Het profiel van Petertyuh
Laatste 76 bijdrage(n) van Petertyuh (Pagina: 1 van 4)
Topic: dj gear samenstelling (14-3-2006 18:37:00)
is geschikt om hardstyle mee te draaien?Zelf heb ik ook de Acura's (aangevuld met een Nuo5) en ik kan zeggen dat de TT's erg geschikt zijn voor jouw muziek stijl. Ik heb nooit verlangd naar een andere TT onder het draaien, zelfs niet naar een Technics. Ik ga er van uit dat je niet als een gek aan het scratchen gaat met hardstyle, ik doe dat in ieder geval niet. Maar ook voor scratchen is het een goede TT.
Helaas kan ik je niks zeggen over die mixer, omdat ik er zelf geen ervaring mee hebt.Topic: Pioneer DJM 400 en DJM 800 (5-3-2006 13:42:00)Ik zal het dan maar ff toelichten. IK zou hem nu nog niet kopen omdat ik gewoon niet weet of ie dat geld wel waard is.
Ik wil ook best wel in de zaal kijken, alleen heb ik die niet op mijn kamertje. Dus dan kijk ik vooral naar mijn apparatuur (en vind ik het dus ook belangrijk dat het er goed uit ziet).Topic: Pioneer DJM 400 en DJM 800 (4-3-2006 11:07:00)Dan zal ik dat 'ingeleverd' wel geïnterpreteerd hebben als zijnde: "hij kan minder hard" (om het simpel te houden).Topic: Het Ecler Nuo5-topic (13-2-2006 10:55:00)
ik ga thuis niet vol open draaien, maar wil wel dat de mogelijkheid er is om wat meer volume te krijgen als het nodig mocht zijn. niks zo irritant om tot de ontdekking te komen dat je niet genoeg vermogen hebt...Als je met die mogelijkheid een feestje bedoeld wat je heel af en toe geeft, kun je het beter huren en voor thuis het heerlijke Syrincs M3-220 (DT) monitor setje pakken. Ik kan je uit ervaring zeggen dat die niet super hard gaan, maar voor hardcore/hardstyle gaan ze meer dan hard genoeg en vol open zetten is dan pure zelfmoord (dat is namelijk niet zo goed voor je gehoor).
Toevallig valt dit setje ook nog binnen jouw budget. Had ik al verteld dat het een lekker setje is? Want dat is het dus echt wel. Ik zie trouwens het nut er niet van in om een PA setje op je kamer te zetten, maar wie ben ik....Topic: Low budget tip bij de Aldi (31-1-2006 17:29:00)
Er ontsnapt lucht door de XLR aansluitingen (die in/door de alu plaat zitten), wat een raar geluidje maakt. Als ik de pluggen er in steek, gaat die lucht ook nog eens door de pluggen, wat een ander raar geluidje maakt...Ondertussen ben ik al terug geweest met mijn subje (ik was toch in de buurt
Die 'hot glue' lekte inderdaad lucht. Dre had daar enorm geavanceerde detectie apparatuur voor (aansteker met vlam). Hierdoor werd duidelijk dat de XLR-chassisdelen lucht lekte. Eerst zijn de schroeven aangedraaid, wat niet hielp. Toen is besloten om de kast open te halen (ziet er kei gaaf uit van binnen) en de 'hot glue' te vervangen door echte stevige lijm.
Eerst heeft Cor heel netjes de oude lijmresten verwijderd. Hierbij werd vastgesteld dat die lijm nog steeds erg flexwiebel is en daardoor waarschijnlijk is gaan lekken. Toen zijn er langs de normale manier een stel XLR-pluggen ingestoken, dit om te voorkomen dat de lijm in het chassisdeel terecht komt en pluggen voortaan buiten houd (iets wat we natuurlijk niet willen).
Toen is er een ander soort lijm op aangebracht. Van die lijm in de vorm van half doorzichtige staafjes die je eerst warm moet maken met een pistooltje en die vervolgens weer kei hard word na het afkoelen. Hiermee is het chassisdeel mooi afgedicht. De pluggen konden er nog uitgetrokken worden, en raar genoeg, ze paste er ook weer opnieuw in!
Toen de ultime test: subje aangesloten en muzier er op gezet. Alles leek nog te werken, gelukkig. Mid en hoog weggedraaid en het volume open gezet.... Afgezien van het feit dat de muziek dan niet meer klinkt, klonk het zoals het hoort te klinken met die instellingen. Dus geen lucht die uit de sub lekt. Hoera!
