker setje is? Want dat is het dus echt wel. Ik zie trouwens het nut er niet van in om een PA setje op je kamer te zetten, maar wie ben ik....
Wannabe DJ (ik heb al 6 platen :-p)
Dj romaStandaard Lid
Sinds: 14-3-2003
Laatste: 2-7-2010
31-1-2006 17:55
edit:
nu lees ik even verder op het forum en zie een aantal keer dat de subs apart worden aagestuurd en de tops ook.
is dit slimmer of kunnen ze gewoon op dezelfde versterker als de versterker maar zwaar genoeg is?
en is een crossover perse nodig? of kun je eigenlijk ook best zonder?
Je hebt alleen een x-over nodig als je met 2 of meer versterkers werkt.
ik werk met 1 versterker en heb ook een sub top combinatie dit is perfect te doen..
Mvg,
Rob
D'n huisschilder
SgrovertStandaard Lid
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
31-1-2006 18:42
jeroen87 schreef:
ok dan aanvullend vraagje even:
als tops de k112 of de k115?
met als subs de DAP KB-115A of kan ik betere andere subs pakken in hetzelfde prijssegement?
Ligt eraan wat je wilt. Gebruik je ze altijd samen met de subs, zou ik voor de K112 gaan. Dan heb je en het bestte hoog, en voldoende laag.
Wil je de tops ook zonder sub gaan gebruiken, neem dan de K115. Deze geeft het hoog wat minder weer, maar heeft wel meer laag. Daardoor kan deze ook goed zonder sub gebruikt worden.
Lost in Music
Jeroen87Standaard Lid
Sinds: 21-4-2005
Laatste: 13-4-2007
31-1-2006 20:11
het is dus niet voor op mijn kamer, maar een speciale kamer die wel wat geluid kan hebben.
het wordt iig altijd een sub+top combi dus denk dat de k112 de tops worden.
en de ax 15b als subs.
welke versterker heb ik hierbij nodig?
kan die met een dap 1200 of is een 1600 wel noodzakelijk?
GateWayStandaard Lid
Sinds: 29-4-2003
Laatste: 1-4-2010
1-2-2006 01:53
ik zou voor de 1600 gaan, zeker als je de passieve x-over gebruikt wat in de ax-15b zit, deze verbruikt veel vermogen
Dj antonStandaard Lid
Sinds: 5-10-2003
Laatste: 30-4-2016
1-2-2006 02:14
zou zowiezo altijd voor de p1600 gaan, de combinatie k 112 met de ax15b klinkt prima, je kan nog altijd aktief filteren(intern filter geeft toch wel wat minder rendement)
en later nog n p1200 erbij nemen voor de tops.
grt anton.
ik wou dat er sets bestonden zo groot als n mini toren.
Sinds: 21-4-2005
Laatste: 13-4-2007
1-2-2006 08:25
ik heb gelezen dat je de rms waardes van de daps beter met een korreltje zout kunt nemen.
mij lijkt het dan dat je toch niet nog een aparte versterker nodig hebt voor de tops?
ze zeggen max k112 = 600 ax15b = 450 (zal toch geen 800 watt per kanaal zijn zeker?
Sinds: 5-10-2003
Laatste: 30-4-2016
2-2-2006 02:06
het interne filter gebruikt van de sub gebruikt al veel van je vermogen,met n crossover hou je gewoon meer over.
als je het alleen voor thuis gebruikt of kleine feestjes, dan heb je aan 1 p1600 voldoende.
grt anton.
Sinds: 21-4-2005
Laatste: 13-4-2007
2-2-2006 02:27
ok nu ben ik mijn verstand gaan gebruiken :-D dus.... ik heb bedacht dat de set die ik wilde overkill is en dat ik het best (zeker voor thuis) met minder kan doen. is dus gewoon voor thuis en eventueel om eens op een feestje te zetten. (zoveel ben ik toch niet gewend ;-), (als het maar blaast):-) zo hou ik ook nog wat geld over om vinyl collectie uit te breiden. :-)
maar nu zit ik in dubio heb 3 dingen in gedachten, kan aantal dingen doen:
2x DAP RW-12
2x DAP MCB-15
2x DAP PALLADIUM P-700 Vintage
1x Behringer CX-3400
+ kabels is ongeveer 1100 euro
of
2x DAP RW-12
2x DAP MCB-15
1x DAP PALLADIUM P-1600 Vintage
+ Kabels is ongeveer 1000 euro
(heb je in dit geval een crossover nodig??)
of
DAP SoundMate 1
749 euro
nu zag ik dat de crossover XLR connectoren heeft, hoe sluit je dan de speakons aan op de crossover?? of zit er een xlr-xlr kabel tussen de versterker en crossover?
welke kabels heb ik hierbij nodig? neem aan overal speakon-speakon?
en maakt het uit of je subs en tops scheid van elkaar met aparte versterkers?
wie helpt me
GoTMoReStandaard Lid
Sinds: 15-8-2004
Laatste: 26-12-2007
2-2-2006 08:38
Gebruik de zoekfunctie en dan vindt je het allemaalwink ;)
Als ik jou was lekker voor de soundmate 1 gaan, makkelijk in gebruik, genoeg vermogen voor jouw doeleinden. En zeker niet zon ingewikkeld gedoe met xovers ed. Gewoon makkelijk alles in 1 kastje, paar kabels erin, en feesten maar!
Heb ik het nog niet eens over het kwalitiets verschil van de sub alleen al gehadlaugh :D
Soms..