Toen had Dre zijn eigen subje aangesloten en hij had hetzelfde probleem, maar dan in veel mindere mate (het was zelfs niet storend).
Nu maar hopen dat ik de enige was met dit probleem (waarbij het echt storend was) en anders weten ze nu wat er aan de hand is, en hoe ze het bij Dre kunnen oplossen.Topic: Super OEM bak (26-1-2006 21:15:00)
Ik ben er in ieder geval van genezen om zo een soort 'koopjes' te kopen. Goedkoop is duurkoop (al kun je hier niet echt wakker van liggen). Maar het toch vervelend als je zo een ding hebt wat vervolgens niet eens goed werkt.Topic: syrincs m3-220 probleem (25-1-2006 07:38:00)
Dat heb ik wel eens vaker gehoord, en de leiding is er niet blij mee.
Vooral omdat ze op dat moment met houten hoofd
een stel ADHD-kinderen rustig moeten proberen te krijgen
want die nachten met een gezellig kampvuurtje en een pilsje erbij duren wel erg lang...
ronald bus schreef:
Oke en deze samenstelling (2x Akiyama Acura en Vestax 275)is geschikt om hardstyle mee te draaien?
petertyuh schreef:
... en veel te duur (vooral omdat ie zich nog niet bewezen heeft)...Ik wil ook best wel in de zaal kijken, alleen heb ik die niet op mijn kamertje. Dus dan kijk ik vooral naar mijn apparatuur (en vind ik het dus ook belangrijk dat het er goed uit ziet).
Qua uiterlijk vind ik de 500, 600 en 800 er vrijwel hetzelfde uitzien (lelijk dus).
Als de 800 nu revolutionair veel beter is dan de rest wat er te vinden is en straks een stuk minder kost (dan die 1600 nu). Dan zal ik er misschien over denken om er zo een te kopen, maar nu echt niet. Hij is gewoon lelijk vind (uiterlijk van 13 in een dozijn) en veel te duur (vooral omdat ie zich nog niet bewezen heeft).
Pluspuntje vind ik wel dat de 800 aparte VU meters langs ieder kanaal heeft. Dat is eigenlijk het enige wat ik mis op de Nuo5.
Topic: Casmania - Neverland (Eigen productie) (17-2-2006 10:24:00)Als de 800 nu revolutionair veel beter is dan de rest wat er te vinden is en straks een stuk minder kost (dan die 1600 nu). Dan zal ik er misschien over denken om er zo een te kopen, maar nu echt niet. Hij is gewoon lelijk vind (uiterlijk van 13 in een dozijn) en veel te duur (vooral omdat ie zich nog niet bewezen heeft).
Jezus zeg, wat klinkt dat nummer lekker. Echt zo een plaat waar je direct vrolijk van word. En die beat met dat 'beepje' vind ik helemaal geweldig klinken. Als je zoiets hoort dan wil je dat ook direct zelf gaan maken. Dan gaat dat enorm kriebelen, maar dan realiseer ik me dat ik niet echt met die software (welke dat dan ook is) om kan gaan. Ook zo een lekker filtertje op de achtergrond door de melodie heen (zo klinkt het in ieder geval, en het bevalt me kei goed). Ik mis alleen die 'promotional copy'-vocal, waarom heb je die eruit gelaten?
Het nummer doet me erg aan de stijl denken van DJ Jurgen, Alice Deejay en nog meer uit die tijd. Niet direct de stijl waar ik verslaafd aan ben (maar dat kan volgens mij nog eens goed komen met dit nummer).
Nogmaals, mijn complimenten!
Peter
Ps. welke software gebruik je hier eigenlijk voor?
Topic: geluids set voor dj-workshop (16-2-2006 21:29:00)
Peter
Mag ik weten welke draaitafels jullie hebben gehaald? Worden ze gebruikt voor beatmixen of scratchen?
Topic: van 60 hz naar 50 hz. (13-2-2006 17:39:00)Het is ondertussen al geen morgen meer, in de vorm die jij bedoeld, maar als je die foto toevallig gemaakt hebt ben ik er wel erg nieuwsgierig naar. Hoef ik mijn eigen Nuo niet open te draaien.
Topic: geluidsetje keuren (13-2-2006 10:57:00)Dré schreef:
De afstemming is zo gewijzigd dat je een beetje laagste laag hebt in geleverd waardoor de onvervormde maximale output hoger werd. Hoe iemand dat kan vertalen in "de DT kan minder hard" is mij volledig onduidelijk...Beste iedereen,
Ik mag me sinds kort gelukkig prijzen, ik heb namelijk ook een Ecler Nuo 5. Voordat ik hem had aangesloten heb ik natuurlijk de handleiding doorgelezen (en ook nog erg aandachtig). Nu zijn mij een paar dingetjes opgevallen toen ik de mixer leerde kennen, namelijk:
- In de handleiding staat dat je voor de beste prestaties een hoofdtelefoon moet gebruiken met een hoge impedantie, ergens tussen de 200 en 600 Ohm. Mijn Sennheiser HD 200 (in het zwart) heeft een impedantie van 64 Ohm en dat ligt niet tussen de 200 en 600 (tenminste, gister nog niet). De meeste DJ hoofdtelefoons zitten onder de 200 Ohm, misschien nog wel onder de 100 Ohm. Dus nu vraag ik me af, in hoeverre moet ik daar aan voldoen en is het schadelijk als ik het niet doe?
- Als ik mijn CDJ 800’s aansluit op de ‘H-line’ moet ik de ‘Gain’ op 2 streepjes naar de negatieve kant zetten (mocht de verdeling lineair zijn, dan kom ik uit op –8) om zo een input van 0 dBV te krijgen. De handleiding vermeld een input van 1 Volt voor de ‘H-line’ en tussen de 1 mV en 100 mV voor ‘phono’ terwijl ik de ‘gain’ van mijn draaitafels (Acura’s met Concorde Pro) ook op dezelfde stand moet zetten. Geven mijn CD-spelers en draaitafels dan toevallig evenveel extra vermogen op de standaard output?
- Ik heb ieder ingaand signaal netjes op 0 dBV geregeld, X-fader in de juiste stand, line-fader helemaal naar boven en om dan het uitgaande signaal ook netjes op 0 dBV te zetten moet ik de ‘Master Output 1’ helemaal open draaien. Is dat bij iedereen zo? Is dat normaal? Is dat wel goed voor het apparaat en de geluidskwaliteit?
- De ‘ETERNAL crossfader’ lijkt bij mijn mixer een beetje aan de ‘A’ kant te plakken. Voor een contactloze fader moet ik aardig wat kracht (meer dan je zou verwachten van een contactloze fader in ieder geval) zetten om hem daar weg te krijgen. Het lijkt net of hij ergens een beetje aanloopt. Als ik hem, met gepast geweld natuurlijk, naar de ‘B’ kant gooi, stuitert hij nog een beetje terug, als het andersom doe komt ie nog niet eens tot op het einde. Moet ik het accepteren dat dit nu eenmaal zo is, of moet ik hem echt terugsturen naar Dre?
Misschien zie ik wel spoken, maar ik zou het zonde vinden als mijn Nuo 5 kapot gaat of minder goed werkt door iets wat ik had kunnen voorkomen.
Alvast bedankt voor de reacties (er vanuit gaande dat ze er komen),
Peter
Topic: geluidsetje keuren (12-2-2006 22:06:00)Ik mag me sinds kort gelukkig prijzen, ik heb namelijk ook een Ecler Nuo 5. Voordat ik hem had aangesloten heb ik natuurlijk de handleiding doorgelezen (en ook nog erg aandachtig). Nu zijn mij een paar dingetjes opgevallen toen ik de mixer leerde kennen, namelijk:
Peter
Hey Syl,
Jij had toch de 'oude' versie? Ik heb namelijk de DT versie.
Ik meen dat ik hier heb gelezen dat de DT niet zo hard kan als de oude, maar zou het dan zo veel vermogen zijn wat ingeleverd is? Ik heb mijn bas instelling gewoon op 'Line' staan, ik neem aan dat jij dat ook hebt. (en de mixer op 0 dB uitsturen natuurlijk)
Aangezien ik er niet vanuit ga dat jouw plafond helemaal bagger is, dat met een beetje geluid de stukken er al uit vliegen, ben ik toch benieuwd waar dat verschil vanaf komt.
Topic: geluidsetje keuren (10-2-2006 08:55:00)Jij had toch de 'oude' versie? Ik heb namelijk de DT versie.
Mocht je in de buurt van Nederweert wonen dan zou ik misschien eens met mijn setje jouw kant op kunnen komen om het te testen.
Als je intresse hebt, mail me maar.
Groetjes,
Peter
Topic: Synq SMX-2 (9-2-2006 13:13:00)Als je intresse hebt, mail me maar.
Groetjes,
Peter
De SMX-1 is op zich al heel mooi geprijst, toch?
Anders moet je volgens mij naar de Reloop RMX-40 DSP kijken, als je de SMX-1 echt te duur vind.
Topic: geluidsetje keuren (7-2-2006 20:21:00)Anders moet je volgens mij naar de Reloop RMX-40 DSP kijken, als je de SMX-1 echt te duur vind.
Ik weet niet hoe een Syrincs M3-220 in een ruimte van 35 m2 presteerd, maar bij mij thuis (5 bij 5 ofzo) kan hij zo hard dat je elkaar onmogelijk verstaat. Dus ik denk niet dat een Syrincs het zwaar zal hebben in jouw 'ruimte'.
(had ik al gezegd dat de Syrincs lekker klinkt?)
Topic: geluidsetje keuren (31-1-2006 17:52:00)(had ik al gezegd dat de Syrincs lekker klinkt?)
jeroen87 schreef:
buren hebben we aan allebij de kanten redelijk ver weg zitten (voordeel van vrijstaand huis)ik ga thuis niet vol open draaien, maar wil wel dat de mogelijkheid er is om wat meer volume te krijgen als het nodig mocht zijn. niks zo irritant om tot de ontdekking te komen dat je niet genoeg vermogen hebt...
Met niet stabiel bedoel ik dus dat het apparaat geen constante waarde aangeeft als de bron wel een constante waarde heeft. Bijvoorbeeld een simpel weerstandje van 10 Ohm, een Fluke geeft dan gewoon netjes 10 Ohm aan en dat ding van de aldi zit dan te springen tussen de 5 en oneindig (en als je gelukt hebt staat overwegend op 10 Ohm).
Dat netspanning niet constant is weet ik ook wel. Daarom heet het wisselspanning en heeft het een frequentie van ongeveer 50 Hz (dus de spanning wisselt 50 keer per seconde van positief naar negatief en als het goed is in een mooi sinus verband waarbij de piekspanning hoger is dan 230 Volt maar het gemiddelde wel ongeveer 230 Volt)
Topic: syrincs m3-220 probleem (30-1-2006 07:55:00)Dat netspanning niet constant is weet ik ook wel. Daarom heet het wisselspanning en heeft het een frequentie van ongeveer 50 Hz (dus de spanning wisselt 50 keer per seconde van positief naar negatief en als het goed is in een mooi sinus verband waarbij de piekspanning hoger is dan 230 Volt maar het gemiddelde wel ongeveer 230 Volt)
petertyuh schreef:
...Er ontsnapt lucht door de XLR aansluitingen (die in/door de alu plaat zitten), wat een raar geluidje maakt. Als ik de pluggen er in steek, gaat die lucht ook nog eens door de pluggen, wat een ander raar geluidje maakt...
Kun je beter aan ons overlaten. De chassisdelen zijn aan de binnenkant afgedekt door een dikke kwak "hot glue". Het zou kunnen dat bij jou de afdichting niet volledig is.
Of met een schuursponsje een vlek weghalen....
Als je een vlek op je TT hebt, heb je toch al iets verkeerd gedaan volgens mij (maar daar hebben we het niet over)
Topic: Low budget tip bij de Aldi (26-1-2006 20:35:00)Als je een vlek op je TT hebt, heb je toch al iets verkeerd gedaan volgens mij (maar daar hebben we het niet over)
Digitale multimeter met houder
• nauwkeurig meten van gelijkstroom,
wisselspanning, weerstand, diodes
• incl. 9 Volt-batterij en 2 meetsnoeren
• TUV/GS gekeurd
Ik heb er ook zo een gehad, maar echt nauwkeurig heb ik daar nog nooit mee kunnen meten helaas. Gewoon netstroom kan ie al niet stabiel en precies weergeven (nu weet ik ook wel dat het wisselspanning is, daar heb je hem dan ook op ingesteld). • nauwkeurig meten van gelijkstroom,
• TUV/GS gekeurd
Volgens mij staat bij die link nog steeds:
Topic: draaitafel met niet ge-aard stopcontact (12-1-2006 08:04:00)Uitverkocht. Nieuwe zending is mogelijk vertraagd door een brand in de Herz fabriek (eind vorig jaar).
Het kan zijn dat je dan een enorme brom in je systeem krijgt. Dat had ik tenminste met mijn acura's en ps-626i en toen moest ik het knopje van 'ground lift' omzetten (wel eerst het systeem uitschakelen en uittrekken) en toen was ik overal vanaf.
Meestal staat zoiets al aangegeven in de handleiding.
Topic: Nummer om mee wakker gemaakt te worden. (10-1-2006 20:40:00)Meestal staat zoiets al aangegeven in de handleiding.
JeroenVDV schreef:
... Nu zijn de rollen namelijk omgekeerd; leiding WORDT wakker gemaakt door de kids
